Мучаю ЧПУ станок 3018
Re: Купил ЧПУ = трахаюсь!
Фоторезист Ordyl Alpha 350
К сожалению...нетерпеливый...Приходи завтра! А сейчас ...баиньки! Утро , вечера мудренее!
А поболтать?
Попробовал и другой способ изготовления рисунка на плате (вернее - зазоров между дорожек) - это выскребание краски на СТФ.
При всем несовершенстве насадки на шпиндель (сделано второпях из того, что нашлось под рукою) этот способ показал неплохие результаты.
Фотка не совсем четкая, свет плохой у меня в комнате. Да и краска слишком блестящая.
Но здесь перед фрезерованием есть неоспоримые преимущества:
1) - Возможность "редактирования, то есть, где то появилась "бяка" довольно легко поправить или иголкой или подкрашиванием фломастером.
Если совсем брак = краску легко смыть, поправить в настройках программы и повторить снова, на том же текстолите, не выбрасывая брак в помойку. При фрезеровании, очень высок процент брака, перечислю? нарушение глубины фрезерования, на полпути отломался кончик фрезы (перо) и прочее.
2) При таком методе не надо снимать(зондировать) карту поверхности текстолита, пружина на резце. компенсирует все неровности текстолита.
3) Можно намного повысить скорость обработки поверхности.
Но есть у этого способа и недостаток: необходимо вытравливать незащищенную медь.
А теперь техническая сторона вопроса: вместо фрезы или пера вставляем в цангу вот такой резец:
Это мини "шило" с бортиком, в который упирается пружина, позволяя этому резцу прижиматься к поверхности платы и "гулять" немного по вертикали. Сделано наспех, не судите строго. Позже сделаю длинный стержень, чтобы уменьшить люфт стержня в отверстии и переходник, что вставляем в постель вместо шпинделя(в цанге это шило заметно "гуляет").
А поболтать?
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Хммм. А не проще ли тогда краску выжигать лазером?
Я пробовал на своем 1W УФ лазере жечь пленку типа oracal. Лазер ее прекрасно режет. Таким образом, я подозреваю, что можно нарезать фотошаблоны, например на стеклах от фоторамки, с последующим удалением ненужных частей руками.
Пробовал так же светить фоторещист, но четта пока результат хреновый и не понятный.
По засветке фоторезиста лазером ктонить добивался вменяемых и повторяемых результатов?
- nds
- Друг Кота
c2n, На Ютубе видел ролик где этим методом добивались приемлемого результата но лазер все же ни разу не ультрафиолетовый поэтому многое зависит от марки фоторезиста
2B OR NOT 2B = FF
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="c2n",url="/forum/viewtopic.php?p=3728543#p3728543"]По засветке фоторезиста лазером ктонить добивался вменяемых и повторяемых результатов?[/uquote]
Блинннннн...да соседняя ветка
Там не только вменяемые, там потрясающие результаты. Ну и соответственно...повторяемые.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3728597#p3728597"]c2n, На Ютубе видел ролик где этим методом добивались приемлемого результата но лазер все же ни разу не ультрафиолетовый поэтому многое зависит от марки фоторезиста[/uquote]
На ютубе полно моих роликов по лазерной засветке (maliiv65), и фиолетово какая марка фоторезиста.
Я полный лох в этом деле.
Я не навязываю способ создания рисунка на плате методом соскребания краски. Каждый волен применять любой способ. А про преимущества я сказал выше (или ранее) .
А поболтать?
- maliiv
- Опытный кот
Я отремонтировал свой контроллер. Хорошие люди с другого сайта подогнали мне оригинальную прошивку Меги, припаял к ней ISP разъем, снес все к чертям, и залил новую прошивку. Z заработала. Как я и думал, либо мега сдохла (но такого я не встречал), либо прошивка слетела. Так что теперь все путем. Хорошо не успел новый контроллер заказать...
Поздравляю. Осталось только обьяснить станку, чтобы он имел свой четкий 0 и не бегал за пределы разумного. То есть написать в память сколько можно "шагать" от нуля до краев по всем 3 осям и ни шагу далее.
Кнопка сброс, то есть reset всего лишь сбрасывает все показания координат в ноль, как я понял и станок теряет начальный ноль. Приходится вручную его возвращать на стартовую позицию и принудительно обнулять.
А пока....станок часто тыкается о края и уходит в "аварию".
Значит придется ставить концевики, как это сделано в любом принтере: там концевик определяет начало печати (обнаруживает край листа).
А поболтать?
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3733560#p3733560"]Поздравляю. Осталось только обьяснить станку, чтобы он имел свой четкий 0 и не бегал за пределы разумного. То есть написать в память сколько можно "шагать" от нуля до краев по всем 3 осям и ни шагу далее.
Значит придется ставить концевики, как это сделано в любом принтере: там концевик определяет начало печати (обнаруживает край листа).[/uquote]
Толик....все уже сделано. Концевики по всем осям, красная кнопка...Потом фотки выложу. Если надо выложу модели.
