подключение мощного тиристора
Сообщение seabee »
Я не такой умный или пора мне на пенсию.Если поменял местами транс и на другом канале теперь падение напряжения,то это только транс.Поломал пару трансов и на третьем смотал две обмотки примерно по 80 витков изол.проводом МГТ 0,25.Поигрался с подключением
витков и на выходе сигнал почти одинаковый,только более положительный.Если сделать 2:1 то выйдет тоже самое.Подпаяю к первички и домотаю.
Сообщение ELMIS »
С такой схемой, к счастью, не пришлось иметь дело. Имея пару одинаковых каналов, обычно снимал осциллограммы. Потом, если не смог найти неисправность, по одной детальке перепаивал с рабочего в нерабочий. Неконтакт в самом резисторе (чашка с выводом) даже на тестере не обнаруживался.
Какая, к черту, пенсия из-за такой мелочи! С рабочего канала перепаять импульсный трансформатор - тогда этот канал просто обязан работать.
Не могли ли Вы снять осциллограммы с рабочего канала в точке на базу транзистора и в точке соединения импульсного тр.а с резистором R71. Интересно как в Вшей схеме формируется этот импульс управления.
Просадка – измерялось тестером (среднее значение напряжения) или осциллографом (в импульсе)?
В импульсе просадка на первичке до минимальных значений лишь свидетельствует о том, что максимальный ток через трансформатор достигнут. Это время 5т, где т=L/R. Чем меньше L, тем быстрее достигается максимальное значение тока через первичку импульсника.
Если импульс формируется так, как на моей теоретической картинке, и измеряется напряжение тестером – то просадка и будет. И без разницы 2.5 милигенри у трансформатора или 6.
Если так и формируется (часто выдел в схемах и даже без токоограничивающих резисторов) – то неверно выбран R71 по мощности.
Фазировка у импульсника правильная?
(8.47 КБ) 651 скачивание
Сообщение seabee »
Вот графики с родным исправным трансом вход и на выходе с диода.13.5 кГц.
(102.16 КБ) 889 скачиваний
(120.11 КБ) 842 скачивания
Последний раз редактировалось seabee Чт сен 05, 2013 12:59:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seabee »
Это вход и выход на перемотанном.12.5 кГц.На фото видно что на перемотанном на входе садится напряжение с 15 до 5 вольт.
Домотал 20 витков первички,лучше не стало.
С рабочего канала транс тоже не отпирает тиристор,хотя всё идеально.С генератора подаю большее напряжение-тиристор открывается.
(99.64 КБ) 555 скачиваний
(93.99 КБ) 778 скачиваний
Сообщение seabee »
Поменял фазировку-импульс на входе почти в норме.На выходе транса импульсы уже.Но тиристор не открывается на обоих каналах.С генератора подаю всего 500мВ и открывается. Ничего не понимаю.Разница только что с платы идут импульсы через диод.:oops:
Намотал транс с эл.балласта.Не тянет-сильное искажение сигнала.Всё таки мотать сразу две обмотки в два провода лучше.Искажения
меньше и даже при 1:1 тиристор открылся.Сейчас с перемотанного транса тиристор открывается,но при открытии-сильное искажение
сигнала.Завтра попробую отрегулировать R71.
(12.97 КБ) 847 скачиваний
Сообщение seabee »
Где то писалось,что вторичку и первичку нужно мотать сразу в два провода.Тогда смысл в изоляции между ними,когда мотаешь
в один провод?Увеличил первичку до 0.5мм и искажения исчезли.ELMIS спасибо за помощь.
Кстати,при отключении сигнала,тиристор остаётся открытый(нагрузка лампа),кто знает почему?
Сообщение MAVr 34 »
Если питание силовой цепи постоянным напряжением без пульсаций, то он будет оставаться открытым. Например переменку выпрямили диодным мостом, а затем сгладили электролитом или дросселем. А вот если один диодный мост, тогда тиристор будет закрываться после снятия управляющего сигнала при первом переходе напряжения через ноль. Как у вас питание силовой части сделано?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение seabee »
Понял.Я подавал стабилизированное напряжение.
