Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
т-е Вы предполагаете аналоговое регулирование? Там 030я стмка, а цап по моему только в 0Х2 серии появился. ШИМ там самый настоящий, видно же на осциле как ключ дергается закрыться - видимо провтык в прошивке что он при 100% на пару микросекунд закрывается, причем период плавает. Там в инструкции описано настройку ПИД регулирования, причем инструкция на русском - не могу допереть Китай или "сам пан склепав". Дроссель я сделал из желтого комповского кольца, оно же как там - металопорошковое? для этих целей и служит? Намотал проводом 0.5 квадрат, в силиконовой изоляции такой, синий сименсовский фирменный, набрал метровых обрезков на работе. Мотал скок влезет, витков 20 получилось. Если на лампе в пару десятков ватт пульсаций не видно, то думаю и турбинке будет хорошо.
Вот даю ссылку на этот "наборчик", может кто по фотке опознает - а вдруг китайский. Монтаж ужасный, согласен - уже все переделал, энкодер остался.
https://www.olx.ua/obyavlenie/payalnaya ... DR7pZ.html
А вот так отчухал монтаж (фоткал еще до дросселя):
СпойлерИзображениеИзображение
(142.58 КБ) 390 скачиваний
(167.82 КБ) 345 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
Так туда можно ещё мешок картошки всунуть! :))
Я бы себе сделал в 4 раза меньше! :roll:
Или там место ещё для чего-то?
Дроссель порошковый - не порошковый - не знаю... Если в наборе DIY его не было - значит не нада... :dont_know:
А мотор может работать и от ШИМ - там же не полярность меняется, а скважность... Как в Шуруповёрте!
Сообщение musor »
ШИМ без фитра это если колекторник стоит но там моожет быт БДПТ в комповых кулерах они это не любят и горят часто от этого если это так надо диод дросел и мелку банку ну ка в степ дауне схема полная
еслии был дрос но не было диода то....
а мож попутал хэтор и фэн в фенэ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721227#p3721227"]Или там место ещё для чего-то?[/uquote]
Это корпус от ТСТ-12-5, у меня их 11 штук имеется. Собрал в них два ЛБП, два генератора, усилитель, ЛАТР (писал где-то). Они встают в столбик по штук 5-6, как по мне симпатично.
В этом я использовал блок питания PS-65-24, его в притирку для паялки хватит. Думаю на али заказать еще один БП и второй вывести на клеммы - иногда полезно иметь под руками БП 24В - у меня основной профиль пром автоматизация, а там это очень часто нужно.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721397#p3721397"]ШИМ без фитра это если колекторник стоит[/uquote]
Связался с автором объявления - говорит что бывает, дохнут турбинки. Сбросил мне даташит на микросхему-драйвер двигателя и обьяснил что микруха запитывается через диод (защита от переполюсовки?) и RC-фильтр. А в моем никакого фильтра не было. Так что смотрите внимательно :wink:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721397#p3721397"]а мож попутал хэтор и фэн в фенэ[/uquote] Вот и я о том-же... :)
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Ярослав555, Так какой мотор в турбинке? безщёточный или всё-таки коллекторный?
сам ты попутал))) я же написал - как сгорела разбирал и еще раз все проверял. все приходит куда надо. мотор там безсчеточный, как в кулере комповском, был. уже заказал пару новывх, думаю на неделе пришлют. на фотке не нонейм, люкей, какой ни какой бренд. а там посмотрим.
Ярослав555, ну не надо так возмущаться! Безщёточный не работает на ШИМ! Ему чистое плавное питание нужно!
Добавлено after 43 seconds:
И про "попутал" - я про продавана, а не о Вас! :(
Сообщение Vovan555 »
Безщёточные моторы очень не любят пульсации(любые) и уменьшение напряжения питания.
Сообщение ypppu »
Как же в компьютерах регулируются обороты вентилятора кулера? Я думал, ШИМ.
Сообщение Slabovik »
Есть два метода. Первый - линейная регулировка подаваемого напряжения.
Второй - ШИМ, но вентилятор должен уметь работать с таким методом. Отличительный признак - четвёртый провод, собственно, по которому и подаются управляющие импульсы.
Я думал, ШИМ
ШИМ, но не по цепи питания. А меньше 7 вольт кулеры на 12 вольт, вообще, не запускаются.
Сообщение ypppu »
Хорошо, ШИМ подаём через четвёртый провод в качестве сигнала. Что при этом подаётся на обмотки двигателя, если не ШИМ?
Моторы-то бесколлекторные и управление соответствующее.
Не разбирал и не проверял, но сомневаюсь, что этот управляющий сигнал воздействует на ключ в цепи шины питания.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721640#p3721640"]И про "попутал" - я про продавана, а не о Вас! :([/uquote]
А я мусору, а не Вам.
Добавлено after 1 minute 21 second:
все там с шимом должно работать, просто схему запитки микросхемы-драйвера китайцы упростили. Вот оно и гавкнуло.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
https://www.mouser.co.il/datasheet/2/11 ... 273769.pdf
Сообщение korob »
AH9280
Гавкнул AH9280 по ходу дела от 24В. вместо рекомендованных 12В. :roll:
это как пример. я не знаю что у меня в схеме стояло. если она, то тут два варианта - или я забыл на сколько вольт фен покупал полтора года назад, или как написал продавец китайцы любят врать и разгонять 12В фены.
:)) Или и то и другое! Ваш Фан (Fan) уже крякнул - так ему можно сделать аутопсию? чтобы узнать причину смерти (COD - Cause of Death) Как говорится: "Вскрытие покажет"! :dont_know:
Сообщение musor »
да можно кстати тупо поменять ципку.... но 12в моторы в фэны не ставять на этикетеке волты указано ципка эта кстати очень не любит шима ка я сказал если делать таки шимто без дроса питание ципки от отделно 5в надь и тока ключи шимить
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3721831#p3721831"]:)) Или и то и другое! Ваш Фан (Fan) уже крякнул - так ему можно сделать аутопсию? чтобы узнать причину смерти (COD - Cause of Death) Как говорится: "Вскрытие покажет"! :dont_know:[/uquote]
я такую аутопсию сделал, что вентилятор по кускам в мусорном ведре.
Вот, нашел в своих заказах https://voron.ua/catalog/017272--fen_tu ... _equipment
Пишут что 24В :dont_know:
Да, видел я такой фен. И мотор там бесщёточный... Так что питало там плавное без пульсаций...
Вернуться в «Практика»
