Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амплипульс-МИО
Текущее время: Вс мар 01, 2026 09:41:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 683 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Амплипульс-МИО
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2019 17:20:14
Доброго дня всем.Вот плата в Спринте,с исправленной дорожкой.Разводка ножек энкодера такая,как у автора.Здесь уже надо будет пробовать энкодер на "зуб",припаяв предварительно на проводках.Если все нормально,то впаивать насвсегда,если энкодер обратный,то выпрямить 1 и 3 ножки энкодера и припаять короткими проводками крест на крест.Ну и еще архив с герберами для заказа на производстве.
Амплипульс-ИК-20190гербера.zip [38.46 KiB]
Амплипульс_ИК-2019.lay6 [234.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2019 10:55:12
Спасибо добрый человек! Буду начинать :solder:
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 09:51:10
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как будет себя чувствовать NE555 вместо TS555 в Амплипус-ИК. Думал не проблема будет купить TS555 в своем городе, но оказалась дефицитом, даже на заказ не привезут :cry:
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 10:30:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 411
andrikan, NE555 точно не годится, это оригинальный TTL, как и LM555. Годятся TLC555, LMC555, ICM7555.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 12:11:54
Andrey_B, спасибо! Еще небольшой вопросик. Никогда не имел дела с контроллерами SMT. Вот этим программатором (ST-Link V2 stlink мини STM8STM32 STLINK) можно прошить контроллер в Амплипульс-ИК внутрисхемно, или же это лучше сделать перед впайкой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 12:38:43
Карма: 14
andrikan, да, таким можно. Только внутрисхемно, для этого предусмотрен разъем ICSP.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 14:17:03
Доброго дня всем.Обнаружил небольшой "косяк" в своем "Спринт-овском" варианте разводки младшей версии Амплипульс-ИК-а.Как я уже сообщал в предыдущих своих сообщениях,у меня собраны пока еще,не до конца оформленные, обе версии прибора,Амплипульс-МИО и Амплипульс-ИК.Оба уже испытаны на самом себе и домочадцах.На "старший" Амплипульс-МИО забил первые восемь профилей режимами,которые "слямзил" с младшей версии Амплипульс-ИК-а,распечатал небольшую этикетку и наклеил на корпус для ориентировки. В процессе эксплуатации обратил внимание на показатель напряжения батареи на дисплее и степени разряда.Вот фотка старшего Амплипульс-МИО.
Видно,что напряжение батареи 8,09 Вольт (как указывал автор,отображается в десятках миливольт),а степень разряженности-86 %.Это при использовании батареи из двух ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных литий-ионных аккумуляторах (8,4 В).Если использовать один аккумулятор,или два,соединенных ПАРАЛЛЕЛЬНО (4,2 В),то дисплей при включении показывает реальные цифры,к примеру 410 ,в десятках милливольт,а затем на месте цифр высвечивались бкувы "USB".
А вот при испытаниях младшей версии Амплипульс-ИК,выявилось следующее.И при 8,4-вольтовом питании (последовательно два аккумулятора),и при 4,2-вольтовом питании (параллельно два аккумулятора),дисплей высвечивал напряжение 1350,типа-13,5 вольт,и соответственно, степень заряда всегда 100%.Вот фотка.
На работоспособность прибора это не влияло,но как то досадовало.Начал искать косяк.Нашел.По схеме,напряжение питания поступает на делитель R5-R7,и с делителя поступает на 8-ю ножку микроконтроллера для отслеживания.При прозвонке обнаружил,что после R5,дорожка не "дотягивает доли миллиметра до R7.Проверил Спринтовский файл,оказалось,сам виноват,при перерисовке не дотянул дорожку.Вот фотка "косяка" на плате,обведено красным овалом,и скриншот участка платы в Спринт-Лавоут,обведен желтым кружком.
Зачистил кончик дорожки,капля припоя, и все встало на свои места.Есть только ньюанс.При использовании двух ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединенных аккумуляторах (8,4 В),все высвечивается правильно,и напряжение,и степень заряженности батареи.При использовании двух ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных аккумуляторах (4,2 В),напряжение высвечивается правильно,а степень заряженности,очень занижена.
Как видимно,автор,в прошивке,ориентируется на питание именно 8,4 Вольт,и такое питание лучше и использовать.Если неправ,то пусть автор поправит.
Хочу извинится перед всеми форумчанами,кто уже скачал спринтовский файл с огрехом,или заказал на производстве.В принципе,это очень легко исправляется подчисткой дорожки и каплей припоя,но все же...
На всякий случай выкладываю исправленную плату в Спринт-Лавоут и архив герберов.
amplipulsik.zip [38.54 KiB]
аmplipulsik.lay6 [234.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 19:42:37
Карма: 14
Для Амплипульс-МИО %% заряда вычисляется из расчета применения двух, последовательно включенных Li-Ion аккумуляторов. Если напряжение менее 5.9В, то мк считает, что питание осуществляется он пауэрбанка.
