Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
так можно под коврик катушку многовитковую, а в мышь тоже катушку с выпрямителем, и подзаряжать в процессе.
в конце концов, если провода так нравятся, подпаять проводки к батарейке и блоку питания :))) будет радиомышь с вечной батарейкой :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Baasil »
diesel170 писал(а):В общем, накрутил на жгут ещё два провода МГТФ
А зачем? PS/2 использует 4 провода. :)
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):не любит менять батарейки.
Лучше всего брать толстый провод и наращивать гибким концом. Вот например подключение усилителя к аудиокарте. Длина толстого провода 15м.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717097#p3717097"]
Лучше всего брать толстый провод и наращивать гибким концом. Вот например подключение усилителя к аудиокарте.провода 15м.[/uquote]
Ты чеее???? так же прозрачность звука потеряется. на переходах(скрутках) спектр обрежется :)))
А мне похер! Вот когда лежало 15м тонкого пиздяного провода, да еще экран был сигнальным проводником за неимением второго проводника внутри экрана все это фонило мерзко. А сейчас выкрутив на максимум громкость и приложив ухо к колонке слышно гробовую тишину! :tea:
Сообщение alexradio1103 »
Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Помню, как брат проложил для колонок по 8 метров по плинтусу и по гулам комнаты такую макарону:
Чтоб незаметно было... :facepalm: Но я не мог тогда и знать, патамуша мне было 4-5 лет и меня тогда волновали только машинки! А то бы раздолбал в пыль! :kill:
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))[/uquote]
Фуфло предлагаешь. рельсы- они стальные(чугунные) потери большие будут.
А вот троллеи протянуть медные, да токосъемники троллейбусные- самое то. :))
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3717110#p3717110"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату. С одной стороны комп - с другой - мыша! А концы подключаем проводочками от "телефонной макароны"! :)))[/uquote]
Фуфло предлагаешь. рельсы- они стальные(чугунные) потери большие будут.[/uquote]
Ну, это как- то не эстетично..
Берёте "акустический кабель"-
https://hificinema.com.ua/p81858402-sil ... henie.html
2х6 мм^
зы.. А вообще у меня мыша и клавиатура спокойно работали через USB удлинитель 5 метров..
https://fcenter.ru/product/goods/114721 ... 01_P1_5_0m
https://fcenter.ru/product/goods/45876- ... SB2_0_5_0m
А вообще ещё вот такие "фишки" есть-
https://fcenter.ru/product/goods/130555 ... ACU823_10m
"активный удлинитель"
https://fcenter.ru/product/goods/131237 ... itP_do_30m
https://fcenter.ru/product/goods/126328 ... 824_do_45m
А у меня есть вот такое: https://krsk.au.ru/12801543/
И на шнурке и на батарейках одновременно! :))
Это и зарядка и приёмник в одном флаконе!
Питание - от компового USB.
Сообщение ypppu »
Вроде ещё бывают беспроводная мышки, которые работают и заряжаются от коврика. Но сам коврик подключается к питанию через провода.
Последний раз редактировалось ypppu Сб окт 12, 2019 19:38:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3717107#p3717107"]Ложишь две трамвайные рельсы через всю комнату.[/uquote]
Уже есть один такой :)))
Наебалово! :facepalm: Рельсы от узкой колеи! :kill: По таким настоящий локомотив не пустишь. :( А если локомотив не пустишь то нахер нужна в квартире такая ЖД, тока запинаться об нее когда ночью поссать пойдешь! :?
Дык, и я об этом-жыж! :)))
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
Вот у меня мелкий практический вопрос: нашёл УФ грелку для покрашенных лаком когтей. 4шт "U-образные" лямпочки UV-9W 365nm
Включил - работает! Внимание, вопрос: нафига выкинули???
А если серьёзно:
Лямпочки светят! Как проверить? А может "очень фиолетовый" спектр потух? Есть детский "волшебный фломастер" - при УФ свете светится. Нарисовал на бумажке закорючку, поднёс к лампам - еле видно! Что лампы подохли?
Сообщение ypppu »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3717130#p3717130"]Уже есть один такой :)))[/uquote]
Вот так надо.
