P.S.На выходе цепочка 0,1 мкФ и 10 Ом которая должна устранять возбуд, не устраняет его, устранить получается только конденсатором на входе. Странно, что у тебя сначала при включении ток покоя 0,1 и потом только увеличивается. У меня при включении он 1,7 а потом, примерно за 2 секунды, снижается до 1,4 и остаётся таким.
Высоколинейный усилитель класса "А"
dmr если есть осциллограф посмотри им на выходе. У меня при сборке этот усилитель возбуждался. Пришлось устранять. Для этого я параллельно резистору R3 поставил кондёр 180 пФ и всё прошло
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
dmr, нельзя просто так менять ток покоя! Режим работы любого услителя класса "А" устанавливается из расчета сопротивления нагрузки. После того, как подано напряжение, соотвествующее сопротивлению нагрузки, ток покоя можно регулировать, но в небольших пределах, и уж никак не простой заменой R8 подстроечником или переменником...dmr писал(а):Скорее всего не поняли меня. R8 отвечает за ток покоя. Я изменяю сопротивление и одновременно изменяю ток покоя. Покрутил на одно деление 0,1А, на второе деление 0,2, и так до 2,8. Потом еще на одно деление и ОПА! 1,6А
Я ведь уже выше говорил, что для получения стабильных параметров и хорошего звука обязательно подбирать выходные транзисторы в пары.As писал(а):Без подгонки тока покоя обойтись трудно - разброс параметров транзисторов слишком велик. Тут уж - либо выбор всех транзисторов по коэф. передачи, либо - простая подборка в пары выходных транзисторов и корректировка тока покоя под имеющуюся пару...
И корретировку тока производиить в небольших пределах, если понадобиться... А не так, как описывает уважаемый dmr...
Вот печатка (точнее, схема расположения деталей на ней, проводники нарисовать не составит особого труда, я думаю) для оригинальной схемы:tomka? писал(а):Может кто печатку имеит??? ДУмаю тоже собрать этот усилитель, использовать два моста из шотки на отдельных обмотках трансформатора, и стабилизировать питание, как указано в ориг. схеме. В конец поставить КТ808А, имеетсо куча, надо будет ток пары подорбать:)
- (45.75 КБ) 3149 скачиваний
Пожалуйстаtomka? писал(а):Спасибо за печатку, замечательно, кокрас расположение елементов мне и хвотает:) еще про конденсаторы, как вы думаете, шунтировать плевелочными JAMICON кондеры в цепи питания надо или нет, примерно 0.001 от емкости електролитов?
Конденсаторы по питанию (и только по питанию) желательно шунтировать полипропиленовыми конденсаторами в том соотношении, что Вы указали: 0,001.
Приму к сведению!!!dmr, нельзя просто так менять ток покоя! Режим работы любого услителя класса "А" устанавливается из расчета сопротивления нагрузки. После того, как подано напряжение, соотвествующее сопротивлению нагрузки, ток покоя можно регулировать, но в небольших пределах, и уж никак не простой заменой R8 подстроечником или переменником...
Ну вот что получилось. Испытал на MARANTZ LS-10A и ЮПИТЕР 10АС (заменены пишчалки, срез фильтра 3000 Hz) (CD player SONY CDP-312), играет не плохо, как для таких деталей, конденсаторы JAMICON и МБМ, транзисторы BD139-16, 2N3906, КТ808А. Особено на СЧ, а низы и верхушка похожа как и у всех транзисторных усилителей. Сравнить с TECHNICS SU-8080 играет примерно в одной категории. Еще есть вопрос, хотя делал усил так для интереса, на врядли буду даж корпус делать, один канал греетсо так примерно неслабо, а другой ваще слабо, возбуд??? Хотя все измерял, настроил напряжения в половину от питания, нечего неменяетсо при работе но один канал греетсо больше другово, или это еще зависит от параметров h21э выходных транзисторав??? у меня этих КТ808А вся партия с коефициентом от 1-3... может из за этого??? Извиняюсь за ошибки, пишу по русски неоч:)
- foto.rar
- Фотки:)
- (270.59 КБ) 1592 скачивания
Крутоtomka? писал(а):Ну вот что получилось. Испытал на MARANTZ LS-10A и ЮПИТЕР 10АС (заменены пишчалки, срез фильтра 3000 Hz) (CD player SONY CDP-312), играет не плохо, как для таких деталей, конденсаторы JAMICON и МБМ, транзисторы BD139-16, 2N3906, КТ808А. Особено на СЧ, а низы и верхушка похожа как и у всех транзисторных усилителей. Сравнить с TECHNICS SU-8080 играет примерно в одной категории. Еще есть вопрос, хотя делал усил так для интереса, на врядли буду даж корпус делать, один канал греетсо так примерно неслабо, а другой ваще слабо, возбуд??? Хотя все измерял, настроил напряжения в половину от питания, нечего неменяетсо при работе но один канал греетсо больше другово, или это еще зависит от параметров h21э выходных транзисторав??? у меня этих КТ808А вся партия с коефициентом от 1-3... может из за этого??? Извиняюсь за ошибки, пишу по русски неоч:)
Вот, опять про возбуд. И опять про КТ808-803
As, расскажите каким образом ток покоя регулировать, вверху некоторые отрицательно сказывались об этом
Все исправил подбором R8:)
Последний раз редактировалось tomka? Пт фев 12, 2010 17:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Ток покоя можно подстроить, подбором номинала сопротивления R8... Возбуждаться в этом усилителе, вроде, нечему... Ну, только если очень не повезёт... Стандартная цепочка R10 C6должна помочь, можно ещё развязать с нагрузкой, поставив катушку последовательно с С5, хотя "нормальные" электролиты уже имеют достаточную индуктивность... Интересно было бы в качестве VT1 попробовать полевичёк... И на выход - всё-таки КТ908...
As, в том то и дело, что R8!
