Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
ALEKS1102X, покиздеть не с кем. :shock:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3722270#p3722270"]С полгода назад добавлял в протеус модели 176ие3/4/12, нашел в сети, как это делается..... :facepalm:[/uquote]
Кидай файлы в указанные папки и будет тебе щастье. :))) :beer:
02.11.rar
(5.4 КБ) 420 скачиваний
(45.55 КБ) 511 скачиваний
Сообщение ALEKS1102X »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3729321#p3729321"]ALEKS1102X, покиздеть не с кем. :shock:[/uquote]
Ага, Вас ждал...
Будем делать часики...
https://yadi.sk/d/-z_RVfDv5h2ayA
Сообщение BERKY »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=3729509#p3729509"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3729321#p3729321"]ALEKS1102X, покиздеть не с кем. :shock:[/uquote]
Ага, Вас ждал...
https://yadi.sk/d/-z_RVfDv5h2ayA[/uquote]
...... файл в проте 7.7 скинуть , или сами делать будете. Еще в железе есть 176ие13. Это сами часы с динамическим управлением. И 176ИЕ17 это календарь с динамическим управлением. Моделей их в проте нет. Да и никто ни когда не делал.
ЧАСЫ 176 СЕРИЯ.rar
(155.32 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Alex-DJ »
Странно но у меня в протеусе версии 8.9 про не работает счётчик 74193, аналог нашего 155ИЕ7. Просто тупо не считает и всё... Хоть тресни. Файл проекта прилагаю. Впринципе там кроме микросхемы и трёх кнопок ничего нет, но считать не хочет. Ошибок при симуляции не выдаёт никаких
ie7.rar
(13.11 КБ) 342 скачивания
Сообщение BERKY »
Alex-DJ,
4 вывод через резистор 1ком на плюс 5в.
Сообщение Alex-DJ »
[uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3730554#p3730554"]Alex-DJ,
4 вывод через резистор 1ком на плюс 5в.[/uquote]
4 вывод это счёт в обратную сторону. На всякий случай попробовал как вы сказали на + через 1 ком, но всё равно не считает. Все логические уровни на месте, ошибок нет, но не считает.
Сообщение prw07 »
Подскажите что за фокусы с протеусом: пропускает строки в отладке. В примере в операторе switch два идентичных кода. Второй выполняется, первый пропускает. Что не так ?
Перезагрузка не помогает.
(65.78 КБ) 2230 скачиваний
Сообщение uk8amk »
prw07
Скорее всего хорошо работает оптимизатор у компилятора. Полностью отключить оптимизацию или понизить её уровень.
Такое случается не только в протеусе.
ARV
Сообщение ARV »
не надо ничего отключать, надо включать мозги! очевидно же, что "хвост" обоих вариантов switch-а одинаковй - зачем дважды тратить флешь на одно и то же?! в первом варианте после двух первых строчек компилятор вставил переход на "хвост" второго варианта, и все.
если бы сразу был написан нормальный код, без лишнего задваивания, все было бы нормально и в протеусе
[uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3729711#p3729711"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=3729509#p3729509"][uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3729321#p3729321"]ALEKS1102X, покиздеть не с кем. :shock:[/uquote]
Ага, Вас ждал...
...... файл в проте 7.7 скинуть , или сами делать будете. Еще в железе есть 176ие13. Это сами часы с динамическим управлением. И 176ИЕ17 это календарь с динамическим управлением. Моделей их в проте нет. Да и никто ни когда не делал.[/uquote]
Ну вообще-то я имел ввиду, что необязательно делать самодельные модели (которые зачастую работают очень криво и тормознуто, к примеру как индикатор NOKIA1100, который я использовал в своей разработке) если есть оригинал, с которого КМОП серии 176 и 561 изначально и "рисовались" русскими имитаторами импортных микросхем.
У меня есть хороший знакомый, который лет 20 назад работал на Интегралле - не знаю, правду он рассказывал или нет, но, говорил что купили японский станок за много уёв, который сдирает микронный слой с микросхемы TDA(Philips), делает фото слоёв, а после появлялись аналоги микросхем под маркой INAхххх - типа Интегралловский подъхбос...
Так вот, зачем моделировать то что есть в оригинале, а именно серия CD40хх фирмы Техас Инструментс. ШО ? Хде-то несовпадает по ножкам ? Дык выж используете чисто для симуляции, там оригиналы (как в плате) не нужны, в Протеусе я вообще стараюсь по минимуму использовать микросхемы - для имиьтации секундных, полсекундных, и т.п. сигналов можно поставить что-то из разряда "Generators" и задать нужную частоту..
