Подбор номиналов в умножитель напряжения
Сообщение daaar »
Как подбираются номиналы конденсаторов и диоды в умножителе напряжения? Хочу получить из ~28В примерно 300В.
Сообщение Maykill »
Сообщение daaar »
Калькулятор выдал 20мкФ. Только где такие конденсаторы взять, на такое напряжение? Или я что-то не верно посчитал?
Добавлено after 12 minutes 50 seconds:
Если увеличить амплитуду пульсаций, то реально купить конденсатор, можно ли будет поставить электролит после умножителя, чтобы пульсации убрать?
Сообщение mickbell »
Я делал учетверитель сетевого напряжения (300 -> 1200 В), мощность нагрузки около сотни ватт. Конденсаторы - электролиты. Работало.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение daaar »
Такая схема может выдать сто ватт?
Сообщение Maykill »
грубо приближенно- подводишь хх ватт -на выходе в коэффициент умножения меньше .( грубо...очень грубо)
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3731770#p3731770"]Такая схема может выдать сто ватт?[/uquote]Не идеально, конечно, некоторая просадка под нагрузкой была, но лампочки светились.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение daaar »
На какое напряжение использовали конденсаторы?
Кажется, на 400 В, или даже на 450. Каждый конденсатор заряжался до 300 В. Кстати, схема была сделана не как учетверитель, а как два удвоителя, то есть относительно нулевого сетевого провода формировалось +600 В и -600 В. Так оно лучше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
