Нужен регулятор тока для ЗУ Акб. Я понимаю много подобных тем но нигде нет ничего конкретного или только теоретические схемы.
Максимальный ток - 8 ампер. Напряжение около 30 вольт.
Нужно регулировать ток или напряжение они же прямо пропорциональны.
Делал схемы на тиристоре - тиристор открывается и все! и не закрывается.
Делал регулятор тока на ШИМ - с отдельным питанием управляющей схемы ШИМ. Полевик так греется что проводы отваливаются. Но самое главное сбивает ток с 8 до 5 ампер - полностью не открывается.
Посоветуйте РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩУЮ СХЕМУ!!! только без контроллеров и наворотов. ПОЖАЛУЙСТА!!!
