Форум РадиоКот • Просмотр темы - fsp atx-400pnr как увеличить ток линии 12в?
Текущее время: Вт дек 23, 2025 08:48:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: fsp atx-400pnr как увеличить ток линии 12в?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 11:50:17
Сейчас в ПК начинка:
питание по линии 12V2 13A=156Вт
FX 8350 (в пиках до 190Вт + возможно будет разгон)
питание по линии 12V1 14A=168Вт
RX 570 (120Вт лимит + возможно будет увеличен до 150Вт т.к. снижает частоту при 120Вт)
Мать Asus M5A78L-M LE
2 ЖД + 1 ССД
1 WiFi модуль
2 корпусных вентилятора 120 по 0,2А (примерно)
Ну и основная периферия работающая от USB (клава, мышь, модем и вэбка)
Ну в общем-то все.
Нужно увеличить мощность 12V2 и желательно и 12V1.
Схему нашел от fsp atx-350pnr
Что нужно заменить чтоб БП не сдох, как увеличить ток срабатывания защиты 12в линии?
 Заголовок сообщения: Re: fsp atx-400pnr как увеличить ток линии 12в?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 12:44:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
нет там никаких 12v1 и 12v2, это один выход. голимый маркетинг.
самое простое что ты можешь сделать - это заменить выходные диоды по 12в линии SF1503 на пару мощных шотток, типа 30CPQ100 или 30CPQ150.
но особо большого эффекта это не даст, т.к. самая горячая часть это выходной дроссель, который кетайцы мотают с максимальной экономией по меди.
так что сначала смотри на размер дросселя, и на нем кол-во жил по 12в линии. если там идет 1 жила, то он у тебя с такой нагрузкой быстро "выгорит" - спечётся материал дросселя.
у мя примерно такая же конфигурация компа, ток видюха 580, я специально искал в своих залежах БП с крупным ДГС и двойной жилой по 12в. поменял выходные диоды на 40CPQ100, втиснул еще один кондер, и вроде нормально все живет. еще планирую перемотать трансформатор, там тоже сечение обмоток с гулькин хй, но пока нет времени.
p.s. защита по перегрузке там срабатывает не по какой-то линии, а на общую выходную мощность.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 14:21:13
Еще вопрос, как подкорректировать напряжение 12в линии? У меня оно в районе 12,3 - 12,4 (комп включен, нагрузки особой нет) при нагрузке проседает 11,9.
Нужно уменьшить напряжение.
Сразу отвечу зачем: На другом БП напряжение 12,0в и все нормально, а с этим БП свист в районе проца (дросселя на мамке?) При нагрузке процессора свист пропадает (в момент просадки напряжения). Какой резистор регулирует в нем 12в линию?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
P.S. - мать на гарантии, недавно забирал с ремонта в котором она была 3 недели и как-то пока не хочу опять нести по гарантии, и скорее всего даже не гарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 14:56:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
питания там се завязаны у вас норма делитель оос трогать нелзя !!! будет жуткий перекос
и еше не факт что у вас чтото не мамкой!!!!
понижая 12в ты зангоняешь инвертор проца в режим когда ключам очень тяжко
но попутно просядут и 5 и -12в хотя в отделных блокахбывает наоборот они взлетают до небес...в любом случае канал 12 ниже 12,0(как и выше 13в)-уже начало беды и дело не стока в мамке ей на 12в похуй!! ибо оно идет на DCDC скока вмоторах винтоф- оно идет напрямую на чип драйва шпинделя
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 16:39:19
Подкорректировал 12в, (на отдельной платке с ШИМ есть переменник) все ост. не перекосились (может даже выровнялись - 3,3=3,32, 5=5,01) Но свист остался...
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Но не пойму из-за чего постоянное посвистывание, проявляется без нагрузки на ЦП...? А стоит дать ЦП нагрузку - все шикарно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 10:19:10
Рейтинг сообщений: 250
Занижать 12 В (как и все остальньіе) - бессмьісленно (если мягко говоря). Я бьі сказал, что их наоборот - нужно завьішать, т.е. держать близко к верхнему пределу на холостом ходу, т.е. 12,5-12,6 В.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 05:04:56
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4074
...Работа БП на токах нагрузки, близких к предельно допустимому, не будет достаточно надёжной: перегруженный ДГС будет работать близко к насыщению сердечника, что значительно увеличит импульсный ток через конденсаторы фильтра, долго они в таком режиме не проживут... БП компьютера должен иметь достаточный запас мощности, это аксиома... :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 09:06:14
Рейтинг сообщений: 145
Для увеличения тока по 12в без потери надежности есть простой способ: купить новый БП с запасом по мощности, а старый продать.
Разница в цене многократно окупит всю возню с доработками и выкраиваниями каждого ватта, а также перспективу ПЫХ при работе на пределе возможного.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 09:29:02
Карма: 123
насчет купить обычно верно но выбирать надо с пристрастием...новые поделки часто хуже прежних
а вот насчет продать старый...задорого... насмешили
вам силно полвезет если его вапше ктото у вас купит для юза по назначению
обычно бу атх уготовлена судба -металолом /мусорка ну или если попал к радиолюбителю-ПЕРЕДЕЛКА ВО ЧТОТ ВРОДЕ ЛБП или груповой зарядки для сотни сотикоф
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 11:32:18
Рейтинг сообщений: 2218
По какойтотне помню статье переделывал из двух 350 ваттных один 700 ный. Правда не в один корпус делал, два корпуса пооучилось, один на штптном песте, второй гдето спереди место было впихнул. В общем смысл статьи что один стаеовится чисто для материнки и винтов, второй чисто для видеокарты. Там и диоды мощнее ставил и конденсаторы. И делал регулировку чисто от 12 ти вольт.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Новый блок на 750 был очень дорогой, так сказать малой кровью решили проблему, лет пять назад делал, комп до сих пор жыв. Правда видеокарта уже покруче стоит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
