Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение olegue »
ну вот и появился у меня свой синтезатор частоты
довольно быстро добрался из китая,
собрал на нем и ардуинке вот такой синтез.
правда, офсет какйо-то в 9 мгц проявлися. Ставлю 50 мгц, частоту ловлю на 59 мгц. Нужно скетч посмотреть ,
Сообщение yura860 »
http://www.ur5yfv.com.ua/2018/08/21/из- ... ратор-п-2/ отсюда скетч?
Если да то на дисплее вот так должно быть Изображение Если скетч от туда значит со скетчем начудил :)))
Повнимательней почитай там для прямого выхода нужно Изображение вот здесь с нужного удалить комент // , а на ненужное поставить//
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение olegue »
yura860, Спасибо. Верно вы все подсказали
у меня так:
volatile uint32_t USB = 900150000ULL;
volatile uint32_t bfo = 900150000ULL; //start in usb
//Remove comment (//) from the option you want to use. Pick only one
#define IF_Offset //Output is the display plus or minus the bfo frequency
//#define Direct_conversion //What you see on display is what you get
//#define FreqX4 //output is four times the display frequency
теперь все понятоно, можно расслабиться и покурить.
Надо подумать как облагородить схему и придать ей потребительский вид.
Думаю может правда Ардуину Мини заказать, хотя у меня Атмега8 безхозная гдето валяется.
Сообщение yura860 »
А у меня по русски в скетче
Может этот лучше будет :tea:
Там промежуточную любую можно ставить. Если вникнуть в скетч то много можно добавить :)))
sintezator_Si5351_band_160_10.rar
(4.71 КБ) 355 скачиваний
Сообщение olegue »
yura860, я задолбался скетч заливать. Новая библия на Гитхабе вообще не поддерживает эти скетчи.
Пришлось искать старые библиотеке
поначалу хотел взять все отсюда
http://ak2b.blogspot.com/2015/04/multi- ... d-vfo.html
здесь и схема есть и ссылки на все библиотеки
Но при компиляции выскакивала ошбика. Ошбика была свзана с неверным количеством параметров передаваемых в функцию
Потом начала смотреть и искать на ютутбе
Вышел на видос https://www.youtube.com/watch?v=K5CXwd8p7TY&t=99s
а через него на этус ссылку
https://yadi.sk/d/zF9rA9Rx4crmag
где лежали старые библиотека
Si5351Arduino-master
от 2015 года, подложил эту библиотеку в компилятор Ардуино и все получилось.
Сообщение yura860 »
Да всё верно. Искать библиотеки это ещё тот гемор. Но это ещё не всё , калибровку делал? Я могу завтра тебе скинуть и библиотеки и как калибровать. И как добавить clk 1 и ещё одну выходную частоту.
Последний раз редактировалось yura860 Пн окт 28, 2019 06:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение olegue »
yura860, ок, давайте, но пока думаю как этот аппарат облагородить, что бы можно было пользоваться.
Сообщение olegue »
и еще интересует можно ли сделать ЧМ на этом модуле.
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
где-то читал, что нужно дергать кварц на модуле и тогда получается узколопосная ЧМ. Может кто-то реально пробовал.
Сообщение yura860 »
Лично у меня так неполучась приличная узкополосная чм. Пришлось месить сигнал с синтезатора и опорного генератора на кварце, там и получал узкополосную чм.
Сообщение olegue »
А как это выглядит по схеме?
Сообщение yura860 »
Ну к примеру мы знаем нашу пч, дапустим 10 мгц. В скетче выстовляем пч 10 мгц. Берём кварц на 10мгц, на нём делаем чм модуляцию. Затем просто смешиваем сигнал с выхода 0 с нашим сигналом с кварцевого генератора, выделяем и усиливаем. Ну смеситель это какой удобно. У меня на bf998 неплохо месит.
Сообщение olegue »
Ничего не понял. Речь идет о передатчике? Получается, имеем синтезатор и еще надо кварц на нужную частоту. Что-то не складывается.
