Исполнительное устройство к температурному реле.
Есть температурное реле w1209 на него подается 12в. При достижении определенной температуры контакты замыкаются.надо что бы в разных состояниях контактов горели разные диоды. Понимаю что можно поставить еще одно реле, но может есть проще решение?
Можно попробовать такую цепочку (выдумал из головы, не моделировал, не макетировал, так что и гарантии нет):
начиная от питания +12 В:
резистор 510 Ом, далее последовательно с ним параллельно включённые резистор 160 Ом и один из светодиодов анодом к первому резистору, далее резистор 330 Ом и, наконец, второй светодиод анодом к резистору 330 Ом, катод его - к общему (минусу). Контакт включается одним выводом к точке соединения катода первого светодиода с резистором 330 Ом, другим к общему проводу (минусу). Вроде должно работать. Номиналы брались исходя из того, чтобы обеспечить ток в светодиоды около 10 мА, а сами светодиоды красного и зелёного цвета (то есть с падением около полутора вольт).
Последний раз редактировалось mickbell Чт окт 31, 2019 19:51:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Почти моя схема.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Но в моей (R2 параллельно СД) паразитной подсветки быть не должно, а тут она есть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3728297#p3728297"]Но в моей (R2 параллельно СД) паразитной подсветки быть не должно, а тут она есть.[/uquote]
Открою вам "страшный секрет"
Я (в симуляторе) пробовал и так, и так- "паразитная подсветка" присутствует в любом случае..
Надо 2 или 3 (а, может быть и 4) светодиода последовательно ставить- тогда подсветки не будет
Резистор параллельно СД снижает на нём напряжение, так что по идее можно подобрать так, чтобы оно было ниже порогового. Если не трудно, попробуйте поиграться номиналом резистора параллельно СД, вдруг погаснет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- (17.17 КБ) 384 скачивания
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3728309#p3728309"]Если не трудно, попробуйте поиграться номиналом резистора параллельно СД, вдруг погаснет.[/uquote]Это надо на "живых светодиодах" делать, а не на эмуляции в протеусе..
Добавлено after 20 minutes 23 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3728311#p3728311"]
[/uquote]
На самом деле, может оказаться, что диодов нужно будет один, или, даже, вообще без диодов заработает - для "зелёного" характерное "падение напряжения"- от 2,2 до 3,5 вольта, а для красного- от 1,6 до 2,03 вольта.. То есть, при напряжении 1,6 вольта зелёный светодиод может вообще не "подсвечиваться"..
Красивый вариант..
Красивый вариант..
Это "казанский завод телеграфной аппаратуры" подобной фигнёй "пострадал"- в целях экономии резисторов они в кассовом аппарате АМС-100К взяли и подключили передний и задний светодиодные индикаторы ПАРАЛЛЕЛЬНО -в результате, стоило одному из сегментов индикатора "подсесть" - на этом, или на втором индикаторе такой же сегмент просто ГАС- отключаешь один из индикаторов- всё работает нормально, а "параллельно" - сегмент не светится..Два диода это чтоб уж наверняка, в случае применения одинаковых светодиодов (мало ли что...).АлександрЛ писал(а):На самом деле, может оказаться, что диодов нужно будет один, или, даже, вообще без диодов заработает
все давно придумано до вас юзалось в телеках и монах на трубе где диод 2 цвцетк
[/uquote]
подскажите, а для 12в какой резистор ставить?
Я бы поставил 620...680 Ом.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3728369#p3728369"]Это надо на "живых светодиодах" делать, а не на эмуляции в протеусе..[/uquote]Ша, уже ничего не надо, Короб предложил лучшее решение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Stranger_812",url="/forum/viewtopic.php?p=3728557#p3728557"]для 12в какой резистор ставить?[/uquote]Смотря какие у вас светодиоды, и какую яркость вы от них хотите получить..
Например-
вот этот светодиод: https://www.chipdip.ru/product/gnl-5012hd
даёт "яркость" в 3мКд при токе 20 мА,
а вот этот светодиод:
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k
даёт "яркость" в 15000мКд при том же токе- 20 мА
Соответственно- для первого светодиода нужен ток в 20 мА только для того, чтобы его было видно, а второму нужно подбирать резистор так, чтобы при взгляде на него "зайчиков" не словить..
Например-
