Upgrade паяльной станции Lukey 702
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
А сколько ампер БП сабжа выдаёт?
судя по схеме 2А...
Странно, а какая мах мощность сабжа?
- Service_manual_Lukey702_rus.pdf
- (1.38 МБ) 319 скачиваний
750Вт - разве мало?
эти, почти все, сотни ватт прямо из розетки берутся для фена...
а нагреватель паяльника питается от 26в _переменки_..
..т.ч. их придется еще выпрямить и понизить/стабилизировать до 24в...
а т.к. полную мощность транс тебе не даст, то и время нагрева Т12 увеличится - ну и на фига такой Т12 ??
PS.хотя замеров я не делал - возможно, что китайцы постарались(не по жадничали) и напруга несильно просядет и на 3А
А если по линии фена понижайку до 24? Там-то хоть постоянка?
а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте
Смотрю еще раз 1й пост:Spec писал(а):а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3727843#p3727843"]боюсь не потянет родной транс...
..прикупите лучше что-нибудь типа - https://ru.aliexpress.com/item/32827334983.html[/uquote]
ну гляньте уже схему не торопясь....
..фен питается прямо из розетки 220в....
А 29В куда идёт для фена? Там сколько мощи?
- musor
- Друг Кота
это для питания регулятора на кулер встроеный в фэн там 24в мотор ток обмотки заявлен мене ампера
Паняна ...
ого
..такой ответ от musor дорогого стоит
но, S@d0vNIK, рекомендую этим не злоупотреблять
спасибо, musor, а то я уж подумал, что S@d0vNIK издевается...Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
здраствуйте ребята помогите с прошивкой для lukey 702 PIC16F883 для паялника,фен работает
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Прошивок под PIC16F883 нет в свободном доступе,ставь Атмегу8 и альтернативную прошивку.
Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
Если я понял с зелеными и синими кнопками это как бы немного разные версии?
У меня на наклейке 2012 год указан и ничего не сгорело, просто повезло?
- Dick
- Собутыльник Кота
Увы. Да.
Цвет кнопок не играет роли.
Дык, и у меня не горит... пока...
Просто схемотехника такая.
Поэтому и советуют- из розетки выдёргивать, когда не работаешь.
- dmitry287
[uquote="neko",url="/forum/viewtopic.php?p=3982916#p3982916"]Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
[/uquote]
У меня не 702,а 898-это тоже самое,только на +/- вместо кнопок поворотный переключатель лево/право.
Сгорело два фена,начал глубоко копать проблему...Оказалось симистор был впаян наоборот,по шелкографии правильно,по схеме нет.
Переделал правильно и обвязку симистора сделал полную,по даташиту,а не упрощенную китайскую.
Все.Фен больше не горел.
Сетевой выключатель поставить на боковую стенку совсем не проблема.
Добрый день! Я на своей поменял разъём паяльника и на фен поставил 8-pin, после этого при включении паяльника и фена вместе табло температуры моргают, вентилятор фена работает импульсами, а по отдельности все нормально. где там можно было накосячить?
