Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
Сообщение leon2009 »
Спасибо! подставка как первичная обмотка, только крона 9в. а сам подсвечник как вторичная обмотка.
от подставки до подсвечника макс отрыв 5-10см.... можно телефон заряжать! :))) .
витки на первичной 90 сечение 3. на вторичной т.е. на подсвечнике также 90 но сечение 4.
получается, чтобы увеличить напряжение на вторичке нужно увеличить витки.
из всего этого мне непонятно покамись только одно: 2n3904 горит от 9в, а от irfz44n горят лампочки, (с интернета очень долго идут).
на вторичной катушки можно получить до 110 вольт, фотки выкладывал. 110в с 9в
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение Чумак »
А ты посмотри их параметры (небо и земля, даже класс приборов разный),мож чего поймёшь...
сейчас попробую с мыслями собраться!!!! :dont_know:
как увеличить сопротивление на базу (2n3904) без потери мощности = если правильно задал вопрос :idea:
т.к. 0.625 Вт, 40 В, 200мА, а китайская крона (с зарядкой от УСБ), выдает 700мА...... думаю поэтому и греется.....
т.к. от простой кроны на 0,22 -все идеально. :facepalm:
Добавлено after 3 hours 56 minutes 35 seconds:
греются
все греются как утюги..... от 2н3904 до какой то там еще достал.....
Сообщение mikes357 »
С мыслями собраться - рекомендации
Найди те ролики, с которых почерпнул идею
Отрисуй разборчиво и грамотно найденные схемы
Сравни их между собой
Поищи отзывы тех, кто повторял - помогает выделить упущенное тобой
К каждому ответу - лучше прикладывать схему, по которой собирал.
Катушка со светодиодом - обычно используется для индикации работы генератора - что на нем "вертится" какое-то поле - электрическое ли, магнитное ли, или их взаимодействие с теллурическими видами энергий
По словам - радиантная энергия, опыты Джона Бедини, генератор Хендершота - много чего проявится, - задачка - разобраться в этом ВСЁМ самостоятельно
http://zaryad.com/forum/threads/neponja ... jator.910/
http://www.battery-industry.ru/2011/02/ ... %BD%D0%B8/
https://www.forumhouse.ru/threads/380139/
https://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=3304.0
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=14177
Сообщение Андрей Бедов »
mikes357 писал(а): взаимодействие с теллурическими видами энергий
Это что за диковина такая?.. :shock:
я понял почему транзистор горит :oops: короткое замыкание.
прошло 5 лет :)))
= на этой фотки, на первичную обмотку 5вольт и 2А, на вторичной выход 0.5вольт и 0.0000000001А :write:
от питания до первичной обмотки + резистор 50Ом (лучше 5 ват, горят). по этому и транзисторы горели.
ВОПРОС: что куда воткнуть чтобы резистор не нагревался?
Сообщение Муркиз »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3330058#p3330058"]Схему в студию, чего вы там наподключали и что хотели получить?[/uquote]
В какую студию ,?
Это надо все в школу нести и по физике годик другой поучиться.... !!!
Сообщение Чумак »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3730652#p3730652"]я понял почему транзистор горит :oops: короткое замыкание.
прошло 5 лет :)))
ВОПРОС: что куда воткнуть чтобы резистор не нагревался?[/uquote]
Воткнуть, воткнуть... сейчас должны посоветовать.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3730521#p3730521"]Это что за диковина такая?.. :shock:[/uquote]
В гугле забанили?
... копируешь непонятное слово - вставляешь в поисковик - любой - блямкаешь по изображению кнопки "найти"
Виды гео излучений, наподобие энергии Бермудского треугольника, - собираешь аналог ИГА-1 - и в путь
ТС явно ответов не читает, - конечная схема Где?
фотки:
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Re: Схема из интернета или когда все тухнЁтЬ.
2n3904 очень сильно греется...... я прочитал по ссылкам, но там ничего не сказано.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
это для простой кроны 9в 0.22А = все идеально работает!
но для кроны китайская которую можно заряжать, горит транзистор.
