Суть вот в чём.
Нужны панельки для микросхем с шагом 1,75
на Али полно панелек....но там продаваны не указывают шаг...
И чувствую я, что шаг там стандартный 2,54.
https://ru.aliexpress.com/item/32800776 ... a71ea38105
https://ru.aliexpress.com/item/32982249 ... 0ef2e73249
Может панельки 1,75 как то по другому называются?
Если кто видел такие на Али - скиньте ссылочку.
Помогите найти панельку на Али...
полупроводник
- Грызет канифоль
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Помогите найти панельку на Али...
[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=3717766#p3717766"]Нужны панельки для микросхем с шагом 1,75
И чувствую я, что шаг там стандартный 2,54.[/uquote]
Точно вам нужно 1,75 или, всё- таки 1,778 мм?
Судя по ЧипДипу они называются ICSS-** (количество контактов)
https://www.chipdip.ru/catalog-show/dip-1.778mm-sockets
Они в чипдипе от 4-х до 44-х рублей (и ЗАВТРА/ПОСЛЕЗАВТРА) а не "примерно через месяц" с Али..
Вот что нашлось:
https://ru.aliexpress.com/item/32674938 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32676376 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/19501686 ... b201603_52
хм..
А в чипдипе 64-х контактная панель дешевле, чем в чайна-тауне..
https://www.chipdip.ru/product/icss-64
Вот что нашлось:
хм..
полупроводник
- Грызет канифоль
А что, есть расстояние 1,75 мм, а есть и 1,778 ?
Спасибо за ссылки.
Спасибо за ссылки.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Возможно, что есть и 1,75 это "метрический" размер, а 1,778 это "дюймовый"..
Такое же соотношение, как и между 2,5 мм и 2,54 мм.
А мы спокойно "засововываем"
советские микросхемы с шагом 2,5 мм в импортные панельки с шагом 2,54 мм, и ничего, заметно становится только на 40-ка выводных корпусах, и то- всё втыкается, только поаккуратнее надо.
Я видимо чтото пропустил, потомучто кроме 1.27 ног не встречал.
Может укажете что у вас за микросхема такая, экзотика разная бывает.
И вообще надо писать точку в нормальных странах.
Запятую придумал тотупед госдуры рф "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" гей тс, ибо она сделана на нумпаде дублируещем в общемлогики тутнет. Всегда в нормальных языках точка.
Многие программы написаные не для рфы могут не работать вообще если в системе указана точка, потому как это надо отдельным кодом обходить и иностранцы этого не знают.
Вполне возможно что и поисковики тоже
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3731978#p3731978"]Многие программы написаные не для рфы могут не работать вообще если в системе указана точка, потому как это надо отдельным кодом обходить и иностранцы этого не знают.
Вполне возможно что и поисковики тоже[/uquote]
В поиске на али- "глЫбоко пофигу"
что поставить- точку или запятую, он всё равно точку рисует..
Нормальным прогам тоже бывает "всё равно", а очень нормальные- обычно предупреждают, что нужно ставить..
Кстати- у "нумпада" что с него пишется- точка или запятая- зависит от раскладки клавиатуры-
русская - 123,456 English - 123.456
Можете сами попробовать..
