Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение sashamelja »
Проверю после обеда.
Не могу конкретно, потому что проблема не ординарная.
Вчера ни на одном из устройств 44 нога проца не мигала при запросах, с утра заработали 2 шт.
Один не мигает, заливал тестовую лампочка работает,меняю слейвы местами не помогает.
(надо подкинуть нрф) когда то была такая история что антэну не показывало а рабол нормально.
Добавлено after 32 minutes 4 seconds:
Все что можно вкючить и выключить будем называть НАГРУЗКА 1-3(выкл-0 на порту, вкл-5v на порту будет мало увеличим количество нагрузок.
(для каждой нагрузки должна быть своя картинка вкл-вык)-заменил картинку в папке кавоварка, лампа, телик.
На экране мастера о ил 1 (оставляем так)
Все что влияет на состояие нагрузок будет ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (на самом слейве, в браузере, и на мастере общий переключатель)
На слейве три порта на которых постояно 0v, при кратковременых 5v, активируетса его нагрузка на время заданое в епром канкретной нагрузки.
В браузере все понятно.
На мастере должна быть кнопка которая выключает все нагрузки на всех слейвах.(тупо выключает все нагрузки)
Кароче говоря все визде должно быть одинаково, и совместимо.
Общий переключатель-переключатель1-переключатель1(бр)-нагрузка1
Общий переключатель-переключатель2-переключатель2(бр)-нагрузка2
Общий переключатель-переключатель3-переключатель3(бр)-нагрузка3
Переключение устройств в браузере пока будет так как есть, вроди удобно.
(взял мастеру подтянул картинку каридора, слейву1-кахня, слейву2-вана)все просто и понятно.
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Сообщение roman.com »
подожди с картинками... сначала связь настрой.
sashamelja писал(а):проблема не ординарная.
Проблема элементарная)) Антенна тут вообще не причём... Все лампочки Rx/Tx показывают пакеты, а не уровень сигнала)).
1-нажимаешь лампочку нагрузки в браузере "слейв 1". Идёт зипрос слейву 1. При этом в браузере загорается лампочка нагрузки.
Одновременно с лампочкой нагрузки в браузере, загорается лампочка Rx/Tx на мастере 0 и лампочка Rx/Tx на слейве 1.
(Rx/Tx - это идёт обмен пакетами между мастером 0 и слейвом 1).
2-Если слейв не отвечает (нет связи с слейвом), то лампочка Rx/Tx на мастере 0 загорается (мастер оправил пакет), а лампочка Rx/Tx на слейве 1 не загорается (слейв не получил пакет). При этом в браузере "слейв 1" все нагрузки погаснут (нет связи с слейвом).
Всё предельно просто))
если проблема в простом, то все будет не очень просто :))
Все работает связь есть,нагрузки клацают, индикацыя состояния работает нагрузок работает и в браузере и на кране мастера.
А диод на 44 ноге не работает, твоя тєстовая прошивка доказала что порт жив и диод не сгорел,замена диода из другого слейва нифига не дайот.
Наверное магнитные бури :)) :)) :)) :))
Я понимаю как все работает, и на другом слейве все работает.
Я щас приду домой поменяю нрф, прошю новими прошивками,заменю диоды.
Может магнитная буря пройдет.
Последний раз редактировалось sashamelja Вс ноя 03, 2019 12:34:23, всего редактировалось 1 раз.
значит таймер в меги 128 сдох)) :)))
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
можно конечно выкинуть таймер... но будет хуже))
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
лучше настроить таймер...
а что, там ещё часы будут ? и сколько ? )) надо заранее подготовить все таймеры... кнопки.. часы... таймеры нагрузок... Всё работает по таймерам меги 128. Для этого обычно рисуют полную смеху, чтоб потом не переделывать таймеры...
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
часов реального времени не будет,будем ориентироватса по солнцу :))
часов реального времени не будет ? и даже сервера точного времени не будет ?))
https://www.youtube.com/watch?v=WFZzU6WFBWA
https://www.ntp-servers.net
по солнцу это конечно круто)) главное чтоб была хорошая погода... небо чистое... а то всё проспишь))
Кароче я потасовал нрф, перешилса, поменял диоды.
