Менял только U502
Samsung E330 не заряжается
Постоянно бегает индикатор зарядки( типо он заряжается) хотя зарядка отключена. И ещё постоянно горит подсветка
Менял только U502
Менял только U502
попробуй снять системный разьем
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
пахожая херня и у меня на нокиа н95, тока нихрена не помогает, баця атнес на работу одному спецу, так то неможет пака сделать нужно прошивать а аккум не заряжается
а напрямую не судьба зарядить?
напрямую, че каждый раз акум вынимать чтоль
какие разъёмы?????? Ничего снимать не нада. Посмотри внимательно на влагу и менять ключ зарядки. По схеме U502 LT4068EDD
я бы снял для начала, у самцов частая болезнь при попадании воды или мех повреждениях разьема. разьем либо "цветет", либоконтакты коротят на корпус. да и под силу ли ему, если задает такие вопросы ключик поменять?skynet2007 писал(а):какие разъёмы?????? Ничего снимать не нада. Посмотри внимательно на влагу и менять ключ зарядки. По схеме U502 LT4068EDD