А я лично логику на данный момент использую только в качестве буфера между процем и исполнительными элементами (в качестве защиты проца от непредсказуемых вылетов силовых транзисторов, и т.п...)
Лично для кого-то могу разработать хоть с динамикой, хоть статику часики на обычной логике, но не для себя...
Добавлено after 22 minutes 46 seconds:
[uquote="prw07",url="/forum/viewtopic.php?p=3730797#p3730797"]Подскажите что за фокусы с протеусом: пропускает строки в отладке. В примере в операторе switch два идентичных кода. Второй выполняется, первый пропускает. Что не так ?
Изображение[/uquote]
Случаем не в MPLABX пишете (после покупки атмела микрочипом ?) Если ДА, то микрочиповский компиллятор "нарисован"таким образом, что если ваше
"MCUCR "( не знаю авр, поэтому ничего не скажу по коду) нигде больше не используется, т.е. нет развития этого кода, то он считается бесполезным и не
компилируется.
Для глобальных переменных помогает приставка "volatile", а спец регистры и так должны выводится в окне переменных...
А ещё есть прикол - в дизасме не все "асм" команды прорисовываются - т.е. переход ниже по коду на аналогичный не всегда явно прописан, хотя если открыть окно
"Program Memory", то там все команды будут в нужной последовательности...
Последний раз редактировалось ALEKS1102X Сб ноя 16, 2019 00:41:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3730531#p3730531"]Странно но у меня в протеусе версии 8.9 про не работает счётчик 74193, аналог нашего 155ИЕ7. Просто тупо не считает и всё... Хоть тресни. Файл проекта прилагаю.[/uquote]
Странно.. А у вас "модель счётчика" есть?
точно рабочая?
У меня и в 7 и в 8 версии- РАБОТАЕТ..
Может, протеус "кастрированный"?
8.zip
(11.13 КБ) 341 скачивание
зы.. Обычно пользуются "зипом", рар- архивы не всегда открываются, а за "зип" этого пока не замечалось.. :dont_know:
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3730531#p3730531"]Странно но у меня в протеусе версии 8.9 про не работает счётчик 74193, аналог нашего 155ИЕ7. Просто тупо не считает и всё... Хоть тресни. Файл проекта прилагаю. Впринципе там кроме микросхемы и трёх кнопок ничего нет, но считать не хочет. Ошибок при симуляции не выдаёт никаких
https://yadi.sk/d/BO6fyXfpABGNPA
Добавлено after 8 hours 42 minutes 26 seconds:
[uquote="Alex-DJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3730569#p3730569"][uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3730554#p3730554"]Alex-DJ,
4 вывод это счёт в обратную сторону. На всякий случай попробовал как вы сказали на + через 1 ком, но всё равно не считает. Все логические уровни на месте, ошибок нет, но не считает.[/uquote]
Если резет, inc/dec правильно подключили - и это в железе работает, то нах вам этот протеус, это ж не микроконтроллер, для которого можно кардинально программу изменить ?!? Для логики всё просто - или работает или какута из микросхем купили браковану !!!
Сообщение BERKY »
У меня в моей старой версии 7.7 счетчики все работают. Проблем ни когда не было.
Восьмерку не стал устанавливать. Хватает этой.
[uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3737743#p3737743"]У меня в моей старой версии 7.7 счетчики все работают.
Восьмерку не стал устанавливать. Хватает этой.[/uquote]"для себя" хватает, а вот чужую схему посмотреть- :dont_know:
зы.. Я и SL5 пользуюсь, мне он больше нравится.. Но, из- за того, что платы и в SL6 рисуют, приходится и его иметь..
[uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3737743#p3737743"]У меня в моей старой версии 7.7 счетчики все работают. Проблем ни когда не было.
Меня тоже устраивает старая версия 7.10SP1. Единственно что напрягает - через пару месяцев, в 2020 заканчивается кряк (лицензмя) на эту версию, и походу что ? Придётся на !овно восьмой серии переходить... А так не хоцца..................
Добавлено after 19 minutes 1 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3737746#p3737746"][uquote="BERKY",url="/forum/viewtopic.php?p=3737743#p3737743"]У меня в моей старой версии 7.7 счетчики все работают.
зы.. Я и SL5 пользуюсь, мне он больше нравится.. Но, из- за того, что платы и в SL6 рисуют, приходится и его иметь..[/uquote]
Дык чужую схему можно и без извращений посмотреть...
https://yadi.sk/i/mZW-GG2p7sv3_w
Ну... как минимум часть схемы...
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=3737750#p3737750"]Дык чужую схему можно и без извращений посмотреть...
