Мелкие вопросы по теории
Сообщение Meteor »
Лучшая книжка- техописание (даташит по не нашему). в архивах то что имею
572pv2_Alfa_ds.rar
(206.78 КБ) 165 скачиваний
572pv2.rar
(89.45 КБ) 195 скачиваний
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Света »
Довольно подробно этот АЦП описан в статье Бирюкова С. "Портативный цифровой мультимер", В помощь радиолюбителю №100
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):Лучшая книжка- техописание (даташит по не нашему). в архивах то что имею
Да я тоже сунулся искать даташит и был поражён. На такую микросхему было аж целых пять страничек и из них одна схема :o
Мегаинформативный однако даташит :))
А за второй спасибо, почитаю.
Света, также спасибо. :)
Сообщение Meteor »
А что разе недостаточно?
Посмотрите даташиты на забугорные микросхемы, 70% материала качует от одной к другой. Конечно здорово что там теория описана, но полезной информации как раз на 4-5 страничек;)
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):А что разе недостаточно?
На 7107 я смотрел. Но там всё по-английски, особо не поймёшь.
Почитал. Бирюков С. там больше рассказывает про свой мультиметр, чем про саму микросхему.
В целом я разобрался, остались лишь вопросы по мелочи:
1) всегда ли 30-ая ножка должна соединяться с общим проводом питания?
2) для чего нужна 32 ножка - аналоговый выход?
3) если на 36 ножке - опорное напряжение "+" устанавливается опорное напряжение, то почему 35 ножка - опорное напряжение "-" сажается на общий провод?
Сообщение Meteor »
1) Нет. Вывод 30 на корпус садят только при однополярном положительном напряжении.
2) См. вложение.
3) См. там же.
(62.77 КБ) 368 скачиваний
Сообщение кошак1 »
Meteor писал(а):1) Нет. Вывод 30 на корпус садят только при однополярном положительном напряжении.
Я питаю двухполярным, и при снятии 30-ой ножки с общего вольтметр врёт, завышает показания аж в несколько раз.
Ну вот не понимаю я, что значит "позволяет измерять напряжения плавающие относительно источника питания". Микросхема оцифровывает напряжение которое может изменяться. Ну и относительно постоянного напряжения питания измеряемое напряжение изменяется... :dont_know:
Сообщение Meteor »
Некорректно выразился. При измерении однополярного положительного напряжения.
Напряжение меряется относительно двух точек ими выступают выводы -in и +in. Плавающее отосительно источника питания - гальванически не связаные друг с другом напряжения питания АЦП и измеряемое
Сообщение кошак1 »
Тёмный лес... :oops:
А если питать микросхему однополярными 9 Вольтами точность измерения упадёт, чем при питании двухполярным напряжением?
И интегрирующий конденсатор между 30 и 31 ножкой можно увеличивать, чтобы инерционность оцифровки повысить? (В тех случаях когда измеряемое напряжение резко скачет.)
Сообщение Meteor »
Русским по белому написано ведь в таблице что питание двуполярное. можно но если сделаете исскуственную землю. но проще на батарейках сделать пол и отр напряжения.
Сообщение кошак1 »
Метеор, мой вопрос не про то :))
Сообщение Arlleex »
что такое X, Y, Z регистр в микропроцессорах?
Сообщение Arlleex »
интересует именно особенность этих регистров. Знаю, что они не 8 разрядные, как все другие РОН, а 16 разрядные.
Сообщение Meteor »
У АВР это пары регистров. Z=R30 R31, Y=R28 R29, X=R26 R27
Хорошо применять когда надо выполнить адресацию косвенную, прямую или со смещением
Последний раз редактировалось Meteor Пн янв 25, 2010 23:52:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 19dikki86 »
Здрасте :)
Извините за очередной нубский вопрос в этой теме :) ,короче:
1.Зачем на схеме УНЧ(ниже) нужны R2 и R3?
2.Я так и не понял, в транзисторе ток коллектора как нить сообщается с током базы? Или ток базы просто управляет, тобишь когда подаём на базу + то сопротивление между эммитером и коллектором изменяется (становиться меньше)
По поводу 2-го вопроса, если было извините)
.JPG
УНЧ
(53.36 КБ) 396 скачиваний
Сообщение Света »
R2 определяет рабочую точку транзистора, создаёт смещение на базе. R3 - это нагрузка транзистора, с неё снимается усиленный сигнал.
А ведь сопротивления наушников может выступать нагрузкой, да?
Сообщение Arlleex »
до всего момента было все понятно, что я там читал.
Теперь задался вопросом, что вообще представляет собой РОН в микропроцессоре? Регистр. А какой регистр? сдвига?
Сообщение Meteor »
Можно сказать универсальный регистр. Можно записывать/считывать как параллельно так и со сдвигом. Грубо говоря РОН - источник и приемник данных для их обработки в АЛУ.
Сообщение Света »
19dikki86 писал(а):А ведь сопротивления наушников может выступать нагрузкой, да?
Могут. Только сопротивление наушников должно быть достаточно большим.
Вернуться в «Теория»
