Секундомер на LED
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение larik »
Доброго времени коты. Попал в такую ситуацию что пообещал сделать секундомер для любительских соревнований а что-то не получается, а именно:-
- имеем пару LED панелей Р10
-Родной контроллер onboand bx-5
- Программу ledshow
Нужно :
- считать время по секундам в "прямом" счете , то есть как часы а не в обратном
-Стартовать счет в определенное время или старт по кнопке
Что именно не получается - в программе все работает четко - сперва работает обратный отсчет затем переходит через 0 и начинает в прямой последовательности идти время. По факту при заливки в контроллер - таймер отрабатывает до 0 и встает
Теперь сам вопрос - кто реализовывал подобные секундомеры (сек-мин-час) и на чем ? из железа есть все, ардуины, есп8266,stm/ лед панели и большие семисегментники(но их чтото не хочется паять для одного раза)
Сообщение abomin »
Ардуинки должно хватить. Посмотрите здесь https://habr.com/ru/post/404867/, там ещё ссылки в конце статьи полезные.
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Сообщение larik »
к сожалению умею только готовые прошивки заливать, что-то писать как то не научился :dont_know:
ссылку выше кстати тоже находил
Сообщение zenner »
Не вариант взять таймер от СВЧ печки?
Или реечный таймер
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1Zh_YOpXX ... -Relay.jpg
akl
Сообщение akl »
Была такая тема про секундомер. Может что нибудь пригодится.
Сообщение larik »
Ключевой момент - цыфры должны быть большими
Сообщение BOB51 »
Любая конструкция с 7-сегментными индикаторами при замене одиночного светика в сегменте на ленту/группу светиков.
Была живая моделька для учебного развлекамса на адурине да МАХ7219 - но там кнопа и остальная начинка в одном коробке.
А при демо-экране нужно удаленное размещение кнопы.
:sleep:
Сообщение musor »
встречал гдето схемку работающую на готоваую бегушку по сом порту длиной десятки метроф
схема бвла бусмастером и работвала бех компа !! позволяла делать серию замероф резултаты которых запоминались и отправлялись в бегушку по типу 1=5.09 2=5.12 3=6.10 4=6.25 5=7.02 6=6.23 ..... гоняется в бегушке по колцу
а можно написать такую прожку на самом компе и гнать загрузку в строку скажем с ноута имеюшего порт сом лет с 30+ делал такое на древней мамке под досом все кстати работало прямо от ее RTC рони тогда были весма точные
Сообщение larik »
все это хорошо, написать прогу и тд... но я не умею программировать как писал выше увы, да и городить ради одного раза чтото большое (травление плат и тд) чтото не хочется
тогда легче старый ноут с большим экраном и прогу секундомера вывести на его экран и на палку выставить)))) как табло
Сообщение abomin »
Кстати, да! Старый планшет + прога бегущей строки или т.п., я помню, такие были на андроиде.
Сообщение larik »
просто хотелось сделать поярче и побольше, издалека когда машина к финишу будет подьезжать не видно будет :dont_know:
Сообщение Соник »
[uquote="larik",url="/forum/viewtopic.php?p=3727249#p3727249"]Теперь сам вопрос - кто реализовывал подобные секундомеры (сек-мин-час) и на чем ?[/uquote]
К561ИЕ14 - реверсивный двоично-десятичный счётчик :)
Сообщение larik »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3727500#p3727500"][uquote="larik",url="/forum/viewtopic.php?p=3727249#p3727249"]Теперь сам вопрос - кто реализовывал подобные секундомеры (сек-мин-час) и на чем ?[/uquote]
К561ИЕ14 - реверсивный двоично-десятичный счётчик :)[/uquote]
Ужаснах :o :facepalm: еше лампы кто вспомнит :tea:
Сообщение musor »
никто не зопрещает ВАМ уважаемый купить 20 метровыэ индикаторный панель- банер и повесить над автострадой загонять можно по последователному парту или через терминал в 3же
Сообщение Соник »
[uquote="larik",url="/forum/viewtopic.php?p=3727566#p3727566"]Ужаснах :o :facepalm: еше лампы кто вспомнит :tea:[/uquote]
:))) всегда приходится искать компромиссы, либо дешевле и из хлама, либо дороже и проще, либо малое потребление, либо малый вес... нет идеальных вариантов. :dont_know:
Вернуться в «Ищу...»
