Помогите опознать девайс.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3725944#p3725944"]Просто производитель с какой-то неведомой целью применил шиммирование этого диода[/uquote]
Почему с неведомой? Например у меня мониторе в меню можно настроить яркость светодиода питания
Сообщение diesel170 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3727095#p3727095"]ещеб знть ка они тваи NE-2 выглядят[/uquote]
Мелкий пузырёк с пипкой-штенгелем на макушке:
Фотка из Чипа-задрипа, там они по 12 рэ (Гарик уже дал ссылку). Служат действительно долго, я уже говорил про свои удлинители, которым тоже по 15 лет. Светят лампочки ярко и сейчас.
Чувствую, прибегут и начнут кричать, что диоды дешевле. А вы приплюсуйте к ним стоимость диодного мостика, через который они должны работать... MB8S в том же Чипе-задрипе стоит 9 рэ. Плюс светодиод - то на то и выйдет.
Есть и люминофорные:
Сообщение grinch »
NE-2 это стандартный тип лампы, существующий с незапамятных времен. в чиде они по 12, в других местах можно по 3-4р взять. еще кстати есть люминофорные NE-2 с буквой к конце (B - blue, G - green, W - white)
Сообщение 20BaLeN02 »
Где мог использоваться этот прибор? Что включают тумблеры и кнопка?
(187.94 КБ) 383 скачивания
(243.2 КБ) 366 скачиваний
(227.23 КБ) 368 скачиваний
(241.52 КБ) 366 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
20BaLeN02, что не видно? Микроамперметр. два диапазона 100мкА и 200мкА...
Самоделка - что она делает - спросите у ватора творения! :)))
Сообщение kentgaryk »
А крутилкой что накручивали? :)) :wink:
Ето?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3729634#p3729634"]два диапазона 100мкА и 200мкА...[/uquote]
То есть переключив тумблер на 200, все показания амперметра можно умножать на 2? А средний тумблер для чего может быть, менять полярность? Я вообще предполагал, что это прибор с какого-то оборудования для контроля силы тока, а крутилка его регулирует. Кнопка нефиксируемая.
Последний раз редактировалось 20BaLeN02 Вс ноя 03, 2019 10:43:07, всего редактировалось 1 раз.
20BaLeN02, Это гаражная самоделка какого-то дедушки. Вот его и спрашивайте! :)
Зарисуйте схему, если Вам интересно... :write:
Сообщение Asaba »
Головка и корпус готовый. Можно прибор сбацать но спросивший не потянет.
Сообщение gsmart »
20BaLeN02 писал(а):Я вообще предполагал, что это прибор с какого-то оборудования для контроля силы тока, а крутилка его регулирует.
В составе промышленного оборудования в основном применяют щитовые амперметры с вертикальным расположением шкалы.
А это прибор фирмы SAMOPAL:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3729810#p3729810"]20BaLeN02, Это гаражная самоделка какого-то дедушки. Вот его и спрашивайте! :)[/uquote]
Вы написали, что 2 диапазона, я и спросил. Думал, что вы точно знаете. Сейчас проверил, при переключении на 200 показания уменьшаются в 2 раза. Крутилка тоже меняет показания.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3729810#p3729810"]Зарисуйте схему, если Вам интересно...[/uquote]
Постараюсь
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3729811#p3729811"]Головка и корпус готовый. Можно прибор сбацать но спросивший не потянет.[/uquote]
Что за прибор? Вдруг потяну
Сообщение mickbell »
Измерительный. Мультиметр называется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3729828#p3729828"]Мультиметр[/uquote]
Поставить в корпус остальные приборы? Или амперметром можно не только ток измерять? Объясните, если не трудно, не понимаю
Сообщение gsmart »
20BaLeN02 писал(а):Что за прибор? Вдруг потяну
Например авометр (тестер, мультиметр):
Либо стрелочный измиритель ёмкости/индуктивности/температуры, да чего угодно.
Шкалу можно новую нарисовать, есть где-то на сайте программа для рисования шкал.
[uquote="20BaLeN02",url="/forum/viewtopic.php?p=3729849#p3729849"]Или амперметром можно не только ток измерять? Объясните, если не трудно, не понимаю[/uquote]Прежде всего, это даже не амперметр, а микроамперметр. Именно на таком, с током полного отклонения 100 мкА, вполне можно сделать вольтметр. Это позволяет закон Ома. :)) Ставится добавочный резистор (последовательно) сопротивлением (Umax/Imax-Rприбора), и вуаля. К примеру, чтобы измерять постоянные напряжения до 100 В, нужен резистор сопротивлением 100/100-10^(-6)-700 = 999.3 кОм. Можно поставить резистор в 1 МОм, ошибка будет незаметная.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Примечание. 700 Ом - сопротивление прибора, указанное на морде самого микроамперметра, см. первое фото.
Последний раз редактировалось mickbell Вс ноя 03, 2019 12:20:30, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Sigma »
Судя по конструкции и щупам-плоскому электроду, это похоже на чью-то самопальную попытку сделать прибор типа электрофореза, акупунктуры, диагностике по методу Фолля
Типа
http://www.mastervintik.ru/prostejshij- ... mi-rukami/
видос подобного https://youtu.be/Tn9CRiekT-E
Вот эти "игла и пластина"
и ток головки в мкА, при электрофорезе разные препараты при разной полярности
Последний раз редактировалось Sigma Вс ноя 03, 2019 12:47:46, всего редактировалось 3 раза.
____________
20BaLeN02 писал(а):Или амперметром можно не только ток измерять?
можна
Сообщение musor »
хоспода вы оче6м судя по вопросусм вапросифщий сам ниче создать не сможет разве чо украсть или найти в памойке
а гавенгая стелочнвая шешка И РАБОЧАЯ рабочаа yh=1000 стоит меншёе сотки...
Слышь, мусор, я вот тоже мог себе паяльную станцию готовую купить, однако предпочёл сам сделать. По деньгам - ничего не выиграл. И чо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение musor »
а ц2о антиквариат бережно хранюв гараже...она и термоядерного фукаса не боитца...
слыш mickbell это твой дела!!! хошь купи хощь спизди! хошь сам собери если могешь (ТС не сможет!)
иногда собирать -это важен сам процес а не резултат
знаю такого он всю жизь изобретает-собирает кахуюто хуйню ...но и сам не знает что это будет в конце и когда будет если ваше будет...
инструмент надо прать готовыйи качественыя тогда можно им чтото со3дать...
было время у меня была старая прялка с компресором огромная тяжелая када 852д потом оно стало глючить фэн лажал периодически а надо работать с эсэмдэ и бэжэа а нового фэна под них нетуть..
купил вторую махонкую yh881d фен у ней был класный...оч тихий но мощный и голубой весь такой........
при переезде ремонте каду суки какито сперли....
осталась ЯньВсунька жила себе пока фэн не здох заказал подобный на али но он с чужим пинпаутом !!!(где стандртаты разьема ВАНЬ?)пришлось поковыряться с разборкой /перепайкой разьема сейчас снова живет
а прикинь еслиб я сначало гот 1 станцию собирал с 0 потом месяц с горя бухал чо сперли? потом 2 собирал еще полгода год .... не это не дело ена полгода полгода....
инструмент надо ПАКУПАТЬ И НЕ ЖАТЦА?
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 03, 2019 13:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