А я в очередной раз запустил свой станок: зарядил ноаую программу фрезеровки, посмотрел листинг - всё нормально вроде.
Подвел фрезу в начальную точку, сбросил и машинные координаты и программные в нули.
запускаю: первая команда (на листинге %) = error 1. Дал команду игнорировать ошибки листинга.
и поехало, да не так, как надо...
Кусок листинга:
% ??? error1
G90
M3 S30000 (хотя я выставлял 1000об/мин)
G1 F350
G0 Z5
G42 D1 ??? error20
G0 X24,894 Y63,934
G1 Z -0,02 error1
G0 Z5
G0 ............
G1 Z -0,02 error1
Короче: откуда то приплывает команда G42 и вызывает ошибку, но не суть, страшнее то, что вертикальная ось категорически не хочет опускаться на минус 0,02 мм Подниматься? Без проблем. На 5 мм. (команда Z 5). Опускаться? Фигушки, не опускается и пишет - ошибка 1.
Это криво в Кандле? Похоже на то...
Какие у Вас мысли (кто понимает в командах гербера). ?.
Кусок листинга:
% ??? error1
G90
G1 F350
G0 Z5
G42 D1 ??? error20
G0 X24,894 Y63,934
G1 Z -0,02 error1
G0 Z5
G0 ............
G1 Z -0,02 error1
А поболтать?
1. Это не gerber. И Вам об этом неоднократно говорили.
2. "G1 Z -0,02" - лишний пробел между "Z" и "-". По-крайней мере, в приведённом Вами куске g-code.
3. Ничего не приплывает, всё в настройках. И включение шпинделя на 30К оборотов (М3), и коррекция вправо на размер режущего инструмента (G42).
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3733668#p3733668"]1. Это не gerber. И Вам об этом неоднократно говорили.
.[/uquote]
Да, ужжж, запомнить четко, что мне ранее говорили? Голова переполнена информацией.
Спасибо, что просветил. Теперь понять надо - где эти недостатки "лечить"? Править листинг вручную? (зае....ся!). В настройках?
Я напомню: беру чертежик платы со Спринта, экспортирую через встроенный гербер на программу Степкам и потом уже в "кишки" станка.
Где в этой цепочке искать бяку?
Мне где то говорили: как показать всем скриншот (и это забыл...пришлось печатать руками).
Почему неумеху работать на компьютере называют чайником? А он кипит и нихера уже не соображает! Кипит от переполнения пара в башке!
Приходится звать на помощь других, отвлекая их от собственных дел.
.[/uquote]
А поболтать?
.[/uquote]
Нет там пробела. Вручную - опускает вниз, с листинга = не реагирует. То есть ему пофиг на минус. Только с положительными числами работает. Что то там в мозгах Меги произошло. (раньше нормально работало).
Пришлось обманывать его мозг, записав в листинг 0, а фрезу опустить принудительно в минус 0,02 мм. и обнулить.
Есть и другие проблемы (разбираюсь) = смена сверла. Останавливается на доли секунды и потом продолжает работу. А должен поднять сверло и ждать очередной команды "Пуск". Третья проблема: начальная отметка (угол платы)- раньше учитывало, где стоит нулевой курсор (в Спринте). Теперь, стала за ноль принимать угол рабочего поля, хотя курсор я ставлю в угол платы. (нижний, слева).
А в общем то...работает. И фрезерует и сверлит...но...выёживается порою!
Игорь там жаловался на большие люфты...видимо он монтажкой отгибал цангу....
У меня фрезерует четко, штангелем проверял. Про точность не могу сказать (нет микрометра), но заданная ширина дорожки на плате в 0,3 мм = соблюдается. А на более тонкие и точные проходы фрезы я и не надеялся. Не надо забывать: это Вам не прецезионный станок! Хотите точности? В руки Вам фотошаблон!
много раз тут напоминали про правку мозгов, переписывая команды в мозг - $xxx , так вот, это окошко у меня не активируется.
Сама программа Канди на жесткий диск компьютера не хочет устанавливаться. (в папку Программные файлы).Ни с диска, что в комплекте, ни с Интернета (пробовал скачать русифицированную версию). Что то не пускает эту программу в память диска. (вирус наверное сидит).
А может какая то несовместимость. У меня 32 разрядный компьютер. может в этом проблема? Ему подавай 64 разряда...
