LM2596 и её аналоги
Сообщение Телекот »
Николай_С писал(а):При интересующих меня значениях (выход 9 В 1 А) потери составляют 4 Вт
Потери как в обычном линейном стабилизаторе, зачем тогда такой огород. Что то у вас не правильно работает.
Сообщение musor »
Николай_С писал(а):Суки-китайцы опять контрафакт подсунули!
Теперь купил в Чип и Дейле оригинальную LM2596, запаял её на новую плату, добавил блокировочный конденсатор, прикрутил снизу радиатор и начал испытания
не в оригиналности чипоф там дело вряд ли китайцы сталиб это гавно поделывать :wink: ... кроме того вера в то что ЧИП И ДЕЙЛ торгует ТОКА оригиналами-по детски НАИВНО :oops: :facepalm:
убило ее скоре всего иглами в сети от зажигания или мощных мотороф ибо запитанно было без филтра на входе...
Николай_С писал(а):При интересующих меня значениях (выход 9 В 1 А) потери составляют 4 Вт (ожидал от оригинала меньшего, но нет), при этом конструкция разогревается примерно до 60 гЦ
:shock: :facepalm: КПД ниже плинтуса там и 7809 также работалаб и не срала в эфир
кстати я питание ДХО ограничи обычным резистором МЛТ-2 впослед ДЕШЕВА надежно И НЕУБИВАЕМО..а потери почти теже что у вас даже менше я на ДХО которые сделаны из светоленточных модулей (по 3 диода впослет) паодаю 11в !!!
кстати на микре более 2,5вт падать не дролжно это при токе в 3а!!!
при ваших нагрузках должно ваше холодное быть
Сообщение SerAl »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=2901740#p2901740"]
Николай_С писал(а):использовал для питания электроники в автомобиле
Если не принимали дополнительных мер по подавлению высоковольтных выбросов в бортовой сети, то выход из строя преобразователей был лишь делом времени.
Николай_С писал(а):В связи с этим вопрос: на что можно заменить это г..о, чтобы работало надёжно?
Для работы в авто супрессор на входе обязателен. Так же желателен и LC фильтр. Результаты вашей эксплуатации намекают что Вы пренебрегли этой рекомендацией. :roll:
Карбофос
:))) :))) :)))[/uquote]
Планирую сделать такую защиту питания LM2596 в бортовой сети. Ваше мнение?
yor
Сообщение yor »
Почему на 18В, 2596 вроде до 40В допускает по входу, так что смело можно на 36В ограничитель использовать. Диод D7 ES2D лишний. А предохранителя-то и нету :-)
Сообщение SerAl »
Предохранитель есть, на схеме нет.
Почему D7 диод лишний?
НА 18 Вольт потому что такие есть в наличии.
Сообщение Enman »
Сообщение musor »
1 2576 и 2596 разные чипы! ПО ЧАСТОТЕ!!!
2 ДРОСЕЛЯ ДОЛДЖЕНГЫ УМЕКТЬ РАБОТАТЬ НА ТОККЕ ДО 5А (ПИКОВОММ) СОХЛАНЯЯ ЛИНЕЙНОСТЬ!!!
3ФИЛТ ПО ВХОДУ В АФТО ОБЯЗАТЕЛЕН
Сообщение SerAl »
Добавил резистор. Спасибо.
Сообщение SerAl »
1,5KE18A пришли без полоски на корпусе. По тексту распиновка?
Анод
1,5KE18A
Катод
Или наоборот?
Добавлено after 5 hours 19 minutes 3 seconds:
нет полоски на корпусе
Сообщение Телекот »
Если просто буква а в названии то он полярный и полоска должна быть ил надпись играет её роль проверяется тестером.
У неполярных (двунаправленных) В конце СА.
Сообщение SerAl »
Спасибо
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Возвращаясь к вопросу питания от бортовой сети, у меня два напряжения, 4 Вольт через LM2596 и 5 Вольт через L7805
Можно ли сделать так:
(242.48 КБ) 99 скачиваний
(244.82 КБ) 97 скачиваний
yor
Сообщение yor »
Обе схемы нерабочие, 1.5КЕ250 закоротит вход, надо его ставить наоборот, и вольт на 20-25 (1.5КЕ24 например). А вообще-то можно, если дроссель и диод выдержит ток обеих нагрузок. А резистор по входу вообще лишний.
Сообщение SerAl »
Не обратил внимание что не исправил на схеме диод, стоит 1.5KE18A.
Почему резистор по входу лишний?
Сообщение 1en2 »
SerAl писал(а):Почему
многое зависит от религии... :)
Сообщение SerAl »
На данный момент у меня вот такая схема питания:
Есть смысл для 7805 делать свой фильтр по питанию или можно подключиться от входа LM2596 (отфильтрованное напряжение 12 Вольт).
От 7805 питается только МК, от LM2596 питается модуль SIM800.
Хочется уменьшить размер платы, но из-за дросселей и двух 1.5KE18A не получается особо то уменьшить.
Сообщение 1en2 »
и что, вы собрались этим 1,5КЕ (Д6) автоаккум напугать ? (что будет гореть, если его пробьёт ?)
если забыли
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=100
Сообщение SerAl »
Предохранитель общий, 3 Ампера (на схеме нет так как в разрыве питающего провода)
Сообщение SerAl »
Вот такая экономия не скажется на стабильности работы?
Сообщение 1en2 »
не скажется...
