Текущее время: Вс июл 06, 2025 07:56:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 616, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 14:48:55
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 23
Расскажите, пожалуйста, как правильно готовить оксалатный электролит. В какой последовательности, что растворять.
Сернокислая медь (CuS04*5H2O) - 25
Щавелевокислый аммоний - 50
Щавелевая кислота - 10
Вода до 1 литра.
рН 3,5-4.5
Катодная плотность тока А/дм2... 1,0..2,0
Оксалатный электролит я забраковал срезу - очень хрупкая медь получается. Если делать - то только для ручной пайки и большая вероятность разрыва меди в отверстии при нагреве. И скорость очень маленькая. Только зря потратил деньги на килограммы реактивов. Все реактивы ЧДА или ХЧ. Может дело в реактивах, но маловероятно.
Кто что интересное делал по печатным платам? Эксперименты? Металлизация? Прямая металлизация?
Вот один химик занимается повторением раствора, некоторые данные можно почерпнуть из рассказа. Например в растворе может расти плесень, и к раствору надо подливать какую то жидкость для стабилизации. Сам раствор судя по цвету скорей всего палладиевый совмещенный активатор с добавкой восстановителя. Восстановитель (рас его любит плесень) сахара или что то похожее, глюкоза, глицерин, сорбит...
http://chemistry-chemists.com/N1_2020/C ... -P6-1.html
А вот интересный эффект осаждения меди лазером. Получается дорожка 0,1мм. Состав в первых минутах видео, 0,2гр хлорида меди, винный камень или сегнетова соль, сорбит.
https://www.youtube.com/watch?v=sc6huLuwkhs
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 18:42:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 92
Доброго времени суток, уважаемые.
Про наращивание меди лазером мне понравилось......
Пару слов про серебрение в ДМСО... Сейчас пользуюсь только этим методом..
Маска на плате должна быть задублена окончательно, а то получиться вот такое
Другая сторона
По углам видны белесые пятна. Это начала растворятся белая маска. Дубил на электроплитке. По краям не хватило температуры.
Расход серебрильного раствора 2 - 3 мл на дециметр.
Ванночки для серебрения делаю одноразовые из лавсановой пленки от фоторезиста (держит замечательно). Фиксирую форму хоть степлером хоть скотчем.
После 20 - 40 секунд серебрилки даю стечь лишнему раствору и промываю плату в ДМСО (просто окунаю в другую ванночку на пару минут. на дециметр 5 - 10 мл ДМСО). Промывочный ДМСО использую многократно.
Потом протираю тряпкой.
Далее промывка проточной водой. До этого пункта (для особо боязливых) работаем в перчатках.
Вроде и все.
Живучесть серебрилок огромная. До сих пор использую растворы, которые остались у меня после экспериментов... Это 3 - 4 месяца..
Полностью перешел на малую ванну. У меня это 10 литров. Максимальный размер 150 на 220 мм платы. Аноды - медь электротех. Фильтрации нет. Из за этого беда. Больше 3х - 4х плат в такой ванне без фильтрации сделать проблематично. Набросы из за шлама. Попробовал сделать 6 плат. На 2х последних шероховатость такая, еле оттер наждачкой с поверхности. Из отверстий, понятно, уже ничем не удалить. Эта тема уже поднималась. Какие насосы Вы используете? Фильтры? Самодельные, покупные? Даже 10 литров не так то просто отфильтровать. Про фильтровальную ткань уже тоже обсуждалось. Нигде не могу купить (в разумных количествах). Нетканка с задачей не справляется. Бутерброд нетканка + белая лента то же не то. Мелкий шлам через нетканку проходит и оседает на белой ленте, забивая ее. Фильтрация превращается в мучения, да и органические фильтры нежелательно использовать....
Еще возникает вопрос. Как Вы сверлите большие отверстия?
На этом фото видно и дефекты набросов и дефекты от сверления. У меня максимальное твердосплавное сверло 3 мм. Потом рассверливаю сверлом нужного диаметра. При рассверливании получается полная задница. Медь с поверхности чуть ли не пластами вырывает.
