Сообщение в терминал приходит кракозябрами
Вы бы и в дальнейшем в таких случаях экономили себе и участникам форума, если бы выкладывали схему и код.
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3727564#p3727564"]Вы бы и в дальнейшем в таких случаях экономили себе и участникам форума, если бы выкладывали схему и код.[/uquote]
Схемы нет она и ненужна, потому что стандартное включение мк. Код выложен. Так же есть тестовый хекс написанный Dimon456.
Когда используются уарт и2ц или какой либо ещё интерфейс, требовательный к времянкам, и что то не работает, в первую очередь нужно убедиться, что кварц рабочий, у МК снят фьюз div/8. Держать под рукой или написать тестовую прожку генератор импульсов. А также держать под рукой стопудово рабочий поеобразователь интерфейсов.
И ещё, после программирования вы отсоединяете программатор?
Demiurg, вы что считаете что до резета одна частота, после другая?
Мне все интересно Включить питание с зажатой кнопкой резет, через секунду отпустите резет, что там будет?
mastech, а как питание на преобразователь у вас подается, совместно с мегой? или как? Что первым получает питание?
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3727607#p3727607"]Demiurg, вы что считаете что до резета одна частота, после другая?
mastech, а как питание на преобразователь у вас подается, совместно с мегой? или как? Что первым получает питание?[/uquote]
Dimon456 при включении с ресетом и его последующем отпускании данные идут правильно.
Питание поступает с порта USB через диод(так сконструирована плата), при включении одновременно включается Ftdi и Atmega.
- (74.98 КБ) 323 скачивания
В начало кода вставьте задержкучто покажет?
int main(void)
_delay_ms(1000);
uart0_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU));
lcd_init();//включаем/настраиваем дисплей
lcd_clr();//чистим дисплей
adc_int();
sei();
Без зажатого ресета мусор, местами срабатывает но в начале все равно есть немного мусора.
С зажатым все стабильно.
Прикрепите в начальном сообщении архив с программой, в том варианте, где присутствуют перечисленные вами проблемы.
Собрал на макетке результат намного лучше.
Но вначале все равно проскакивает мусор, причем неважно отключаю полностью или нажимаю дисконект.
СCWЦС5test
test
test
test
test
test
test
test
TO ARV
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3727383#p3727383"]
неоднократно - это вот здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3726703 ? единственный RAR-архив в теме... но, прошу пардону, я привык видеть код в теге code, а скачивать что-то, да еще и в нетипичном формате, увы, не стану...[/uquote]
Восьмое сообщение на первой странице.
СCWЦС5test
test
test
test
test
test
test
test
TO ARV
проследил все 3 страницыmastech писал(а):Неоднократно выкладывался
- (115.19 КБ) 275 скачиваний
- (92.83 КБ) 277 скачиваний
Поясните, дисконект где нажимаете?, то есть питание контроллера сохраняется, правильно?mastech писал(а):или нажимаю дисконект
Да питание сохраняется.
Дисконект нажимаю в терминале.
МК какой? На будущее. Пишите в первом сообщении, какой МК, архив с проблемным кодом.
По делу: что с wdr?
По делу: что с wdr?
[uquote="Demiurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3727761#p3727761"]МК какой? На будущее. Пишите в первом сообщении, какой МК, архив с проблемным кодом.
По делу: что с wdr?[/uquote]
Atmega16
C Ватчдогом? - ничего.
Atmega16
Тут вот какое дело, судя по всему, нужно дать паузу после включения питания преобразователю. Пока он настроиться внутренне. С фтди не работал, но есть в практике один случай. Трансивер. Там похожее было. Короче, это предположение. После подачи питания дать задержку. На преобразователь ничего не отсылать. После задержки можно. В программе поэкспериментируйте с задержками.
Последний раз редактировалось Demiurg Ср окт 30, 2019 20:28:39, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mastech",url="/forum/viewtopic.php?p=3727712#p3727712"]Без зажатого ресета мусор, местами срабатывает но в начале все равно есть немного мусора.
С зажатым все стабильно.[/uquote]
если с зажатым все стабильно - см. выше: программа ни при чем! смотрите, что у вас с преобразователем USART-USB, стопудово из-за него проблема. особенно если учесть, что задержка в начале помогает и без зажатия резета - очевидно же, что преобразователь не успевает сделать свои подготовительные дела после подачи питания, а МК уже начинает слать ему данные.
Windу ковырять надо, может приоритет терминалу поднять.
Попробуйте поиграться с
PL2303 вообще отказывается на win7-64 работать, буфер наполняется (вроде 2048 символов) и синий экран, ни какие замены драйверов не помогают.
кошмарный чип! сколько я с ним намучился... плюнул, заказал в Китае адаптеры на чипе CH340 - теперь горя не знаю.Dimon456 писал(а):PL2303 вообще отказывается на win7-64 работать
Делаю передачу между двумя мк - все нормально, действительно проблема была в преобразователях, наверно это не проблема, а особенность.
Спасибо всем кто откликнулся, Вы очень помогли!
То есть вы делаете задержку, дальше все нормально? Буду исходить из того, что так и есть. Вам осталось вычислить, какая задержка должна быть. Поэкспериментируйте. Начиная от 50 мс и дальше.
На будущее, внутренняя настройка после подачи питания это нормально. На будущее читайте даташиты. Там всегда указывается этот момент.
