Возникла необходимость выбросить родную плату управления и по этой же схемотехнике (или с доработками) собрать новую плату. Плата должна получится максимально компактная, на SMD компонентах.
Элементы на схеме вроде вполне обычные, по идее должно получиться. Но может я чего то не понимаю?=)
Видел уже статью о переделке данного тахометра под современный мотор с индивидуальными катушками, но там хардкор на микроконтроллере, у меня нет такой задачи.
Из полезного там почерпнул инфу о миллиамперметре: при токе порядка 10мА стрелка отклоняется до предела, а сопротивление обмотки равно примерно 180Ом.