Те же платки после серебрения
Выглядит лучше, но осадок на душе все же имеется..
Кто какие подкладочные материалы использует? Тема тоже уже давно обсуждалась. Снизу ламинат. Сверху текстолит использовать - жаба душит. Даже нефольгированный. Mial использовал листовой алюминий. А есть ли что нибудь попроще. На бытовом уровне. Например алюминий от пивных банок. Хотя наверно тонковат. И еще у кого какие конструкции прижимных лапок? Все что я делаю либо хлипко (быстро выходит из строя) либо неудобно (сложно менять сверла). Поделитесь фото конструкций.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 19:14:04
Рейтинг сообщений: 78
Привет! Недавно сделал систему фильтрации, подобное выкладывалось в этой теме. Китайский насос для химии, несколько силиконовых шлангов, переходники напечатанные на принтере и собственно все. Ванна у меня на 60 литров, аноды использую АМФ. Раствор всегда чистый никакого шлама нет и в помине. Фильтр обычный полипропиленовый для воды. Туда можно установить угольный если потребуется глубокая очистка (блескообразователю трындец). Блес использую j-Plate Cu 400
Вот фото ванной и платы, только что с гальваники, фото не поворачивается где фильтр изображен((
Большие отверстия режет станок твердосплавной фрезой HAM-ской 1,5 мм. Заказл сверла твердостплавные от 3,1 до 4 мм с шагом 0,1 Сверлами все таки удобней)
Подкладочный материал - пока просто дсп, ровная полка за 130 руб, периодически меняю. Делаю прижим как у миала, буду потом использовать ХДФ снизу и листовой алюминий сверху, есть три больших листа, специально заказывал. Но без прижима толку от этого ноль.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 19:31:01
Карма: 10
Lecter2017, Спасибо за быстрый ответ. Можно поподробнее про полипропиленовый фильтр для воды. Недавно был в магазине, где торгуют фильтрами, обращал внимание, но ничего подобного не видел. Можно его покрупнее сфоткать? А насос где заказывали? Можно ссылочку.. Про фрезеровку я думал. И даже хотел использовать. Но я готовлю единую прогу на сверление. Для меня так удобнее. Да и потом сверление с прижимом, а фрезеровка без. Либо какую-то хитрую прижимную лапку изобретать (быстросъемную), либо отказаться от фрезеровки при операциях сверления.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 19:45:05
Я и сверлю и фрезерую без прижима, пока он не готов. И нормально получается. Но у меня большой тяжелый станок
Картридж самый обыкновенный https://nn.vseinstrumenti.ru/santehnika ... 0sl-5-499/
Корпус фильтра https://nn.vseinstrumenti.ru/santehnika ... 3-4-32009/
А вот насос
https://ru.aliexpress.com/item/32826331 ... 867f56faf2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:04:13
Карма: 10
Lecter2017, Спасибо.
Про фильтры. Хм, в наших ближайших магазинах такого нет. Только навороченные. Ну ладно заказать не проблема. Вход - выход корпуса фильтра похоже латунные. Это для них переходники печатали?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:05:15
zmulian, да именно для них, и еще переходники на крышке из оргстекла, видно на фото
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:09:21
Карма: 10
Lecter2017, Вроде все понятно. Спасибо. Правда для 10 литровой ванны (как у меня) пара литров будет крутиться в насосе и фильтре. Жалко, но ничего не поделаешь.. Существуют ли меньшие по размерам (производительности) насосы. Кажется этот самый маленбкий
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:14:49
Пару тройку литров дополнительно развести вроде не проблема
Меньше не видел хим. насоса
В Перьми кстати есть магазин Все инструменты. Я там брал, привозят за пару дней
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:20:15
Карма: 10
Lecter2017, Спасибо. Наверно там и закажу. Пару - тройку раз пользовалься этим магазином
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 08:46:37
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Часто на платах попадаются просто металлизированные отверстия без пояска.