Ну... как минимум часть схемы...[/uquote]
Под "чужую схему" я имел ввиду - чужую модель для протеуса..
Для prw07:
Вчера забыл написать, Вы же можете сами проверить исполняется тот код в вашей программе, или нет...
Остановились в протеусе на нужном коде, правой кнопкой: дизассемблер, и смотрите куда программа скачет, и выполняет вообще Ваш код или нет
А если действительно пишете в MPLABX, то в настройках компилятора есть галочка "Speed" или "Space". Если выберете первое, то компилятор не будет искать в коде одинаковый код, и делать из него подпрограммы (call - return), а будет везде вставлять написанные команды - потеряете в размере кода, выиграете немного в скорости: не будет лишних переходов и возвратов.
А выберете второе, код станет короче, но незначительно вырастет время исполнения кода...
https://yadi.sk/d/E71OhjXWb_fmQg
Сообщение Ariadna-on-Line »
1. В Протеусе есть микры одного наименования, но из разных серий. Для одних есть симулирующая модель, для других - нет. Оно и правильно - ведь работают они одинаково. Ваша микра - без модели, потому что возле выводов квадратиков (синий-красный) логических уровней нету. Почему Протеус не ругается на ошибку - не знаю, может настроен так.
2. В свойствах этой микры не установлен значек "исключить из симуляции" ?
3. Некоторые "протеусо-писаки" "конструируют" элементы без симулирующей модели, то есть только графический символ, и без зазрения совести распространяют . Так у меня появились когда-то "протеусный ТВ экран", "VGA дисплей" и еще мнооооого чего.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3738159#p3738159"]1. В Протеусе есть микры одного наименования, но из разных серий. Для одних есть симулирующая модель, для других - нет. Оно и правильно - ведь работают они одинаково. Ваша микра - без модели, потому что возле выводов квадратиков (синий-красный) логических уровней нету. Почему Протеус не ругается на ошибку - не знаю, может настроен так.
3. Некоторые "протеусо-писаки" "конструируют" элементы без симулирующей модели, то есть только графический символ, и без зазрения совести распространяют . Так у меня появились когда-то "протеусный ТВ экран", "VGA дисплей" и еще мнооооого чего.[/uquote]
Вы бы хоть написали для кого это сообщение, и какие м/с Вы имеете ввиду...
Если претензии ко мне, то да (пункт 3) я в моделях выложил свою "типа" модель, на сколько помню я так и указал что это не модель а "типа". Думал что объединение в один красивый корпус скорострельности работы прибавит, ага как же, да и сам мог это предвидеть... Но то что красиво в симуляторе можно разместить - это факт.
Другие вон выкладывают модели индикаторов, которые вроде нормальные, и если пошагово ходить по программе, то и переключается мгновенно на другую страницу меню, а если "Выполнить без контрольных точек", то при нажатии кнопки "вверх" или "вниз" подсветка включилась, а индикатор может переключиться на другую страницу через 5, 10 секунд, а может и вообще проигнорировать переключение... Ещё раз нажмёшь - а он уже перескочит на очередную (через одну) страницу, другой раз переключается быстро... Нормальная модель Да? Конечно лучше чем ничего, но и полноценной моделью это назвать нельзя, в железе таких проблем нету...
По пункту 2, я лично, перед использованием моделей всегда устанавливаю галочку "Только корпуса с моделями", а иначе смысл их вообще вносить в симулятор ??? Платы я рисую по старинке в лайауте, автотрассировку не использую (может и хорошая "весчь", нужно как-нибудь попробовать), двух и более сторонние палаты тоже не для хобби, и не в домашних условиях...
Вон купил ламинатор "FGK-230iD", долго выбирал между "i" и "iD", думал текущую температуру будет показывать, а оказалось хоень собачья, и зачем спрашивается индикатор всунули, и светодиодом было понятно - включен нагрев или нет...
Ну сразу разобрал, взял китайский индикатор за 1,2 $, PIC18F46K22 - вот до сих пор прошивку никак не допишу чтобы ПИД, чтобы под ЛУТ, датчик оборотов на вал, и т.п...Силовую плату на нагрев и на двигатель сделал отдельной - пока 3 симистора, в дальнейшем рассчитываю переделать и для шагового движка что-то наподобие частотника, шоб уменьшить его скорость...
Ну а пока так и лежит разобранный...
https://yadi.sk/d/_RGpeBLsc1N4Zg
Сообщение SEVahnin »
Подскажите ОЧЕНЬ УМНЫЕ ЛЮДИ КАК ВКЛЮЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК В Proteus 8.8 После того как скачал тот умный файл под названием "Русификатор Proteus"
За рание СПАСИБО!!!