Магнитные бури прошли, посмотрим на долго ли. :))
Но это не то и не зачем.
Нужэн вариант работы сервисного диода.
1.чтобы понимать что устройство работает
2.наличие связи с мастером
Напимер
Светимся устройство работает самостоятельно,мигаем на связи с мастером.
и как ?
(97.61 КБ) 341 скачивание
роутер Wi-Fi передаёт своё имя (SSID) непрерывно... https://ru.wikipedia.org/wiki/SSID
LAN передаёт link pulses непрерывно... https://en.wikipedia.org/wiki/Autonegot ... al_signals
заводские роутеры опрашивают все устройства в сети непрерывно...
предлагаешь постоянно передавать сигнал в эфир ? ))
Добавлено after 22 minutes 54 seconds:
непрерывно передавать сигнал... не безопасно)) все в радиусе несколко километров будут видеть твой умный дом... как точку доспута))
все захотят подключиться к твоему дому))
в других сетях немного иначе... там обновляется таблица маршрутизации... сигнал не передаётся непрерывно , а только периодически , при обновлении данных...
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
можешь нарисовать в браузере свой... чайник))
берёшь фотоаппарат и фоткаешь... будут две фотки - чайник вкл. и чайник выкл.
закидываем в браузер фото, меняем имя файла на "Нагрузка_1.JPG"... 2,3,4, ... и т.д.
клацаем по чайнику и... радуемся))
У каждого вопроса всегда есть две стороны.
Со стороны включения чайников можэт и да.
Но со стороны работы охраного устройства, и термостатата общей температуры?
картинки для... чайника))
master_0.rar
(3.95 КБ) 300 скачиваний
slave_1.rar
(3.96 КБ) 295 скачиваний
slave_2.rar
загружай свои фотки... меняй имя и номер...
"Нагрузка_1_ON.jpg"
"Нагрузка_1_OFF.jpg"
"Нагрузка_9_ON.jpg"
"Нагрузка_9_OFF.jpg"
и... радуемся))
термостатат общей температуры работает автономно... не зависимо от связи... один раз задали температуру в браузере... и всё.))
охранка... там сложнее... нужен контроль... и не просто контроль, а с шифрованием)) а то вдруг подключатся к твоему дому и снимут с сигнализации))
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
P.S. для слейвов и мастера тоже можно менять картинки)) там вообще можно менять все картинки))
Добавлено after 12 minutes 9 seconds:
и т.д.
Можно вообще сделать картинки всего дома... ))
(56.7 КБ) 357 скачиваний
Придётся немного поработать в фотошопе)) :tea:
Добавлено after 35 minutes 17 seconds:
браузер.rar
(12.16 КБ) 320 скачиваний
Можно сделать все, но не всегда нужно. :))
Такая нумерация нагрузок не понятна.(так будет понятней)
"Нагрузка 0.1 _ON.jpg"
"Нагрузка 0.1 OFF.jpg"
"Нагрузка 0.2_ON.jpg"
"Нагрузка 0.2 Off.jpg"
"Нагрузка 0.3_ON.jpg"
"Нагрузка 0.3_OFF.jpg"
"Нагрузка 1.1 Von.jpg"
"Нагрузка 1.1 Off.jpg"
"Нагрузка 1.2 Von.jpg"
"Нагрузка 1.2 OFF.jpg"
"Нагрузка 1.3_ON.jpg"
"Нагрузка 1.3_OFF.jpg"
Устройства обозваны понятно,
выключить все работает,
надо добавить на мастер (выключить все всех)
Картинка всего дома не практично(наше устройство должно быть как конструктор)я его слепила из того что было :))
Термостат я от него хочу, постоянный мониторинг температуры на мастер экране (10 температур перед глазами)
А от охранки чтобы при выходе из дома я видел состояние охранных пинов на экране мастера.(если нету связи с каким то из слейвов вместо данных в таблице прочерки, если какой то датчик отвалился на каком то слейве среди кучи нулей увидели единицу, пошли исправили, или поставили под охрану то что есть устройство запомнит состояние.(и на изменение состояния пинов или отвал какого то слейва) смс или другой доступный способ оповещения ну и конечно сирена . :)
Вот тогда от этой кучи китайского барахла будит какой то прок и выгода
(тогда не жалко 10 процов, 10 экранов, 10 нрф, платки заводские красивые, корпуса)
Мне включение кофеварок,и плавные расветы, не интересны это так поиграться.
