Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение SSkot »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3728482#p3728482"]Собрал преобразователь на +/-45, мошность трансформатора по программе 580 ватт.[/uquote]
для начала неплохо было бы проверить реальную мощность ИИП.
нагрузи свое чудо на мощный резюк на 15Ом, в водичке ессно.
АКБ свежий, провода толстые.
если на резюке будет 90В, это и есть твои 540Вт.
просадку по шине +12В тоже нужно проконтролировать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение NikolayZ »
Мне самому интересно, держит ли он расчетную мощность или нет, но к сожалению у меня нет подходящей нагрузки :( а по скольку он двуполярный, их нужно 2.... Поэтому проверять буду уже по факту. Тем более это тестовый вариант, пока смотрю как отыгрывает и как меняется звук с изменением объема и наполнителя.
Закажу усилитель, который привели выше по ссылке, на нем поэксперементирую еще :)
Сообщение kentgaryk »
У тебя 90% проблема в источнике. Тебе нуден АДЫН резистор 15 Ом подключенный на 90В. Нагрузку 15 Ом не сложно набрать соединив параллельно несколько масляных нагревателей, утюгов, ТЭНов и т.д. главное чтобы в них не было электронных регуляторов.
Но можешь конечно менять усилители, дело хозяйское. :)))
Сообщение Rasta_Stalin »
Приветствую всех) выручайте Ивана) усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь. Плата лопнула её пытались как видно восстановить но не под это заточены. Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
И? Что надо-то?..:dont_know:
Если схему, то это в раздел "Ищу".
Сообщение SSkot »
Rasta_Stalin, на фото два диодных моста.
Таких плат на каждой помойке раскидано.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Андрей Бедов писал(а):Что надо-то?
Как что надо? Известно что, чтобы опытный мощщщный экстрасенс посмотрел на фото и усилитель заработал. Экстрасенсы они же вроде так и работают. :wink:
Сообщение alexradio1103 »
Rasta_Stalin писал(а):усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь.
Оно и видно!
Вон - как фотка запотела! :)))
Алкаши ТСа явно облошарили! Эта плата и стакана не стоит. :))
Сообщение gsmart »
Rasta_Stalin писал(а):выручайте Ивана) усилитель от 5.1 Jvc-th9. Купил как говорится за пузырь. Плата лопнула
Как выручать -то, посодейсовать, дабы пузырь обратно вернули?
Или плату вам склеить, наложить накладки в месте слома и перемычки напаять?
Ну а на шо Вы вообще надеялись, за пузырь, да годную плату? ;)
gsmart писал(а):Как выручать -то, посодейсовать, дабы пузырь обратно вернули?
ТС не указал в профиле регион, не понятно куда ехать на разборки!
:facepalm: Опять одноразовый афФтар! Рыжий Сталин...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3729137#p3729137"]У тебя 90% проблема в источнике.[/uquote]
Я не говорил что у меня проблема с преобразователем, я говорил что усилитель слабоват, как мне кажется.
Вчера провел испытания в авто, в салоне долбит отлично :) Не ожидал такого, хотя понятно, объем то меньше чем в комнате.
Вылезла другая проблема, пробило теплопроводящую подложку одного плеча преобразователя, выгорели полевики :( перепоял, преобразователь завелся. Похоже вибрации авто... Нашел слюдяные подложки, положил их, посмотрим что будет.
NikolayZ писал(а):что усилитель слабоват
Еще раз для танкистов. Максимальная мощность зависит от питания, а не от усилителя. Усилитель по любому ее выдаст но или сгорит или не сгорит, искажения будут больше или меньше. У тебя сгорел источник...прокладка говоришь? :wink: Ну проверяй дальше. Твой источник и близко не выдаст долговременные 500Вт, но это не требуется, требуется чтобы он выдавал их в импульсе без просадки напряжения, это и надо проверять...ну и радиаторы похоже увеличить.
Радиатор хороший, почему уверен что прокладка, потому что после наезда на кочку, саб отключился и запахло. Перед тем как поставить в авто, он честно отработал 2 часа на 70% громкости в квартире, радиатор чуть теплый был. И в машине он работал (громкость усилителя была менее 50%), правда тряску по грунтовке не пережил :)
Иногда кажется что не до конца читаете, я же написал, что про мощность, слабоват и т.д. по моим ощущуниям, и потом я написал, что в авто его оказалось с головой.
Сообщение SSkot »
kentgaryk, это бесполезно.
Нет резистора на 15 Ом, но собрал ИИП на 500Вт и при этом ламерские вопросы про усилитель, который в разы проще ИИП.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Да нет, не бесполезно, найду резистор, конечно проверю. Просто непонятно что смутил пробой подложки.
И по поводу того, что нет резистора, да у меня его нет, и купить негде, так как магазинов у нас нет. Я все заказываю и жду по долгу, потом собираю. Если бы знал что нужен такой резистор, заказал бы...
Вопросы ламерские, да, потому как это хобби. Я спокойно могу купить усилитель и саб или активный саб сразу, но захотел собрать сам. Попробовать, что да как. Возможно, занимаясь бы плотнее электроникой, имел бы в наличии все что нужно.
Сообщение SSkot »
NikolayZ, Вы из Сахалина.
там до города Японии рукой подать.
аппаратов с "помойки", да на аукционов в нерабочем состоянии" завались.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
К сожалению прямых рейсов на японию нет, да и сахалин не маленький, я живу в северной части острова, и здесь, как и в целом, на Сахалине, не так все радужно, как многие думают. Да, Япония рядом, да толку то...
Нашел какой то старый, здоровый резистор (зеленый такой, круглый, с отверстием сквозным в центре), показал 21 Ом, блок питания на него проработал 20 минул, потом акб сел и сработала защита от пониженного напряжения. Напряжение держалось 89 вольт, радиатор нагрелся до 40 градусов....
Но на этот раз при сборке, я отказался от диэлектрических втулок и болтов в флянцах транзисторов, и прижал их планкой к радиатору. Собрал все в корпус, завтра тест...
Последний раз редактировалось NikolayZ Пт ноя 08, 2019 14:32:17, всего редактировалось 1 раз.
NikolayZ писал(а):я живу в северной части острова
Значит в наличии должны быть масляные нагреватели. Сопротивление масляного радиатора 2кВтх230В примерно 26 Ом. Дальше рассказывать?......
