Куда применить этот трансформатор??
Сообщение serikaikido »
живу в часном доме достался такой транс даром ) Думаю из него делать лабораторник но както жалко , чо посоветуете котята???
(225.55 КБ) 434 скачивания
(138.86 КБ) 468 скачиваний
Сообщение Energizer-A »
если ты живешь в частном доме(я хз зачем эта информация) и тебе его жалко для дела (ЛБП).. тогда оборудуй молитвенный алтарь !
ну я думаю там ампер 20 - 30 на обмотках ну мне столько особо и ненужно) но если не будет не каких идей то будет ЛБП
Сообщение mikes357 »
Тип трансформатора - по номеру на катушках, маркировка для спецтрансов
Последний раз редактировалось mikes357 Пн окт 28, 2019 19:00:48, всего редактировалось 1 раз.
номера нет он помоему со старых совецких АТС или с чего подобного маркировок нет так как в продаже не был , спец заказ для военных малым теражом,, ТТХ в ТО к станции шло , естественно у меня его нет обмотки сам звонил . а по амперажу обмотки хз несчитал так как провод не круглый а сплюснутых но внушительных размеров.
Сообщение gsmart »
serikaikido писал(а):чо посоветуете котята???
Пускозарядное для бибики замути.
нету бибики
Сообщение Starichok51 »
можно применить капусту солить...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3726621#p3726621"]можно применить капусту солить...[/uquote]
а вы гений
Сообщение бабай »
[uquote="serikaikido",url="/forum/viewtopic.php?p=3726528#p3726528"]живу в часном доме достался такой транс даром[/uquote]
Прекрасный гнет для засолки капусты.
Сообщение Agaev »
У меня мама в частном доме живёт. Поэтому я в курсе, что делать.
Сначала надо выяснить нагрузочную способность обмоток. Как это сделать - читайте соседнюю тему https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835 .
Потом уже думать в каком сочетании их соединять для увеличения нагрузочной способности или требуемого выходного напряжения. Предположительно, трансформатор состоит из двух одинаковых катушек. В таком случае можно будет параллелить одинаково расположенные обмотки соблюдая фазировку. Может подойдёт для лабораторного БП. Логично, что обмотки с максимальным током будут питать силовые цепи, а более слабые - цепи управления, электронные вольтметры-амперметры, вентилятор и т.д. Т.е. большая куча изолированных обмоток может быть весьма полезной.
Короче: думайте, фантазируйте, изобретайте. За вас этого никто не сделает. Идею, может, подкинет кто...
Сообщение Phlanger »
А неплохой оконечник можно к нему прикрутить...
Сообщение SSkot »
низковольтное освещение в сарайке/бане/погребе замутить.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение pcb432 »
Похоже перемотанный трансформатор ТПП322 и подобное.
Мощность 200вт, токи перемотанного смотреть по сечению обмоточного провода.
ТПП были и не зеленые, разбирались не плохо.
На заводе специально заказывали, так сказать, полуфабрикат - отдельно сердечник, арматура крепления, обмотки.
Для изготовления под собственные требования.