Сообщение kentgaryk »
Не понял зачем две розы? Шнягу предполагается на поминках вместо свечки юзать? :shock:
да причем тут розы, маме пришел показать
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
от черной кроны все нормально работает,
а от белой горит транзистор.
Сообщение Чумак »
Чёрную включай, а белую не не надо - от неё транзистор горит.
да, я это уже понял :))) только белая крона - ее можно заряжать, а черную нет.
потом очень странно, черная крона показала 0,7мА тестером, а белая ничего не показывает (амперы) тестером. :dont_know:
а это значит, что белая крона может выдавать больше ампер при на грузки.... не могу пока понять как это исправить
ну даже так, не важно какая крона, я понимаю что сделал короткое замыкание катушкой...... на 1.5в это не заметно, а на 9в да
может кто выложит схему? на 9-12В ???
Последний раз редактировалось leon2009 Пн ноя 04, 2019 22:15:28, всего редактировалось 2 раза.
mikes357 писал(а):Виды гео излучений, наподобие энергии Бермудского треугольника
Всё понял. :sleep:
Счас просто народ понимает инфу в формате вацапа - пять слов - и всё, провал в усвоении, если сообщение содержит больше слов :( . Клиповое мышление, скорочтение - по диагонали, - смысл теряется, - недавно проверял
Это в симуляторе схемка явно, для рабочей - транзистор д.б. серий КТ805-819
http://diytimes.ru/post/34
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/727-k ... tesla.html
https://usamodelkina.ru/2975-setevoy-ka ... store.html
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %80%D0%B0/
http://electronshiki.ru/?qa=24517/%D1%8 ... 1%80%D0%B0
http://matri-x.ru/forum/index.php/topic ... __st__1800
А вот и модификация качера Бровина https://www.youtube.com/watch?v=G1XVSjqjr3Y
Есть ещё качер Романова
https://superenergy.nethouse.ru/kacher_romanova
Пока хватит, наверно? Если брать модификацию - то там сгорать нечему
mikes357 писал(а):Клиповое мышление
Почему народ яростно обсерает клиповое мышление? Это большой шаг вперед. Ведь сорок лет назад мышление было речевочное!. Слава КПСС!, Да здравствует КПСС!, Спартак - чемпион!, Динамо - мусор!, Ленин, Партия, Комсомол!......Почему такая короткая память? Клипы это очень хорошо! :))
Сообщение murzistor »
Клиповое мышление - оно быстрое, предназначено природой для экстренных ситуаций.
Видишь мелкого хищника, в руках дубина - бей...
Видишь крупного хищника - беги...
Ну это к примеру.
Но есть и обычное мышление - когда надо сесть и подумать.
Ибо клиповое - оно чаще ошибается.
Где учат своих детей сотрудники ведущих зарубежных компаний
И три описания клипового мышления
Клиповое мышление и дети
Клиповое мышление - отличия в поколениях
Клиповое мышление - феномен современности
И в чём отличия у детей с разным подходом к обучению?
mikes357 писал(а):Где учат своих детей сотрудники ведущих зарубежных компаний
Понятия не имею где, чему и зачем учат своих детей пидоры из Гугла.
А вот знаю четко, что моя дочка третьеклассница тащит в школу рюкзак (взвешен поверенным безменом) 5кГ весом. В рюкзаке мудацкие учебники, которые я просматриваю периодически и могу ответственно заявить - написаны тупорылыми авторами для получения гонорара, одобрены МО и напечатаны для распила бюджета. Всю написанную в них ахунею, на все 11лет обучения, можно прекрасно слить в один планшет. Однако образовательной индустрии это не выгодно ибо намного дешевле. :kill:
Клиповое мышление и восприятие быстрое и в то же время намного глубже и совершеннее чем речевочное типа Ленин-Партия-Комсомол или Видал сосун - вот он какой! Дети прекрасно научились фильтровать простую, речевочную интернет рекламу, а вот старперы телевизорную не могут. Телевизор вообще более въедлив, видимо потому что долбит и в глаза и в уши, но дети его не смотрят - молодцы. :)
