Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение EternalEngine »
Интресно, а можно где нибудь купить такие заводские трансформаторы? В чип дипе, например, ничего подходящего обнаружено не было.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, двухполярный SEPIC делается на двух обмотках, а не на трех.
Сообщение Телекот »
Его изготовить можно за 15 минут.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 06, 2019 05:58:16, всего редактировалось 1 раз.
прошу прощения. да, 3 обмотки у двухполярного сепика.
Сообщение alexradio1103 »
Мелкий вопрос: есть модуль МТ3608 - все его прекрасно знают. И есть планка со 108 диодами (3528) от разбитой лампы. Диоды 9S12P - 9 групп по 12 в гирлянде. Общее напряжение около 39-40 вольт (12х3.2), ток 180мА. Хватит ли разгона модулю, чтоб было и 40 вольт и 200мА? Никто не пробовал? Я хочу его переделать как ограничитель тока, а не повышайку напряжения.
Питание либо от 18650 либо адаптер 5V ну, на крайняк две банки 18650 или адаптер 9-12V.
Жду короткий ответ - получится или нет... :)
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):Хватит ли разгона модулю, чтоб было и 40 вольт...
Нет конечно же. Максимальное напряжения сток-исток интегрированного ключевого транзистора 30В. :(
Жаль... Не охота резать дороги и перераспределять диоды под 18-20 вольт...
Сообщение главный колбасист »
Возможно ли менять скважность выходных импульсов (уменьшать от 50%) у TL494 в двухтактном режиме.
Именно в двухтактном,потому что в однотактном можно . И если возможно то как ?
Сообщение korob »
главный колбасист писал(а):Возможно ли менять скважность выходных импульсов (уменьшать от 50%) у TL494 в двухтактном режиме.
Возможно. :)
главный колбасист писал(а): И если возможно то как ?
Читать даташит, особое внимание обратить на "Dead Time Control". :)
Читали,и на практике пробовали. Вы пробовали ? ничего не получается. При изменении напряжения на 4 ножке выходной меандр либо есть,либо исчезает совсем. Конкретно,надо укоротить вых.импульсы в источнике вторичного питания автоусилителя.Чтобы скважность была не 50% а поменьше.
Сообщение korob »
Что ж, значит я неправильно понял :oops: , и внимательно читать следует весь даташит, особенно про "Feed Back". :)
Перерыл сейчас весь свой мультисим11. не нашел 494. В разделе PWM есть все что угодно,UC3842 и проч. но только не эта. Где модельку взять, поупражняться там. Киньте модельку.
Или практический пример,где менять напряжение,чтобы скважность плавно изменилась хотя бы от 50 до 30%
Не один час потрачен уже с бумагами и с паяльником и все коту под хвост. :)
Сообщение Agaev »
Согласно заводскому документу, в ТЛке внутренний источник подаёт около 110 мВ на формирователь DT, что ограничивает максимальную ширину импульса до 97% от максимально возможной ( от 50% в двухтактном режиме) . Много раз при переделке ATX в регулируемый БП, я формировал на ноге 4 ТЛки небольшое положительное напряжение чтобы ограничить максимальную ширину импульсов, т.е. мощность блока питания на уровне 60-70% от заявленной на этикетке. Подобное решение есть и в некоторых заводских комповых блоках. Там в цепь плавного пуска добавлен резистор, образующий делитель напряжения. Чтобы напряжение на ноге 4 не падало до нуля. Вот кусок заводской схемы с делителем на резисторах 1,2к и 12к.
(5.08 КБ) 219 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ограничить коэффициент заполнения можно двумя способами.
1. Подать небольшое напряжение на 4 ногу при помощи делителя.
2. подать небольшое напряжение на 3 ногу при помощи резистора 2-6к с 14 ноги.
любой комповый БП на основе 494 тебе в качестве модельки. там вживую сможешь посмотреть, как плавно изменяется заполнение импульса.
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Ребята помогите пожалуйста разобраться. В общем глючит ИБП,на нем написано выход 24в-3А. Это от ногте сушитель светики вроде ультрофелет .Не поймешь этот ИБП то запускается нормально потом начинает моргал светики и падает напруга 10..17в,когда как. Пробовал без нагрузки и с нагрузкой, иногда запускается и иногда на выходе 10в . Что можно сказать по этой схеме.На схеме забыл нарисовать нагрузочный резистор 1.8 ком. Когда нормально запускался мерил ток потребления 560ма,но напруга там ни когда полных 24 в нет,только 20в.Сам транс на ЕЕ23 заполнено чуть больше середины. На эту шимку Дашит не нашел,нашел правда на китайском но там даже схемы не было.Почему же он из редка запускается? Может не верный расчет транса или клампера? Сами светики рабочие проверял через ЛБП .
(80.99 КБ) 260 скачиваний
Заменить С1.
Сообщение korob »
С1 проверить/заменить.
UPD:
Дуплетом дали. :)
:) Хоть без претензий... на этот раз.
Сообщение kentgaryk »
С3 и С4 я бы тоже не обошел вниманием.
