это вполне может быть Ni-Cd.
9 банок по 1,2В получится искомые 10,8 Вольта.
Зарядное устройство для шуруповёрта
- Starichok51
- Модератор
Re: Зарядное устройство для шуруповёрта
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3727147#p3727147"]Вот. Собственно.
Моё предположение, что это обычный БП на 13,5В.[/uquote]
Может и БП. Но не факт.
В таких немощных зарядках не редкость, когда ток зарядки вообще никак не регулируется, ограничивается только немощностью БП, который в таком случае лучше называть более нейтральным "адаптер".
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3727167#p3727167"]это вполне может быть Ni-Cd.[/uquote]
Ну, значит тогда китайцы начали откровенно обманывать, так как по этой ссылке:
https://ru.aliexpress.com/item/32850531 ... 33edXProZc
прямо написано:
https://ru.aliexpress.com/item/32852750 ... 57fcv7xkHU
https://ru.aliexpress.com/item/40000063 ... 57fcv7xkHU
тоже, после длительных поисков, находится где- нибудь в тексте, упоминание про литий-ионнуй аккумулятор..
Китайцы, они такие китайские....
прямо написано:
Собственно, и по обеим другим ссылкам,GCD10.8DU3 10,8 В 3/8 дюйма литий-ионная аккумуляторная дрель
Блин, вы чего?
Литий.
Литий.
- Starichok51
- Модератор
тогда извиняюсь за свою невнимательность...
Тоже не сразу заметил. Но в некоторых описаниях пишут слово MAX.
Действительно маркетинговый ход и очень наглый.
Дополнительные АКБ тоже предлагают на 12В или 10.8В но внутри 3 элемента. Было предположение, что внутри повышающий преобразователь.
- (105.32 КБ) 176 скачиваний
- musor
- Друг Кота
херней вы тут страдает смотрити ка надо
https://zen.yandex.ru/media/id/5be9b0e2 ... 6818.47516
___________
есть правда претензии к процесу показаному "автором ролика"(но не идеи идея МОЯ-появилась у меня в далеких 80 но тогда БЫЛ провод метроф 5-10 военый гипкий прочный 4..5
квалрата по рафинированой безкслородной МЕДИ в хорошей оболочке из маслобензостойкой резины +внешнем тканевом чулке с крокодиламина одном конце и раземом "аля акум шурика"(я делал из деревяшки и 2 медных толсых контактоф)+снятй с авто акум-свинья заряжаемый естествено в АВТО ) удообно тем что можно мгновено вернутся к штатному АКБ шурика вернуф акум в машину
итак ПРЕТЕНЗИИИ... несколка
1 провод надо взять потолше 3-4 квадрата многожилку(разноготцвета чотоп не попутать) и концы обжать в ножевые зажимы и осадит на них термоусадку от облдомаи изгиба
2 изолента плохо декжит нагрузку если уж юрать то СИНЮЮ и мотать крест накрест
я применяю 3-4 крупных кабелных стяжки можн даже взять с многразовыми замками-бычтро надежнор прочно и не липнет всякаяч хуйцня типа опилок/стружек к клею оит изоленты
3 7ач акб-свинья конечно круто но думаю тяжеловато и избыточно для работы дома я юзал 2,4 и 4 ач 12в акб свинью они поменше и полегче 7к...
для заряда вполне годна штатная гавнозарядка от никеля, если она автомат то сдедует доработать уборав делту-лоф и чуток уменшить ток(для ак 2-4 ач для 7а годится штатнй ток) +приделав китайволтметр за 100р для контроля процеса зарядки можно приладить и таймер автоотключки через 2/4/6/8 часоф -пошитайте скока надо до полного заряда-почучим автомат
и помните салаги PLUMBUM-FOREVER!!! а ваши литики -1 разовая нежная и дорогая игрушка к которой придется добавить ПРАВИЛНЫЙ BMS с защитой+правилный зарядник иначе ваши золотые банки скиснут и уже на 2-3 чикле
___________
А что так можно было?
https://youtube.com/shorts/o_fUEOfvnhA?feature=share