Сообщение Prolog »
Всем здравствуйте. Такой вопрос, необходимо управлять двумя встречно-параллельными тиристорами ТЛ171-250. Напряжение 380В, мощность нагрузки 15-25КВт. Собственно вопрос - существуют-ли аналоги К1182ПМ1Р но на бОльшее напряжение? Если нет, то какую систему управления посоветуете?
Сообщение сэм »
На управляющие электроды лучше подавать сигнал через раздельные обмотки импульсного транса
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3729168#p3729168"]Всем здравствуйте. Такой вопрос, необходимо управлять двумя встречно-параллельными тиристорами ТЛ171-250. Напряжение 380В, мощность нагрузки 15-25КВт. ............. то какую систему управления посоветуете?[/uquote]
При таких мощностях только импульсные трансы, правильно рассчитанные. Они не очень то и маленькие кстати будут. На пермаллое или качественном железе типа выходных/согласующих в транзисторных приемниках при питании 24В++ . Обычно я такую ссылку привожу для понимания задачи https://life-prog.ru/2_113599_vihodnie- ... orami.html
ЗЫ. А тут древняя но классическая статья по подобным регуляторам. Только транс там надо считать примерно на 2 ампера при 2-3 вольт выходного напряжения, как в пдфе на ваш тиристор http://altay-krylov.ru/poleznaja_shemot ... loman.html
Сообщение Prolog »
Была такая мысля, поставить разделительный управляющий транс, а первичкой транса управлять К1182ПМ1Р. Только опять-же импульсы нужно синхронизировать от межфазного. И ещё читал, что для открытия таких тиристоров через транс нужно гнать пачки ВЧ имульсов.
Дмитрий М писал(а):При таких мощностях только импульсные трансы, правильно рассчитанные. Они не очень то и маленькие кстати будут.
В моём случае размеры транса абсолютно не имеют значения. Главное чёткое открывание тиристоров в определённый момент полупериода.
Все по ссылке выше. И как считать и как настраивать. Сов тиристоры были весьма причудливы и с разбросом/браком, поэтому я в шкафах всегда осциллографом смотрел и форму импульса с током на УЭ и правильную работу тиристора (отсутствие несимметрии/выпрямление. В принципе классные трансы в UPS на десятки киловатт стоят, уже залитые в кубики, но это если есть доступ к разборке. В приводах болгарских КЕМРОН/КЕМТОК тоже неплохие были. Кое=где в промаппаратуре унифицированные ТН/ТАН/ТПП на 400 гц использовали с подходящим Ктр.
Сообщение DC-AC »
Разработали и используем такую схему в качестве прерывателя тока для сварочной машины. Ток первички до 250А. Мозги PIC16F676
Изображение. Обеспечивается работа и регулировка тра-ра на х-х, под нагрузкой, учтена чётность и минимизирован переходной процесс включения трансформатора.
Таблица настройки
Угол может быть и меньше 70град., но т.к. сварка имеет низкий косинус, то дальнейшее уменьшение угла уже не влияет на ток, при активной нагрузке будет влиять.
Svarka s diap 676.HEX
(1.09 КБ) 306 скачиваний
Сообщение musor »
корпус связан сетью вместо баласных рещикоф ТАМ просится тран ОСМ 0.063 380/10...24в так безопаснеей для персонала
прошифка годна для другого трана (МОТ с 2 витками)?
под 628А пик оно прошьется или надо править?
Сообщение Enman »
только 676й...
Сообщение Олег Олегович »
Подскажите пожалуйста, как расчитать резистор в первичной обмотке МИТ4 при питании 24 вольта ?
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Вообще нужен он там, или можно ограничится длительностью импульсов, так чтоб транс в насыщение не входил ?
Если на блокинге делать (хотя МИТ и не оптимален для этого) длительность схемой определяется. Если чисто выходной трансформатор от внешнего генератора то обычный расчет импульсного транса. Вообще без схемы это абстрактный вопрос...
Изображение За основу взята эта схема . В цепи питания там стоит резистор, но я встречал схемы и без него. Вопрос нужен ли он и если то зачем?
