Мелкие практические вопросы
Сообщение Vovan555 »
Я думал, ШИМ
ШИМ, но не по цепи питания. А меньше 7 вольт кулеры на 12 вольт, вообще, не запускаются.
Сообщение ypppu »
Хорошо, ШИМ подаём через четвёртый провод в качестве сигнала. Что при этом подаётся на обмотки двигателя, если не ШИМ?
Моторы-то бесколлекторные и управление соответствующее.
Не разбирал и не проверял, но сомневаюсь, что этот управляющий сигнал воздействует на ключ в цепи шины питания.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721640#p3721640"]И про "попутал" - я про продавана, а не о Вас! :([/uquote]
А я мусору, а не Вам.
Добавлено after 1 minute 21 second:
все там с шимом должно работать, просто схему запитки микросхемы-драйвера китайцы упростили. Вот оно и гавкнуло.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
https://www.mouser.co.il/datasheet/2/11 ... 273769.pdf
Сообщение korob »
AH9280
Гавкнул AH9280 по ходу дела от 24В. вместо рекомендованных 12В. :roll:
это как пример. я не знаю что у меня в схеме стояло. если она, то тут два варианта - или я забыл на сколько вольт фен покупал полтора года назад, или как написал продавец китайцы любят врать и разгонять 12В фены.
Сообщение alexradio1103 »
:)) Или и то и другое! Ваш Фан (Fan) уже крякнул - так ему можно сделать аутопсию? чтобы узнать причину смерти (COD - Cause of Death) Как говорится: "Вскрытие покажет"! :dont_know:
Сообщение musor »
да можно кстати тупо поменять ципку.... но 12в моторы в фэны не ставять на этикетеке волты указано ципка эта кстати очень не любит шима ка я сказал если делать таки шимто без дроса питание ципки от отделно 5в надь и тока ключи шимить
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721831#p3721831"]:)) Или и то и другое! Ваш Фан (Fan) уже крякнул - так ему можно сделать аутопсию? чтобы узнать причину смерти (COD - Cause of Death) Как говорится: "Вскрытие покажет"! :dont_know:[/uquote]
я такую аутопсию сделал, что вентилятор по кускам в мусорном ведре.
Вот, нашел в своих заказах https://voron.ua/catalog/017272--fen_tu ... _equipment
Пишут что 24В :dont_know:
Да, видел я такой фен. И мотор там бесщёточный... Так что питало там плавное без пульсаций...
а новых, две штуки сразу, заказал вот такие
(46.89 КБ) 312 скачиваний
Сообщение Evan »
Каким образом, без применения транзистортестеров и мультиметров определить падение напряжения на переходе диода ?
Суть такова: есть мультиметр, в режиме "прозвонки" ведёт себя некорректно. То есть, я беру для сравнения кремниевый диод
( КД522 с падением 600 мВ ) и германиевый( Д9 с падением 270 мВ)
В обоих случаях при прямом включении ( красным щупом к аноду, черным к катоду ) отображается 270 , не смотря на то что диоды изготовлены из разных материалов, и имеют разное падение.
Сообщение kentgaryk »
Evan писал(а):Каким образом, без применения транзистортестеров и мультиметров определить падение напряжения на переходе диода ?
Запустить через него нужный ток и померить падение напряжения.
Мультиметр в режиме прозвонки диодов должен выдавать стабильный ток, обычно 1мА. Прозванивая различные резисторы можно определить в каком диапазоне напряжения он это делает.
kentgaryk писал(а):Запустить через него нужный ток и померить падение напряжения.
А чем померить, если в условии сказано БЕЗ мультиметра! :)))
Надо объяснить, как "на язык" проверить!
Ну я решил что в режиме измерения напряжения мультиметр ведет себя приличнее. Если нет то только езыг! Напряжение не большое, не страшно. :wink:
А по-моему у человека просто тубарейка проседает, када включаешь режим прозвонки диодов и потому врёть... :roll: Было у меня када дохнет батарейка: на измерениях напряжений ещё не врёт, а на измерении сопротивления и диодов - занижает, и появляется значок "дохлая тубарейка". Лишний миллиампер - и показания брешут!
Сообщение Evan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722245#p3722245"]А по-моему у человека просто тубарейка проседает, када включаешь режим прозвонки диодов и потому врёть... :roll:![/uquote]
А вот нет
Подключил "свежее" внешнее питание. Не замечено существенной разницы при измерении в режиме прозвонки германиевых и кремниевых диодов
С обычной 6F22 " крона" все то же самое.
Мне надо подобрать несколько диодов с одинаковым падением напряжения на переходе. Сделать это мультиметром невозможно.
Какие ещё есть варианты ?
Другой (третий) диод тоже так показывает? Или у Вас только два диода всего??? :))) Если все так показывает - то чините тестер!
Сообщение Slabovik »
Evan, а что мешает соорудить простейший генератор тока на двух транзисторах? Установите им интересующий ток (на котором диоды должны работать), а падение напряжения на диоде измерите милливольтметром. Не?
Кстати, вы уверены, что диод именно Д9? Он ведь значительно больше КД522, а по фото этого как-то плохо видно...
Да всё равно, проблема в тестере... Не может показывать ICL7106 350mV в прямом переходе обычного диода... Разницу видел, но не в два раза! Разбег разных приборов в пределах 500-600mV
А Шоттки покажет 150-300... может тот стеклянный Шоттки попался? Маркировка на нём какая?
Вернуться в «Практика»
