Как сравнить цифровой сигнал ?
Сообщение prw07 »
Есть некое устройство с клавиатурой. Нажатая клавиша определяется определенной цифровой последовательностью. Нужно подключть МК к двум клавишам и определять какая клавиша была нажата. Как это реализовать ?
Вот так выглядят последовательности импульсов (клавиша А и клавиша В)
(17.04 КБ) 602 скачивания
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Посчитать принятые импульсы и сравнить с ранее записанными («кодами» клавиш)…
Сообщение prw07 »
аппаратно Input Capture ? Или программно ?
Определять начало и конец активной фазы передачи по длительности фронта спада между передачами ?
Самсусамыч
Так это кому как нравится… реализация имеет множество решений… главное чтобы выполняло то что необходимо…
Сообщение BOB51 »
сигнатурный анализатор
в помощь!
8)
Сообщение prw07 »
собственно я и спрашиваю у более опытных коллег какой способ наипростейший.
А не будет ли проще не анализировать код клавиатуры, а сравнивать две линии (входную и выходную)? Если совпадает, то кнопка нажата.
P.S. Длительность некоторых импульсов в коде около 4мкс. Если делать выборку хотябы 4 точки на импульс, то основная программа не будет успевать выполняться на 8МГц.
Сообщение NStorm »
Что вы называете "входная и выходная линия"?
Зачем делать выборки какие-то? Запускаете таймер в режиме захвата и им считаете длительности импульсов.
Если "програмно" - то прерывание по изменению уровня сигнала и таймер в обычном режиме. Но смысла это не имеет.
Если будете делать "выборки", то конечно на это время основной программе некогда будет работать. Это имеет смысл только если ничего не делается, пока кнопка не нажата.
Если кнопок всего 2, или другие нажиматься не будут - можно просто проверять различие в импульсах кнопок А или Б и по нему определять какая нажата была.
Сообщение prw07 »
Кнопка зажимает два контакта: один выход - по нему передается код клавиши, другой вход (общий для некоторого кол-ва кнопок)- принимает код.
Кнопок больше.
Я так понял что в моем случае вариант с режимом захвата оптимален ?
По поводу выбора частоты кварца.
Как уже было сказано длительность некоторых импульсов 4мкс. В реальном времени нужно обработать захваченные данные. В программе будет еще ШИМ и определение длительности нажатия кнопок (минимум 2 прерывания). Мне кажется что частоту нужно выбирать не менее 16МГц. А с учетом того, что код программы не будет оптимален (мало опыта), то и 20МГц не достаточно будет.
Сообщение Ivanoff-iv »
а выходной провод только один? нету рядом клок'а?
Сообщение prw07 »
Ivanoff-iv писал(а):а выходной провод только один? нету рядом клок'а?
контактов много, но клока нет
тода, да, проще всего сесть на шины... 2 входа (если кнопки на различных входах) на прерывания, а выходы на порт и в прерывании этот порт сохранять...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
можно, как тут писали - захватом... т.е. просто замерять время между провалами... по получившейся "картине" восстанавливать код исходного сигнала и определять нажатую кнопку...
Сообщение prw07 »
Внесу ясность.
Вот такая схема включения кнопок.
Задача: Определить нажатие А и В. После определения , в зависимости от длительности нажатия, выполнять некоторые действия. Длительность импульсов в коде клавиш от 4мкс.
Как лучше поступить, что бы хватило ресурса AVR ?
(4 КБ) 479 скачиваний
а какое напряжение на выводе 5 если все кнопки отпущены?
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
так всё становится проще... код ведь не обязательно пропускать через кнопку...
допустим напряжение на 5 при отпущенных кнопках низкое... тогда один из возможных вариантов:
(9.28 КБ) 340 скачиваний
Сообщение prw07 »
импульсы:
Код нажатой кнопки передается в положительном импульсе - модулированый.
(1.21 КБ) 492 скачивания
Последний раз редактировалось prw07 Пн окт 28, 2019 11:00:56, всего редактировалось 1 раз.
значит - на момент передачи высокое... ну, разверни диоды...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
хотя, и сами сумматоры можно сделать подругому... например на транзисторах
Сообщение prw07 »
не совсем понял куда что подключать. Можете пояснить что есть to-mk-a , to-mk-b ?
тогда скорее всего схема станет такой (канал второй кнопки такойже как и первой, я его не нарисовал....)
Out_To_MK - выход состояния кнопки (уже без кода)
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
R1 возможно поменьше придется поставить... килоом 10-30...
(9.81 КБ) 333 скачивания
Сообщение prw07 »
Понял. Буду пока "курить".
Спасибо!!!
P.S. Не очень-то хочется дорожки на кнопки резать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
наверное не пойдет. Кнопок много, надо все дорожки порезать и впихнуть диоды.....
нет, диоды там скорее всего внутри уже есть...(до кнопок)
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
ещё вариант - просуммировать сигналы с нескольких кнопок (взяв до кнопок) и - вуаля! вот он клок...
Добавлено after 1 minute 31 second:
тут бы, желательно осциллограмку заценить, она точнее чем рисунок...
Сообщение prw07 »
нет диодов. с клавиатуры сразу на контроллер все идет
Вернуться в «AVR»
