Lukey 800: холдный воздух
Приветствую всех уважаемых котов! Имеется паяльная станция Lukey 800. До этого не регулировался поток воздуха, был заменен симистор Q1 (BT131), после чего проработала около месяца. Потом хлоп и поток воздуха перестал регулироваться. Поменял симистор на более мощный (BCR5PM). После чего бумкнуло еще сильней, бомбанул конденсатор C12. Теперь при включении в сеть при выключенной кнопке "Power" дует во всю ивановскую, на индикаторе 355-400 градусов, дует холодным воздухом. При включении кнопки "Power" перегорает сетевой предохнанитель. Понимаю, что входных данных для ремонта нехватает. Подскажите, с чего начинать диагностику аппарата?
Последний раз редактировалось OEvg85 Чт окт 31, 2019 14:30:18, всего редактировалось 1 раз.
Мой позывной UB8CLB.
С поиска схемы, конечно... Иначе будете дальше шмалить всё глубже и глубже... Вот, выбирайте: https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... 20&bih=937
Проверьте работоспособность МК, пока не умер! Отключите фен и проверьте без него - хоть индикация работает?
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Контроллер, предположительно, живой. С отключенным нагревателем, равено как и без него индикация есть. Без нагревателя и термопары показания на дисплее скачут в широких пределах, с подключенным нагревателем и термопарой, покахзывает 355 градусов. Схему нашел на Радиокоте же, в этой теме. При отключенном нагревателе, напряжение на коннекторе меняется от 22 до 175В с помощью ручки регулировки "Heater". Есть подозрение в неисправности компаратора. По вышеобозначенным причинам. Сопротивление холодного нагревателя порядка 90 Ом.
Нашелся мертвый резистор R36 на 9.1 Ом в обвесе 3го компаратора HA17324. Похоже сам 3й компаратор также мертв, при 0 на инвертирующем и неинвертирующем входах, на выходе 10.1В. Мертвый С12, R36... Похоже переменка со спирали на термопару попала. Как еще компаратор не разорвало... Попробую заменить HA1732 более доступным LM339.
Да разная у них цоколевка, но 324х под рукой нет, зато 339х вагон и маленькая тележка. На проволочках запаяю, пока родная будет идти, а эт так на проверку.
А вот об этом я не подумал. Придется ждать микросхему
HA17324 - это счетверённый ОУ. Как Вы собирались его заменить на LM339 счетверённый КОМПАРАТОР??? Это разные микры!
Ставьте LM324 и не парьтесь! Это паяльная станция, а не крутой УНЧ!!!
Тут дело вот в чем, как бы все сразу проверить и сразу все неисправные детальки заказать, чтобы сразу все отремонтировать, а не растягивать на пол-года ремонт паялки. Хорошо, другой вопрос, как проверить, без этого СЧЕТВЕРЕННОГО ОУ, что все остальное исправно?
Там что, ещё что-то есть?
По-моему, мелочь - резюки и кондёры Вы в силах без нашей помощи проверить...
Как думаете, оптосимисторы Cosmo 3023, тоже под замену? Как их проверить? Чем заменить можно? Динистор D2?
Я не проверяю... Это нужно стенд собирать, а нужно это мне не каждый день. Я просто меняю на новый, и если оказывается, что не в нём дело - знаю, что родной был в порядке.
Они же копеечные - и если вы занимаетесь ремонтом таких БП - должны иметь хоть какую-то базу запчастей...
проверить силу легко мможно и васхеме вместо тена лампу илича на 100-200вт на светодиод оптрона через резистор подается 5в если лампа полностью горит- а при снятии управы гаснет значит вся сила оптрон +триак живы
если горит всегда не горит при подаче управы или горит вполнакала то триаки оптуху менять(их меняют вместе ибо при пробое триака оптуха летив 99%)
на17324 не совсем равен лм/тл324 он лучше поэтому лучше(точнее) имено поэтому втермопарные уси ставят тока и на17358 / на17324 лучше стасить ставить имено его
а не lm/ka324!!иначе нарушится линейность термометра вблизи нуля и потребуетсяего перекалиброфка по эталону
и если первопричина кз тена на корпус или ТП то начать надо с вскрытия фена
по резултатам либоменяем элемент в сборе
либо перематывает нагреватель а ТП востанавливаем
если фен не исправен выгорит все снова но что еше хуже может выгорить и МК тогда тока корпус вам на память останется целый!!!