Сообщение diesel170 »
Насчёт подзарядки мыша от ПК я уже говорил - лень заморачиваться. Нужно делать контакты на мышке, на ПК, зарядный стабилизатор...
С индуктивной подзарядкой ещё муторнее. Но может в будущем и сделаю.
Baasil писал(а):PS/2 использует 4 провода.
Не знал, а уточнить поленился... :oops:
oleg63m писал(а):подпаять проводки к батарейке и блоку питания :))) будет радиомышь с вечной батарейкой
Тогда уж генератор от фонарика-"жучка" прикрутить - заодно пальцы время от времени разминать... А чо? Мысля! :idea: :)))
АлександрЛ писал(а):мыша и клавиатура спокойно работали через USB удлинитель 5 метров.
АлександрЛ писал(а):"активный удлинитель"
У меня тоже был готовый удлинитель, но он быстро ушёл в обрыв, а ремонту не подлежит (вилки литые). Поэтому и решил сделать сам - надёжно и ремонтопригодно. По цене: разъёмы не помню, пусть будет по 40 р. (USB стоили по 40) - 80 р., МГТФ стоил 20 р/метр (несколько лет назад брал), то есть 3м х 6 шт. х 20р. = 360 р.; термоусадка 35 р. (3 метра); итого 475 рэ.
Дорого, но прослужить должно побольше китайской поделки.
К слову, ситуация с наушниками мобилы: сменил уже несколько штук, рвутся, падлы, каждые полгода, хотя обращаюсь бережно.
Надоело, взял последние наушники, выкинул китайские провода, заменил их на МГТФ - пашут, около года наверное, порвутся - не проблема починить.
Поэтому сделал вывод: лучше спаять самому, "поставить и забыть", чем маяться с периодической заменой китайщины, пусть и копеечной.
alexradio1103 писал(а):Как проверить? А может "очень фиолетовый" спектр потух? Есть детский "волшебный фломастер" - при УФ свете светится. Нарисовал на бумажке закорючку, поднёс к лампам - еле видно! Что лампы подохли?
В "чёрных" лампах есть люминофор, видимо выгорел. От таких ламп в темноте многие вещи светятся - бумага, белая ткань, пластмасса и т.д. Причём должно светиться и за несколько метров от лампы.
Если такого не наблюдается, значит люминофору хана.
Вот например, 15-ваттная трубка:
Последний раз редактировалось diesel170 Сб окт 12, 2019 21:17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):ситуация с наушниками мобилы: сменил уже несколько штук, рвутся, падлы, каждые полгода,
Где ты такое говно берешь? У меня наушники от Нокии, вернее шнурок от нее, а наушники перепаял вкладыши, нашел как то оборванные после Нового года, так уже 4 года ношу, иногда, даже сплю в них :)) и хоть бы что :dont_know: купил еше одни в gsm маркете, но так ни разу и не одел, лежат, ждут своего часа.
Это не уррри писал, а я! :))
Дык первые наушники и были родные от Нокии. Сколько прослужили, не помню - самой Нокии уже 7 лет.
Остальные в магазинах брал, цены разные - и дешёвые, и подороже, но результат один... Китайцы, чтоб их... :evil:
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3717044#p3717044"]Спрашивал тут насчёт удлинителя компьютерной мыши. Сделал так: скрутил в жгут два провода МГТФ (сигнальные), потом накрутил на них плюсовой провод, поверх него - минусовой, припаял вилку...
И тут вспомнил, что мышь у меня - не USB, а PS/2! :oops: :facepalm: ...6 штук для PS/2[/uquote]PS/2 клавиатуры и мыши используют тоже 4 провода: +5V, GND, DATA, CLK.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3717153#p3717153"]Наебалово! :facepalm: Рельсы от узкой колеи! :kill: По таким настоящий локомотив не пустишь. :([/uquote]С каких это пор УЖД "не настоящей" стала? :shock:
Впрочем, локомотив в квартире это немножко странно :))) :tea:
С такого! Сейчас и мотовоз то поди настоящий не купить. На чем в сортир то ездить будет!?
Вернуться в «Практика»