Для Амплипульс-ИК %% заряда вычисляется из расчета применения четырех, последовательно соединенных алкалиновых батареек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 20:11:29
Спасибо большое за уточнение.Понятно,что питание каждый может "городить" по своему разумению,что более доступно,что привычнее и т.д.И поэтому ориентироваться лучше по показанию напряжения на аккумуляторах.Ну а процент заряженности в уме корректировать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 06:58:10
Добрый день.Оращаюсь к автору.Andrey_B ,насколько я понимаю,изменение номиналов делителя R5-R7 Амплипульс-ИК-а,изменит показания вольтажа на батареях.А чтобы правильно обозначался процент заряженности батареи,нужно изменять прошивку.Поправьте,если я не прав.А если это так,то не могли бы Вы скорректировать и выложить прошивку для питания прибора Амплипульс-ИК от источника 4,2 Вольт (одного или двух,ПАРАЛЛЕЛЬНО соединенных литий-ионных Аккумуляторов,или пауэрбанка)?Как то не совсем удобное питание от 4-х алкалиновых батареек,6 вольт.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 11:26:12
Карма: 14
...для питания прибора Амплипульс-ИК от источника 4,2 Вольт
Для Амплипульс-ИК это по сути минимально возможное напряжение питания, ниже преобразователи уже могут не вытягивать полную выходную мощность сигнала. Поэтому даже при питании прибора от четырех NiMh аккумуляторов их емкость может использоваться не на 100%.
У пауэрбанка есть повышающий до 5В преобразователь и схема контроля переразряда, его напряжение мониторить не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 12:40:06
Понятно,спасибо.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Получается,лучше всего,это два,последовательно соединенных литий-ионных АБ, 8,4 вольта.Для такого варианта питания,есть возможность скорректировать показатель заряженности аккума?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 19:56:52
Всем здравствовать. Собрал Амплипульс-ИК, не работают оба преобразователя. При включении от двух 18650
на дисплее вместо 12 и 50 - 2х6 вольт, и на входах "RESET" 555-х нули, на осциллографе ни единого всплеска, на землю не звонятся. МК прошивал два раза. Что предпринять?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 20:33:17
Карма: 14
Кока60, преобразователи могут не запускаться из-за обратных связей (ноги 6 и 7). Может плохо отрабатывается двойное нажатие и не запускается сеанс ? При запуске время розовым становится ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 21:38:49
Да, время розовое, идет отсчет, но напруги всё также по 6 вольт
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
А через 4 секунды прибор отключается.
Добавлено after 9 minutes 22 seconds:
А ноги 6 и 7 тоже в норме, оба сразу входа сгореть не могут, мала вероятность. Главное МК видит недостаточное напряжение, но не посылает импульсы на преобразователи для работы.
Добавлено after 9 minutes 41 second:
Еще вопрос, включаются преобразователи при включении прибора, или при включении сеанса?
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2019 21:56:39
Карма: 14
Кока60, преобразователи включаются при запуске сеанса. Поднимите входные ноги 555 таймеров и на выходах ШИМ МК (10 и 30 ноги) осциллографом должны увидеть ШИМ со скважностью 85%. Возможно таймеры у вас "не той системы", нужны КМОП.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 20:04:37
Используя процесс обрезания (дорожек естессно), локализовалась утечка тока в нижнем плече выходного каскада. Похоже дохлый VT14. Заменить нечем, придется опять заказывать в чипечупсе. Большое спасибо Andrey_B.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 11:48:56
Рейтинг сообщений: 8
здравствуйте все
прочитал с интересом
года 3 назад в виду больной спины тоже озадачился созданием подобного прибора,вместе с программистом и просто с хорошим человеком из Питера был создан рабочий образец
однако в связи с потерей связи с главным программистом работа застопорилась на создании выходного каскада
посоветуйте схемку несложную на не дефицитных деталях
питается НЕ ОТ СЕТИ (это к вопросу безопасности и прочее) питание платы 12в(акки литий)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
меняется частота ,интервал повторения, модуляция и полярность сигналов,параметры сигналов соответствуют параметрам фабричных амплипульсов
выходной уровень будет регулироваться в вых каскадах
таймер до 30 мин с сигнализацией
запись 10 программ и их запуска на выбор
ps
выложить прош и сх разрешения пока не имею,но такое будет позже после окончательного запуска
прошу понять
проект неполностью мой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:57:09
Карма: 14
ursus, мне кажется, на ваших осциллограммах сигнал не соответствует тому, что должен выдавать Амплипульс. Модулирован не нормальным синусом, а выпрямленным двухполупериодным выпрямителем. И не видно несущую 5 кГц.
Что до выходного каскада, по моему с него надо было начинать, выбирать подходящее схемное решение и уже после этого формировать нужный ему задающий сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:16:39
а вы увеличьте больше,там именно синус 5кгц,и вовсе не выпр а полностью сформированная синусоида и кстати там не только 50гц огибающая а я просто не помню,там и 10гц и 150 и еще,сейчас на работе, все формируется в цпу
если интересно завтра другие фотки поищу,
а с порядком очередности не согласен,основная трудность именно правильно сформировать то что надо
уж усилить то мы как нибудь усилим
