Мелкие практические вопросы
Сообщение alexradio1103 »
"Наши люди" там тоже есть! :)))
Нее, шучу! :) Я ничего не имею против твоего прибора!
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Всегда задавался вопросом: где взять 100% точный источник напряжения? Желательно на 2(1.99) или 20(19.99) вольт, чтоб откалибровать тестер? Нет доверия даже к дорогим, новым приборам. Друг купил как-то новый прибор за 1500грн - это дорого для катийца... Я сразу выпросил подстроить им свой 830-й. Но спустя время (не более полгода) узнал, что показания не точные! Завышал на 0.05 тот прибор! :kill:
Кому верить? КРЕНке? LDO? DС-DС? :dont_know: Мне хотя-бы до +-2 сотых единицы чтоб не врал...
На счёт того китайца - я разбирал - сделан добротно, не шаровая подделка! Резюки ВСЕ 5-и полосные, подстроечники классные, микра новая навороченная 5999 знаков.
Сообщение kentgaryk »
У меня два Холдпика китайских и В7-40 если кажут онинакова считаю что можно им верить.
Was ist "Холдпик"? :)
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Я не про приборы, а где дома взять источник напряжения, которому можно верить???
ИОНы сущствуют в природе, но это дорогие приборы для метрологов, обычному электронщику они не нужны.
HoldPeak HP-890CN Обычный китайский недорогой мультиметр, довольно точный. Правда пишут что в последнее время стали херовые, я давно брал.
Китайцы продают какие то доморощенные ИОНы примерно по 50$ но я бы им верить не стал.
Я так понял он собран на микре DTM0660.
Вот статейка - если нтересно: https://mysku.ru/blog/china-stores/55553.html :write:
:) И классно, что там два пальчика, а не долбанная крона! :kill:
Да, поначалу так и было, у меня такие. А потом видел фотки в сети микросхема капля и крона! :o :kill:
Вот и схемка!
:)) просто, до безобразия! Хоть самому можно сделать, если микру достать! :solder:
http://www.kerrywong.com/blog/wp-conten ... aSheet.pdf :write:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ach=333782 :write:
Сообщение Evan »
В общем, как измерить падение напряжения на переходе диода, без применения мультиметра в режиме прозвонки , никто толком подсказать не может.
Будем спрашивать где то ещё...
Сказано уже несколько раз! Берёте БП на 10-30 вольт и соответственно резистор 1-3ком. Подлючаете в цепь проверяемый диод. Измеряете напряжение в прямом направлении! Что не понятно??? :kill:
Схему из двух деталек нарисовать???
(116.99 КБ) 541 скачивание
Сообщение Evan »
Спасибо.
Сообщение ёпт »
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3722825#p3722825"]как измерить падение напряжения на переходе диода, без применения мультиметра в режиме прозвонки[/uquote]Делать нечего было и посмотрел.
В итоге экспериментальная ВАХ получается такая.
(16.48 КБ) 549 скачиваний
(5.92 КБ) 593 скачивания
(7.44 КБ) 613 скачиваний
Сообщение TangoPanka »
Всем привет. Собираю прототип устройства на макетной плате под пайку. Столкнулся с тем что тактовые кнопки очень плохо лезут в макетную печатную плату с шагом отверстий 2.54мм. На одной кнопке отломал ногу из за этого. Мне кажется я что-то делаю не так и есть какие то хитрости. Или так и должно быть? Если второе, то почему выбран такой форм-фактор (отличноый от 2.54)? Спасибо
Сообщение Slabovik »
А как они туда вообще могут лезти? Вы даташит на них смотрели?
А вопрос "почему выбран такой форм-фактор" вообще не имеет ответа. Вот он такой и всё тут...
Slabovik писал(а):А как они туда вообще могут лезти?
Один вывод в тиски, на другой одеваешь трубу и гнешь. :wink: Это похоже ТС и делал...сломал кнопку! :facepalm: :cry:
Всё-равно не полезут. Потому что ширина вывода 1 мм по даташиту. Хотя в реальности всё-равно малость меньше. А у макетки дырки на 0.8 :dont_know:
У нормального мастера кроме тисок и трубы завсегда и шило в столе лежит. Расковыряет! :)))
Я такие кнопы и гнул и даже подрезал под CМД-монтаж! :solder:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3723252#p3723252"]А как они туда вообще могут лезти? Вы даташит на них смотрели?[/uquote]
Даташит да, смотрел и вот думаю, в мактные платы, которые без пайки такие кнопки вставляют и о проблемах не сообщают. Ну а на макетке без пайки шаг то тоже 2.54, ну вот я и подумал что я что то делаю не так.
UPD: прикрепил наверно кнопку размером больше. Обновил картинку
Сообщение mickbell »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3722789#p3722789"]Всегда задавался вопросом: где взять 100% точный источник напряжения?[/uquote]Нормальный элемент Вестона. Но его вроде как легко убить, перегрузив, так что аккуратно надо с ним. Но так-то штука, я думаю, полезная. Эталон времени у меня уже есть - я GPS приспособил, а вот напряжения... Разве что какой REF198 спиздить с работы, хотя его и купить можно.
В серии REF19x именно двухвольтового ИОНа нету.
Последний раз редактировалось mickbell Ср окт 23, 2019 10:41:20, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
TangoPanka, Ну так видно же, что на фотке ноги у кнопок раскорячены шире! Не на 3 отверстия (5.08) а на 4 отверстия (7.62). Теперь посмотрите размеры в даташите! :wink:
mickbell писал(а):Нормальный элемент Вестона.
:facepalm: И он в каждом доме есть???
Я спросил - где, в каком аппарате бытовом можно найти стабилизатор, которому можно верить??? Например комп - ему можно верить? Показания Аиды64 точные? Либо приставка Т2 или роутер - там должны быть прецизионные LDO или DС-DС на 1.80 вольт - это то, что надо! Или там тоже полюс-минус километр норма? :dont_know:
Вернуться в «Практика»
