Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
У меня Appa пищит перед тем как выключиться. Вначале редко, потом часто, потом шлет нахкуй и выключается. Кроме того есть функция отключения автоотключения.
Пользуйтесь нормальными приборами :))) :idea:
Сообщение alexradio1103 »
Это попугай такой? :))) АРА - знаю, а аРРа - :dont_know:
Сообщение Ярослав555 »
А вот мой Brymen молча отключается. А пищит если щупы в токовых гнездах, а собрался мерить напряжение 8)
А если все-таки приходится пользоваться чем-то типа M890, то перед важными измерениями тупо выключаю и включаю! Таймер снова с нуля и точно знаешь что не выключится в ближайшее время.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3727477#p3727477"]У меня Appa пищит перед тем как выключиться. Вначале редко, потом часто, потом шлет нахкуй и выключается. Кроме того есть функция отключения автоотключения.
Пользуйтесь нормальными приборами :))) :idea:[/uquote] Все это есть и в других приборах. Например в холдпиках автоотключение можно отключить, но он будет периодически мерзко писчать напоминия! Это очень неприятно, если происходит в тот момент когда ты аккуратно тонкими иголками меришь напряжение на сетевой банке в плотном СМД монтаже! :kill:
А вот приборов которые автоотключаются молча если не производится долго никаких измерений, ведя отсчет от последнего измерения я не встречал.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте а какая разница между типами батарей как они должны работать, если они долго эксплуатируются то и сама по себе батарея теряет емкость интересно какая эффективность между солевыми щелоч ными и и литиевыми батареями
Сообщение ПростоНуб »
Есть нерабочий электронный трансформатор. На плате два пробитых MJE13003 и даже подписан эммитер (E) и база (B). С точки зрения здравого смысла надписи правильные. Однако, у новых китайских MJE13003 эммитер и база расположены наоборот - там где у битых транзисторов была база, там у новых эммитер и наоборот, там где был эммитер - там у новых база. Это я что-то недогоняю, или действительно транзисторы в данном случае надо запаивать перевернув на 180 градусов, относительно расположения родных?
Заранее благодарен.
Сообщение САТИР »
Да, запаивать нужно, перевернув, согласно обозначениям на плате.
Иначе будет БАХ с сильным Шуманом и кучей дыма.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение korob »
ПростоНуб писал(а):Это я что-то недогоняю, или действительно транзисторы в данном случае надо запаивать перевернув на 180 градусов, относительно расположения родных?
Да, есть с зеркальной цоколёвкой, некоторыми производителями дополнительно маркируются "С" или "R".
Сообщение Evan »
Сам неоднократно встречался с "нетипичной" цоколевкой китайских транзисторы. В даташите одно- на практике совсем другое. :kill:
Помнится S9014 , запаял в ГПД - не работает, выяснилось что у них посередине не база , а коллектор.
Будьте бдительны, мультиметр ( или транзистор тестер , кому что удобнее) в помощь. :solder:
Козлы. И куда только ЕЭК ООН смотрит!!!
Менял не раз 13007, но пока пронесло, одинаковые.
Сообщение Maykill »
транзисторы- это мелочь...вот когда АСУС стал маркировать полярность электролитов на своих матплатах НАОБОРОТ- это была веселуха :)
Последний раз редактировалось Maykill Ср окт 30, 2019 16:30:50, всего редактировалось 1 раз.
Это как это, наоборот? :shock: Минус нарисован там, где на самом деле плюс? Так это наверное по пьяни набухались и понеслось! :)))
Сообщение Maykill »
именно так....не замечал чтоли???? :)
Нет. :shock:
Сообщение Maykill »
леноь фотать...возьми в руки ЛЮБУЮ плату асус ( P4,P5) и посмотри как впаяны электролиты
Зачем в руки брать? В гугле полно картинок матплат асуса - футпринт под электролитами закрашен под плюсом
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3727626#p3727626"]Будьте бдительны, мультиметр ( или транзистор тестер , кому что удобнее) в помощь. :solder:[/uquote]
После того, как я нарвался на обратную маркировку обыкновенного диода, я теперь даже резисторы проверяю перед установкой.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3727662#p3727662"]резисторы проверяю перед установкой.[/uquote]На полярность? :shock: :))) :)))
Резисторы нынче каждый китаец дрочит как хочет. Я даже разбираться не пытаюсь, номинал кончается покупаю и кладу в ксетницу. При запайке достаю и проверяю номинал тестером для верности. Но у меня мелких мощностей пока что почти весь ряд Е24 советских млт надписанных цифрами есть.
Вернуться в «Практика»