Интересно какая технология используется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 08:53:35
uk8amk, думаю металлорезист
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 00:57:51
zmulian, я сделал из такого же насоса установку как выше, 5-6 литров в минуту заявлено, на 15 литровую ванну хватает, купил прозрачный магистральный фильтр, без каких либо латунных вставок, фильтр полипропиленовый, купил за 800 руб самый простой паяльник для ПП труб, спаял все переходы и отводы. Купил 5 метров силиконового шланга на али(если надо могу ссылку кинуть) в леруа мерлен купил фитинги для садового полива для соединения фильтра со шлангами. Все это обвязал, ткань мне прислал форумчанин, за что ему большое спасибо. Я купил на месте ткань, но она стекловолокно, не полипропилен. Все фитинги,ПП уголки,муфты,ткань,ПП фильтр проваривал в растворе персульфата аммония перед сборкой, чехлы сшила женщина мне) можно в принципе спаять даже. Результат Вы видели) В будущем наверное нужен будет насос помощнее, пока обойдусь этим. Анодные корзины из титановой сетки с али,подвес напилил из листа титана. http://img.radiokot.ru/files/131855/med ... 1lckox.jpg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 03:29:51
Карма: 10
jagdpanzer55, Заказал такой же насос и еще 2 маленьких вибрационных (китайцы пишут что для соляной кислоты). По цене аж 170 руб. 5 - 6 литров в минуту для 10 литровой ванны - это маленько многовато. Теоретически нужно прокачивать 1 - 3 объема в час. Надеюсь что и маленький за 170 руб справится. Фильтры с картриджами тоже заказал, но наверно буду колхозить по своему. Слишком большой объем в фильтре. Титановая сетка для меня пока дорого....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 23:56:14
На мой взгляд дилетанта магистральный фильтр очень подходит, ну то что там литр-два крутятся это не проблема лишних 400 грамм купороса,плюс можно всыпать уголь между фильтром и картриджем при небходимости почиститься углем. 5-6 литров это написано,что там по факту не мерял, струя с пп трубы 20мм течет так себе без напора, самое то и перемешивание и фильтрация. Титановая сетка стоила около 500 рублей вроде лист 200*300мм, можно взять несколько штук и выклянчить у продавана еще один) ну дороговато наверное да, либо вариант плести из проволоки ценой 2000руб за кило, но мне лень) Теоретически я вообще думал что можно сделать чулок из КС-44 и натянуть на всас или на сброс с насоса, лучше на сброс, ткань нехило фильтрует даже в один слой. Кстати насосы эти не самовсасывающие и необходимо первичное заполнение вручную питающей трубки и крыльчатки, ну и устранить все подсосы воздуха.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 00:37:42
Карма: 21
Вопрос к тем, кто пользуется блескообразующей добавкой. Уголь работает вместе с добавкой, или уголь нейтрализует добавку и она перестает работать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 00:41:57
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1533
ВячеславX, активированный уголь убирает из электролита всю органику. Так как блескообразующая добавка это органическое соединение, она удаляется и, следовательно, перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 14, 2019 13:17:30
Всем привет. Расскажите, кто как готовит плату после металлизации к нанесению фоторезиста? Шкурка не наш метод, до недавнего времени практически никак не готовил, декапирование-промывка-сушка и нанесение прям на зеркальную плату. Но понимаю что это не совсем правильно, в даташите к ФР написано что готовить либо механически либо, химически, микротравлением. Попробовал микротравление в персульфате с серкой (немного), микротравление идет почему то только по краям, в центре плата как была блестящей так и осталась. И окисляется быстро потом, высушить не успеваю :) А надо ли вообще это делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 21:41:27
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
По технологии надо. Я не делаю. Гальваника, промывка, что бы не окислялась споласкиваю деионизированной водой, потом сушка пылесосом. Далее плата в вертикальный держатель (что бы пыль меньше садилась), и ждет накатки резиста.
Попробуй сначала хорошо обработать пемолюксом жесткой стороной губки. Промывка, потом слабая серка и еще небольшая промывка. Потом уже микротравление.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 22:32:11
mial, спасибо, попробую. Пока думаю а надо ли оно...заметил, что пайка идет лучше если с микротравлением делать. Блеск иммерсионного олова конечно пропадает, но паяется лучше
