Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Пн мар 23, 2026 11:57:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 65, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 13:34:14
Если вы про экспонирование, то можно попробовать оргстеклом ну скажем 10-кой. Такое даже на А4 наверно нормально прижмет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 17:28:06
Да шаблон долго не проживет так... А жалко же, это не принтерное гумно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 18:18:20
Рейтинг сообщений: 7
так тут вроде и не промышленное изготовление обсуждается :wink:
да и если испортился шаблон, вывести его секундное дело, и причем тут гумно? на нормальном струйнике отличные шаблоны получаются (во всяком случае разрешение шаблона выше чем у пленочного фоторезиста)
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 13:57:41
ivk68 писал(а):
Интересно, а как себя ведет пленочный фоторезист после того как на морозе побывает? :)
Похоже хреново... Никак не могу приладиться к нему после того как он побывал на морозе!
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 14:01:28
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Это Вы ошибаетесь, с помощью фоторезиста изготавливают микронные размеры - здесь уж ни один принтер такого не обеспечит...! :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 17:52:50
Скажите, мудрые коты, а какой напросвет должен быть фоторезист? А то у меня ПФ-ВЩ с неравномерным разводами местами. Это допускается или как? :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 19:54:52
эм... при изготовлении PCB???
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 20:21:15
Карма: 120
При изготовлении микросхем... . :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 20:24:58
неужто при их изготовлении пленочный фоторезист используют? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:08:59
Карма: 120
Используют жидкий, но Вы думаете, что на плёнке другой нанесён...?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:23:44
жидкий конечно :) , но у сухого пленочного разрешающая способность ниже чем у жидкого (при соблюдении технологии конечно).
а поскольку в моем посте я сравнивал разрешающую способность сухого пленочного фоторезиста с разрешающей способностью нормального струйного принтера....
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:42:57
Карма: 120
Почему на плёнке у фоторезиста должно быть разрешение хуже, нежели у обычного - жидкого...?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 04:45:41
Рейтинг сообщений: 2
вероятно, из-за толщины слоя - жидкий можно и пару микрон нанести, а с пленкой от 50 мкм никуда не деться.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 14:58:01
Рейтинг сообщений: 56
Интересно, что с шаблоном может случиться, даже если делать настолько неакуратно и поцарапать пленку, то эти царапины не помешают экспронированию имхо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:27:57
Кстати тоже интересно, что нужно делать с фотошаблоном, чтоб его испорить? Он же вечный, его даже мыть можно. Сейчас попробовал для интереса 1000-й наждачкой тереть - весьма приличное усилие и много-много проходов требуется для реального повреждения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 00:34:34
Фотошаблоны дают усадку-по крайней мере на советской свемовской пленке
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 21:45:22
Я параллельно внёс и свою лепту в технологию практического изготовления PCB. В теме выше про изготовление центрифуги. Уж так получилось..
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 18:20:42
Фоторезист СПФ-ВЩ прокатывают через ламинатор при темп. 120 гр., при
этом сильно прижимая ф-р. к заготовке. Пользуюсь самодельным-алюминиевая болванка нагревает обрезиненый валик. Грею спиралью внутри болванки. Нижний валик вращается через редуктор с двигателем от стексоочистителя. Пользуюсь около 4-х лет без ремонтов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 20:45:16
Карма: 120
120 градусов это дубление, поэтому не факт, что после такого "переноса" он будет хорошо проявляться... .
Лучше использовать температуру в районе 70-ти - это стандартная сушка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 21:51:38
Borodach, заготовка ПП - не бумага, ламинатором ее прогреть до 70 очень тяжело, я выставляю на своем 140, прогоняю 3-4 раза, даже после этого рука терпит, т.е. температура получается градусов 50-60 максимум, так что все нормально, имхо.
