Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
бузер работает,мы не чего не выбрасываем а отлаживаем на потом.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Потому я и предложил идею с таблицєй с огриниченым каличеством слейвов, и с жосткой номерацыей.
На основном экране две строки сервера, одна оглавление таблицы.
А нижние 5 строк под состояние пинов слейвов, которые будут переключатса как страница
Три верхние не меняютса, а 5 нижних переключаютса какой то кнопкой или по времени.
А в меню восновном под установки.
Устройство без екрана как человек без лица.
В строки сервера пишем самые важные статусы(наличие сигналов нрф,sim800,езернет,в каком режиме устройство,ошибки)
Єто так кажєтса что инфы много, а по сути температура,влажность,состояние нагрузок,и датчики охраны.
Браузер это хорошо, это не самодостачно, это как способ визуализацыи,и управления сервером.
(а сервер должэн быть независим со своим алгоритмом и лицом ,как и слейвы)
Главный экран первые символы в строках мигают
В меню просвечивает цыфра 17 с главного экрана но 14 не просвечивает
В браузере ползунки работают, цыфры тожэ (лаомпочки очень-очень глючат)включаетса с 10 раза
И в процэсе работы браузера по таймеру начинает подтупливать меню сервера.
Два слейва готовы
Точнее мигает не символ а пол символа 2-8 строку,если зайти в меню то мигают первые символы 2-3 ст.
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 29, 2019 09:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 29, 2019 16:43:48, всего редактировалось 1 раз.
исправлено
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 29, 2019 16:43:29, всего редактировалось 1 раз.
По плану живут только ростоманы.
Было бы правелино завести два слейва сугубо с 18б20(на екранах слейвов тупо температура)
И на сервере на єкране засветить s1 25.0
s2 24.5
если сможем нормально выводить температуру, то остальное я думаю не проблема.
Последний раз редактировалось roman.com Вт окт 29, 2019 18:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Лампочки в браузере заработали нормально.(все остальное вроди тожэ)
Лампочки в браузере жилательно отзеркалить по горизонтали от 0-3
Ставлю на сервере три кнопки (включатель 1,2,3)будем клацать не на корпус а на 5v(чтобы все было одинаково, также как и датчики)
В место реле светодиоды (нагрузка 1,2,3)
И подпаиваю 18б20 на сервере PD7(32)
что значит вроде ? всё должно работать идеально))
при запуске браузера идёт автозапрос на сервер... видим все системы... клацаем... двигаем... нажимает "отправить" и т.д.
можно посмотреть работу всех систем нажав кнопку "статус" или "таймер" (для наблюдения за всеми системами в реальном времени).
подожди с кнопками и датчиками на сервере... еще с браузером не разобрались))
клацать на 5v - плохая идея. Нужно будет ставить на каждую кнопку резистор... это лишние детали))
Идиально, это когда лампочки загорайотса когда на них посмотреть.
А так пока работает хорошо.(все отправляетса и принимаетса)
sashamelja писал(а):лампочки загорайотса когда на них посмотреть.
обязательно сделаем... когда закончим умный дом)) https://yandex.ru/video/preview?filmId= ... 72372177.1
куда лампочки будем подключать ? рисуй...
Мы не рисуем не чего.
У нас есть входы и выходы, для которых 0v-выключино 5v-включено.(тоисть лог о и 1)
На схеме все нарисовано, и спаяно :))
обновим браузер))
создаём папку с любым названием в любом месте... распаковываем и складываем все файлы в одну папку...
(16.24 КБ) 237 скачиваний
(19.23 КБ) 245 скачиваний
master_0.rar
(4 КБ) 203 скачивания
slave_1.rar
(3.99 КБ) 215 скачиваний
остальное выкидываем.
сидим и наслаждаемся))
Ужэ насладилса :))
дальше подключаем реле или диоды... к выводам... этим что-ли ?
(152.35 КБ) 139 скачиваний
а почему все нагрузки разбросаны... в идеале надо подключать все нагрузки к одному порту... АЦП к другому порту и т.д.
(134.23 КБ) 245 скачиваний
а ещё лучше добавить обратную связь)) припаять второй порт к выводам реле... так мы будем точно знать включилось реле или нет.
(135.67 КБ) 263 скачивания
но это в идеале))