и да землить фен обязателно(розетка с заземлением) это избавит от такого и что еше лучше от убоя током при попадани фазы на корпус!!!
кстати в раних ПС стояд полный тяжелый железный тран на 250вт т ен на 110в питался через него
Огромное спасибо за внимание, уважаемые коты! Наконец-то приехали детальки. И, что ожидаемо после замены HA17324 (поставил LM324), симистора BT131-600, динистора DB3 и двух оптосимисторов Cosmo 3023, все заработало. Поток воздуха регулируется температура спирали тоже.
Как говорится, е долго музыка играла. Симистор опять накрылся, проработав 20 минут. Похоже надо ставить помощней, на больший ток, можете посоветовать какой-нибудь?
Может таки пора уже сам фен проверить?![uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3728577#p3728577"]Похоже переменка со спирали на термопару попала. Как еще компаратор не разорвало...[/uquote]
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3728929#p3728929"]и если первопричина кз тена на корпус или ТП то начать надо с вскрытия фена
кстати в раних ПС стояд полный тяжелый железный тран на 250вт т ен на 110в питался через него[/uquote]
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3770719#p3770719"]Может таки пора уже сам фен проверить?![/uquote]
Проверял я фен, спиралька там была оборвана. Сейчас с ТЭНом все нормально. Вышибает симистор в цети управления помпой, а не ТЭНом. И этот самый симистор неплохо так вышибало до моего "ремонта", это третий уже.
"холдный воздух"
"холдный" - который не горячий?
но вроде при создании темы что-то дуло...
Стало быть вышибает который по схеме Q1 97A8 ? Сама помпа-то нормальная? а то она может уже тоже того
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3728046#p3728046"]До этого не регулировался поток воздуха, был заменен симистор Q1 (BT131), после чего проработала около месяца. Потом хлоп и поток воздуха перестал регулироваться.
Поменял симистор на более мощный (BCR5PM). После чего бумкнуло еще сильней, бомбанул конденсатор C12. Теперь при включении в сеть при выключенной кнопке "Power" дует во всю ивановскую, на индикаторе 355-400 градусов, дует холодным воздухом. При включении кнопки "Power" перегорает сетевой предохнанитель.[/uquote]
Фото бы, а то гадать, что там уже напахано
____________
____________
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3770318#p3770318"]И, что ожидаемо после замены HA17324 (поставил LM324), симистора BT131-600, динистора DB3 и двух оптосимисторов Cosmo 3023, все заработало. Поток воздуха регулируется температура спирали тоже.[/uquote]
То есть станция сейчас работоспособна, но опять вылетел все тот же симистор в цепочке управления напряжением компрессора (все тот же симистор Q1 (BT131)). И, как следствие, паялка дует во всю ивановскую. Этот самый компрессор похож на старые аквариумные и находится в самой станции, а не в термофене. Схема подобная есть в третьем посте.
Из даташита на симистор Q1 (BT131) напряжение 600В, ток 0.8А. Очевидно, вылетает из-за превышения номинального тока. Это все мне понятно. Просто хотелось бы знать каким симистором его заменить можно (желательно с то же цоколевкой и в корпусе TO-92). Корректна ли такая замена? Может стоит компрессор с пристрастием проверять или вообще менять?
смотри обвязку катушки мостик снабер...
и триакк там хитрый надо 4 квадрантный 97а8 годен
обрати вевнимание на наличие и ипавность всенй обвязки управы помпойц этот индуктивная нагркзк дающая силную пролтивоэдс
