Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
Maykill писал(а):возьми в руки ЛЮБУЮ плату асус ( P4,P5) и посмотри как впаяны электролиты
Да.
Я тоже в первый раз увидел - озадачился (если не сказать больше). Но хоть хватило ума посмотреть на соседние конденсаторы по всей плате. Иначе бы точно впаял новый "кверх-ногами". :))
Ярослав555 писал(а):футпринт под электролитами закрашен под плюсом
Может они рассчитывали на "как-бы-защиту" от кустарей-ремонтников?.. Этакая свинюшка подкладенная. Хотя... Слишком уж очевидно. :roll:
Им для этой цели надо было маркировать неправильно "через один", и на каждой плате по-разному. :))) :facepalm:
Сообщение musor »
попутаная маска на диодах это такая мелочь что замечать не стоит
насчет капоф-банок к50-6 ипрочие на наших тоже долгое время до середины 90х маркировался +
но хужее всего что в 90х пошел переход с залифкой торцоф компаундом из смолы сбелым наполнителем на опресофку дна из пластика так вот какойто дебил-разраб :kill: :kill: разместил полярность на этом пластиковом донышке указывал :facepalm: при впае в плату ее не видно а автомат не мог ее 1 значно определить и в 50% слу чаф делал ошибки шел брак банки дуло и рвало... одно время цела бригада сидела вручную меняя такие банки натыканые роботом потом стали маркиповать на термоусадке сначало тоже+++ но гдето в 92 перешли на западный стандарт маркируя на тероусадке ----и ++нога в 2раза длинечем ---
насчет банок не выпаяф их из платы (те совок87-92) определить невозможно!!!
насчет транзистороф надо брать такиеже ка стояли обычно в то220 13005..13009 стандартно бкэ!!! 13003 в то 220 такиеже а вот в то126 были 2 типоф стандартные бкэ и обрашеные экб
был и 'хитрожопыя корпус прохожий на то126 но без дырок...
будте бдителны если купили такти = перевертыши купите другие=нормалные не надо их ставить на радиатор квеху жопой ка один месный мастер...
Последний раз редактировалось musor Ср окт 30, 2019 18:03:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
В СССР в 60-ых конденсаторы в платы вставляли роботы?
Сообщение musor »
в 60 не вкурсе а в 84-94 обычно да
Сообщение alexradio1103 »
Если вы называете "роботом" туупой автомат, работавший по перфокарте... :roll: то может быть...
Обычный УПУ с клешнями вместо сверла...
Сообщение Evan »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3727675#p3727675"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3727662#p3727662"]резисторы проверяю перед установкой.[/uquote]На полярность?[/uquote]
Полярность, или не полярность, а проверять надо. Микротрещины, обрыв и прочее никто не отменял. :(
Особенно актуально для б/у деталей. Неоднократно "попадал" на МЛТ или ВС в обрыве.
Андрей Бедов писал(а):Может они рассчитывали на "как-бы-защиту" от кустарей-ремонтников?.. Этакая свинюшка подкладенная. Хотя... Слишком уж очевидно.
Андрей Бедов, Видимо в той матери предполагалось ставить тантал - а у него маркируется Плюс! Видать, после упрощения и для удешевления ставили обычные эл-литы, а плату уже не стали перерисовывать... :dont_know:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
лобрый вечер т а кто разбирается в батарейках
Сообщение Evan »
vovw о каках именно батарейках идёт речь?
Существует множество различных типоразмеров .
А тут есть информация об некоторых "пальчиковых" (АА) батарейках.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, бывают ли мощные (высокотоковые) аккумуляторы в формате АА? Может быть li-ion или другой тип? Ампер на 10 кратковременно.
Upgrader, Есть Li-Ion в формате АА, но насчёт высокого тока не знаю...
заряжаются как Литиевые - то есть через спец проставку (трубку) а отдают 1.5 вольт.
alexradio1103 писал(а):Видимо в той матери предполагалось ставить тантал
В какой "той"?
Речь идёт о всех материнках ASUS. У всех у них неправильная маркировка посадочных мест электролитов.
ASUS планировала ставить во все свои матери тантал, а потом передумала?..
Ради интереса посмотри на своей - на плате закрашены "плюсы", гарантия 146%.
Посмотрел. :write:
Да, и танталы (возле проца) и обычные - все с белой меткой на плюсе... :roll:
Ну, так они захотели значит... :dont_know:
Вокруг проца - белые, как советские - это же тантал? Я правильно понимаю? :)
Насчёт того что кто-то ставит тантал - первый раз вообще слышу. Твердотельные ставят. Но такие материнки дорого стоят.
Сообщение Baasil »
Upgrader писал(а): Ампер на 10 кратковременно.
На кратковременно - возможно. Типоразмер не очень выгодный, погуглите даташиты на литий 14500 - как раз АА.
Андрей, как ты любишь говорить "твёрдотельный" и "тантал" - это как "ВАЗ 2101" и "Жигули"! :) Это одно и тоже! Только разница в формулировке: твёрдотельный - это вид кондёров, а тантал - это один из вариантов вида. И все они электролитические. :)
http://www.rom.by/book/Kratkij_obzor_kondensatorov
Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего большой удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах), или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спечённого порошка.
Сообщение 12943 »
Кто придумал это слово -"твердотельный"?
С твёрдым электролитом - полимерный.
Сообщение kentgaryk »
Твердотельный это ищо из лохматых времен, когда с ламп на транзисторы переходили. Усилитель/генератор мог быть ламповый, а мог твердотельный т.е. полупроводниковый. С тех пор и пошло.
Сообщение moggler »
Допустим, есть три одинаковых (один производитель, одна модель) 4-пиновых BLDC вентилятора (Vcc, Gnd, PWM вход, Выход Hall-датчика оборотов).
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
а) Можно ли управлять ими с одного канала ШИМ (High Frequency PWM, примерно 25 кГц), если регулировка каждого в отдельности не требуется?
б) Что делать с выходами Hall-датчика оборотов вентиляторов: заводим сигнал с одного, а остальные два обрезаем? Или надо считывать с каждого в отдельности?
П.С. Нужен именно High Frequency PWM и 4-пин.
Сообщение korob »
a) Да можно, сигнал PWM подаётся одновременно на все вентиляторы. Однако охватить ООС (если потребуется) можно будет только один их них.
б) Берём сигнал с одного (если нужно охватить ООС), либо берём с каждого если нужен контроль вращения.
Вернуться в «Практика»
