Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Сообщение IRF840 »
Понял - спасибо за разъяснение и терпение.
Какую частоту преобразования ставим в программу? Какое напряжение вторичной обмотки?
Сообщение tofik71 »
Частота паяльника 400kHz берем половину 200kHz,с напряжением вопрос интересней,так как
нет конкретной информации какое напряжение ВЧ подается на грелку, думаю в пределах 30в
для LF202, а дальше по времени нагрева. Доводил до 15сек,но стремно, оставил 25сек,правда
у меня есть запасная грелка,но жалко спалить. Думаю с намоткой не стоит морочить голову,так
как будет греться Тр -проверено.
Сообщение IRF840 »
Я интуитивно эти показатели и забил в программу (для кольца, о котором говорил). Попробую и с кольцом и с трансом БП (думаю, что найду подходящий, пока паяльник едет).
Спасибо.
Добавлено after 47 minutes 10 seconds:
Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Нашел - 24 вольта паяльник.
Хотя в PDF с первой страницы - 36 вольт.
Filur_Quick_06-08 (1).pdf
(1022.17 КБ) 857 скачиваний
(73.88 КБ) 1059 скачиваний
(148.01 КБ) 1133 скачивания
Сообщение tofik71 »
IRF840
Что то в расчетах не то пальто у тебя получилось,вторички много и много проводов в первичке,
думаю первичка в 4-5 провода достаточно.
Сообщение IRF840 »
Согласен - даже и 3 витка (в 4 провода) подходят. И транзисторы решил поставить IRF3205, чтоб меньше грелись.
Первый раз с этой программой работаю - поэтому "косяки".
(139.68 КБ) 930 скачиваний
Сообщение tofik71 »
Сравни соотношение числа витков и коэффициент трансформации,а Rds берется из даташита на мосфет.
На вскидку первичка 2x6-7вит,вторичка 14-16,но это грубо и для примера.
Сообщение IRF840 »
Я так и сделал. В 3 провода первичка (минимум 3 витка, можно и больше), при 2 проводах нагрев повышается.
Сообщение tofik71 »
Вторичку не мотай, подключи одну певичку, для начала подай 12в через амперметр,если ток порядка 100ма,
то подымай напряжение и следи за током, если будет резко расти добавь витков,а потом посчитаешь вторичку
и все будет ок.Удачи.
Сообщение IRF840 »
Спасибо - так и сделаю.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Нашел у нас продавцов T106-2, T130-2 сердечников. Как осуществляется регулирование температуры по этому варианту схемы - релейно? То есть - к ней надо прикрутить регулятор, который бы включал и выключал генератор этой схемы в зависимости от заданной температуры?
Добавлено after 2 hours 8 minutes 26 seconds:
И еще вопрос - на выходе транса схемы на SG3525 какая будет частота - 200 кгц или 400 кгц?
(18.47 КБ) 1535 скачиваний
Сообщение IRF840 »
Две штуки достал, думаю - то, что надо.
(120.25 КБ) 984 скачивания
Сообщение tofik71 »
Ничего прикручивать не надо на схеме все уже есть.НА ОУ1/1-усилитель напряжения термопары на ОУ1/2-компаратор,
который через ключ на Т1 включает и выключает генератор.Это простая аналоговая паяльная станция,только питание
паяльника ВЧ.Если не понятно как это работает,то зайди на форум по аналоговым ПС там все это ни раз обсуждалось.
Трансы те,что надо.На выходе Тр будет 400kHz т.е.2 такта по 200kHz/
Сообщение IRF840 »
Я, наверное, что то пропустил - у меня нет усилителя термопары. Буду признателен, если выложите недостающую часть.
Сообщение tofik71 »
Смотри внимательно схему,слева внизу tp подключена к ОУ это и есть усилитель напряжения термопары.
Сообщение IRF840 »
Наконец то до меня дошло - мы о разных схемах говорим. Я еще от Квик оригинальную хотел попробовать собрать, но раздумал - сердечники дорогие и схема не полная (я про нее и спрашивал).
Сообщение Мокренькая кисонька »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3214356#p3214356"]http://img.radiokot.ru/files/124228/medium/1estdx28cb.jpg[/uquote]
Скажите пожалуйста, а для картриджевого паяльника от QUICK 202D схема подойдет?
Ручка
Давно перепала эта ручка новая, валяется без дела, хотелось бы задействовать.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Сообщение Ibh Svenssen »
Небольшой отчётик о Atten 315D.
Прошло больше 8 лет использования. Агрегат ни разу не ломался, хотя я паяю чуть ли ни каждый день(фрилансер-разраб электроники).
Паяльник уже сильно поизносился, и скорее всего скоро отдаст концы. Индуктивность его упала на 4мкГн, возможно скоро будет КЗ.
Заблаговременно на aliexpress купил новый такой же паяльник. Протестировал, индуктор такой же.
За всё время износилось одно наиболее активно используемое жало, и не столько жало, сколько хвостовую часть от нагрева или градиента температур "повело". Изменилась геометрия, оно немного изогнулось.
Фото постаревшего паяльника:
Сообщение tofik71 »
Да,подойдет, только придется подстроить усиление термопары. Сам бы с такой ручкой с удовольствием поигрался, но жаба давит покупать.
Контроллер можно использовать любой готовый от Hakko Т12 ,на который денег не жалко, проверенно, работает.
Добавлено after 13 minutes 31 second:
[uquote="Ibh Svenssen",url="/forum/viewtopic.php?p=3653957#p3653957"]Небольшой отчётик о Atten 315D.
Да, индукционка рулит. У меня Weller WSP80 из основного превратился во вспомогательный, а Hakko 900 серии уволены в запас.
JIN
Сообщение JIN »
мне вот тож котаны не понравился родной блок управления quck202d и я скрестил ее с ksger t12:)
Сообщение 32serg32 »
Здравствуйте. Хотелось бы собрать паялку для ручки LF202. У кого-нибудь уже есть рабочий проект? Или не стоит заморачиваться?
Сообщение khach »
Может кто подскажет, где найти схему Bakon BK3200 или BK3500
Обзор тут.
https://mysku.ru/blog/china-stores/53575.html
Собственно инетересует схема выходной части для питания индукционного паяльника и наличия там датчиков обратной связи.
(193.78 КБ) 2945 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