.[/uquote]
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Вручную - опускает вниз, с листинга = не реагирует[/uquote]стесняюсь даже спросить - вы ему так и отправляете запятую вместо разделителя, а не точку?[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]А на более тонкие и точные проходы фрезы я и не надеялся. Не надо забывать: это Вам не прецезионный станок![/uquote]вам не нужен прям прецизионный станок, чтобы уложиться в дороги и зазоры 0.2-0.1. Этот после приведения механики в чувство без проблем на такое способен.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]много раз тут напоминали про правку мозгов, переписывая команды в мозг - $xxx , так вот, это окошко у меня не активируется.[/uquote]какое окошко? с терминалом? а как вы тогда вообще команды отправляете?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Сама программа Канди на жесткий диск компьютера не хочет устанавливаться. (в папку Программные файлы).[/uquote]и в чем это выражается?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]вирус наверное сидит[/uquote]нет там никаких вирусов. Не надо страдать херней и искать где-то там чего-то, все выложено в "официальном" репозитории.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]У меня 32 разрядный компьютер. может в этом проблема? Ему подавай 64 разряда...[/uquote]32 бита.
arkhnchul@arkhost-scow:/tmp/Candle$ file Candle.exe
Candle.exe: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734075#p3734075"]Игорь там жаловался на большие люфты...видимо он монтажкой отгибал цангу....
У меня фрезерует четко, штангелем проверял.[/uquote]
Тебе значит хороший попался. Я уж сотый раз повторяю, я ничего не отгибал, и даже его еще не запускал. Он в посылке еще лежал, и уже с этим люфтом. Такой приехал.
Да я его хоть в божеский вид малость привел. Эьа путаница проводов, просто бесила.
Вот по поводу запятой вместо точки...это наверное и есть причина. Потом: я обычно пишу , когда клава переключена на кириллицу. Может и это есть причиной неправильной работы программы.
Третье: я не пишу вручную команды, команды управления станком приходят оптом в файле от обработки в программе Stepcam. Но там, в настройках, как раз и вписываю глубину фрезерования (- 0,02 мм). А надо писать: -0.02mm ? Сегодня вечером попробую.
Четвертое: Про команды в виде $$ - нашел, где это в Gandle - просмотрел = всё прописано , как с инструкции. Ничего менять не стал.
Там же и версия: 1.1.f (я так понял, это версия для управления лазером - выжиганием). К управлению лазером у меня нет претензий.
arkhnchul - думаешь , я один такой тупой? На сайте про 3018 = каждый новичок задает подобные глупые вопросы. Там некоторые (упрямые) = полтора года бьются лбом об станок. И ничего понять не могут. Сходи туда...почитай...посмеёшься! https://cnc3018.ru
Потому я где то вначале и писал: требуется подробнейшая инструкция для чайника. И не от кого то...кто с ним намучился, а от Автора софта для этого станка. Ибо в его мозгах (Автора) все подробности, и не надо каждому расшифровывать его мысли, проклиная Автора.
А хули Автору? Он бабки за разработку получил и жрет самогонку, закусывая салом...а там пусть каждый трахается, как хочет!
Если кому интересно, софт для станка создал: Hayrullin Denis - надо полагать = наш паренек. Из Татарстана!
Я как то писал: мог бы и на Русском написать инструкцию. Но...не захотел, почему то...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734431#p3734431"]думаешь , я один такой тупой?[/uquote]нет конечно. Легион имя вам.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3734431#p3734431"]На сайте про 3018 = каждый новичок задает подобные глупые вопросы[/uquote]вместо того, чтобы прочитать ответы на предыдущие такие же вопросы. Знакомо
Видишь ли...когда ты только начинаешь, то дергаешься и тыкаешься, не особо помня, куда тыкал. И не сразу понимаешь: что ты делаешь и зачем? А ведь каждая мелочь (например: точка или запятая = кто про это думает?) имеет значение. Это только Гугол умеет исправлять неправильно написанные буквы, а вот "Дятел" не умеет. И если вместо точки ты написал запятую - это уже не исполнимо станком, это ошибка. А какая ошибка? Только разработчик программы в курсе, но он про это нигде и никому не написал = тыкайся как хочешь! Ему глубоко пох!
А мог бы и расшифровать: error1 = что за ошибка? Или ошибка под номером 20 . что это?
Вот народ и тыкается...вслепую, спрашивая друг у друга...ибо нигде не написано четкой инструкции Автором программы. Есть, написано...но не всё. Да и то...по татарски...(по английски. Мне что? Английский пойти изучать???)
Я ворчу? И правильно делаю.
Придется, мне, чайнику, писать подробную инструкцию работы с замечательным, Китайским станком, ибо больше НЕКОМУ!
Добавлено after 1 hour 37 minutes 43 seconds:
Сейчас попробовал: в Степкам записал команду фрезеровать -0.02 (перевел клаву на буржуйский язык и вместо запятой поставил точку между нулями). команда стала выполнятся. вроде бы и мелочь, но благодаря подсказке arkhnchul = это работает. Спасибо!
Запятая - не работает!
Есть и другие неприятные моменты, например: неправильная привязка к нулевому началу координат от Спринта. Позже разберусь (а ведь когда то четко начинало отсчет именно от этой точки - точка начала координат на дисплее Спринта). Этот момент важен, ибо заготовку мы устанавливаем именно углом в эту точку. Чтобы не начинало резать , где ему вздумается. Сейчас программа станка уводит фрезу на некое расстояние от нулевой точки (координаты станка тоже начинают плясать от этой точки), пока не пойму, почему.
А поболтать?