Сообщение Zanzib »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3727493#p3727493"]Что-то не складывается.[/uquote]Уже писали.[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3710786#p3710786"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3710693#p3710693"]хочу вот этот синезатор спаять.[/uquote]В твоем случае удобнее синтезатор делать на основе LM7001, а лучше LC72131 или LC7218, т.е. на основе PLL.
Иначе потом столкнешься с трудностями при построении ЧМ передатчика.[/uquote]
Сообщение roman.com »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3726210#p3726210"]где-то читал, что нужно дергать кварц на модуле и тогда получается узколопосная ЧМ. Может кто-то реально пробовал.[/uquote]
теоретически возможно двигать опорный кварц)) теоретически зависит от скорости перестройки синтезатора...
например в старых радиотелефонах и старых FM приёмниках (с синтезатором) наблюдал скорость перестройки частоты синтезатора...
у телефонов около 0,5 секунды... узкополосную ЧМ сделать можно... но работать будет только на низких частотах)) завал по верхам...
практически все современные радио модули имеют высокую скорость перестройки частоты... например nrf24 не более 0,000130 c.
при такой высокой скорости должна получиться нормальная ЧМ... на средних частотах))
да, и кстати са кварц имеет задержку перестройки... из-за высокой добротности... но это меньше влияет...
Сообщение yura860 »
Ну вот пример схемы синтезатора и включения кварца в нём .
Нет ну может у меня руки кривые или магнитная буря на солнце была в тот момент :))) но включение варикапа последовательно кварцу в этой схеме не дало достаточной ЧМ. Модуляция конечно присутствовала но была явно мала, варикапы пробовал и с малой ёмкостью и с большой. Получилась Хе...я. Может это особенность внутреннего генератора :dont_know: . Выход вижу в отдельном генераторе с модуляцией ЧМ , уже с которого подавать опорный сигнал на сишку.
Пробуй, делай, а мы посмотрим :tea:
Сообщение olegue »
yura860 писал(а):Выход вижу в отдельном генераторе с модуляцией ЧМ , уже с которого подавать опорный сигнал на сишку.
ну вот сейчас вроде понял к чему Вы клоните. Т.е делаем отдельный генератор , ЧМ модулируем его и подставляем вместо того который штатно в сишке предусмотрен. Т.е надо даташит глятнуть , как там все это устроено.
а так делали
Модуляция/девиация нормальная, звучит чисто, пиратить можно ,только качать кварц не 27MHz, а 10 например, как на видео, тогда девиация получается ближе к норме ~(+-3KHz)
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... p-FM/page2
Добавлено after 4 hours 35 minutes 14 seconds:
тут еще немного не в тему, но тем не менее. А если я подключу дисплей 1602 по протоколу i2C (айтуси), то скетч придется переписывать или не надо? Просто на будущее может еще что-то буду делать пины освобождаются.
Сообщение olegue »
захотел подкинуть сигнал с синтезатора на к174пс1
вот нарыл схемку. Но у меня кольца такого нету. Можно ли оботись обычной катушкой. На что здесь это кольцо влияет.
Я понимаю иногда у человека до фига разных колец и он их тыкает везде. Но у меня есть колечки но не более 5 мм в диаметре.
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
погуглил, понял что это широкополосный трансформатор.
влияет на широкополосность.
колечки ставят например в широкополосных усилителях... или широкополосных согласующих устройствах антенн.
(135.84 КБ) 450 скачиваний
колечки должны быть из высокочастотной марки феррита. можно взять колечко с усилителя антенны типа "полька"
(146.15 КБ) 415 скачиваний
и т.д.
Сообщение olegue »
можно ли применить кольцо от SWA усилителя?
Добавлено after 34 seconds:
увидел, что ответили уже. Спасибо!
Добавлено after 1 hour 40 minutes 34 seconds:
собрал до кучи синтезатор
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
полезная будет в хозяйстве вещь
Сообщение yura860 »
Откалибровал?
Лично у меня по скетчу запустилось очень в стороне.