Я в то что кто то станет взломать нашу систему на нрф не верю, и замок на двери еще никто не отменял и им я никогда не перестану пользоваться.
Менее защищенная сигнализация я думаю лучше отсутствия.
Тупой дом комфортней, простого но не всегда безопасней :))
sashamelja писал(а):надо добавить на мастер (выключить все всех)
а кнопка "самоуничтожение" чрез... 5...4...3...2...1...0... Не надо ? ))
(93.49 КБ) 327 скачиваний
Как я зыбыл при взломе, вместо сирены.
что такое ...Von.jpg ?
постоянный мониторинг температуры на мастер экране... значит нужен постоянный опрос слейвов...
при выходе из дома я видел состояние охранных пинов на экране мастера... можно нажать кнопку "сеть". Мастер опросит все слейвы... даст команду... и покажет на экране...
доделывай браузе.. рисуй на схеме нагрузки... и т.д.
Извените опечатка.
"Нагрузка 0.1_ON.jpg"
"Нагрузка 0.1_OFF.jpg"
"Нагрузка 0.2_Off.jpg"
"Нагрузка 1.1_ON.jpg"
"Нагрузка 1.1_OFF.jpg"
"Нагрузка 1.2_ON.jpg"
"Нагрузка 1.2_OFF.jpg"
Добавить все слейвы
Зделать чтобы картинки были в отдельной папке image
Ми не чего не рисуем, рисуем только то что касаетса самого устройства(все что после гребенки портов дело каждого)
Эсть правело
Входы 0 или 1(0-5v),Выходы 0 или 1(0-5v).
И алгоритмы работы груп датчиков (для входов,выходов, и 18б20)
Которые я опишу познее,
Поймите меня правельно,я дажэ примерно не знаю каким путем двигатса к поставленой цэли, я просто пишу что хотелось бы видить в концэ концов.(и мы с вами перебераем возможные варианты) :))
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3730352#p3730352"]политику админов обычно не обсуждают...[/uquote]
Кто Вам такое сказал ? У нас свободная страна !!! :tea:
А мне отключили функцию редактирования своих сообщений... :dont_know:
АДМИНЫ ! ВКЛЮЧИТЕ МНЕ РЕДАКТОР !
Лучше писать без пробелов... типа так:
"Нагрузка_0.1_ON.jpg"
Разные программы не любят всякие пробелы... Например компилятор будет думать что слово "Нагрузка 0.1_ON.jpg" это два разных слова "Нагрузка" и "0.1_ON.jpg". Что приведёт к ошибкам при помпиляции.
И вообще лучше писать всё на английском... Некоторые программы не любят латиницу.
И т.д. и т.п.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
каким путем двигатса к поставленой цэли ? )) ну для начала понять что мы хотим))
а двигаться лучше всего используя заводские протоколы и алгоритмы... которые придумали уже давно... за долго до нас...))
Тогда все наши устройства будут совместимы с заводскими устройствами. :tea:
Вам лутше знак как лутше :))
Значит делаем на английском и без пробелов.
Наш девиз не платить лишнего, потому совместимость з завоцким барахлом нам не кчиму.
Мы будем использовать завоцкие датчик дыма и движэния(а уних алгоритм простой)-все хорошо на выходе 0v плохо 5V.
короче... вот браузер...
браузер.rar
(12.46 КБ) 266 скачиваний
закидываешь в папку image свои фотки с названием:
... и т.д.
и наслаждаемся))
и хватит уже тусовать названия)) надо писать алгоритмы.. а не тусовками заниматься... постоянно менять имена пустая трата времени.
Добавлено after 10 minutes 56 seconds:
датчики не к спеху)) ты сначала связь настрой.. чтоб всё чётко работало... опросы слейвов.. линки всякие... а потом уже подключай что хочешь)) фото покажи.. что ты там напаял... Переезжать пора))
Умножте пожалуста слейвы в браузере для полной картины(мастер и девять слейвов)
Фото не покажу так как все очень не красиво(слеплино на скорую руку)из караблика.
(Все что на схеме и по схеме).
