Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телефон samsung GT-B2710 Небыло звука в полифоническом динам
Текущее время: Пн апр 13, 2026 14:01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Телефон samsung GT-B2710 Небыло звука в полифоническом динам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 14:32:21
Добрый день уважаемые товарищи.Телефон samsung GT-B2710 небыло звука в полифоническом динамике при разборе выяснилось что в обрыве один из диодов стоящих на выходе на динамик.Поставил перемычку но звук на максимуме какой то хрюкающий не чистый.Вопрос для чего там нужны диоды, какую роль они выполняют и можно ли обойтись перемычкой..Не чистый звук это из за отсутствия диода?На диоде цифра 6.
 Заголовок сообщения: Re: Телефон samsung GT-B2710 Небыло звука в полифоническом д
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 15:38:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
Здравствуйте!
Диоды, стоящие на выходе на динамик, наверное, вторыми ногами на земле? Дело в том, что катушка динамика - это тоже катушка :) и тоже старается сохранить протекающий в своей цепи ток постоянным. Соответственно, когда полевый транзистор закрывается (а в Вашем телефоне, как и в большинстве других, стоит усилитель класса D с полевыми транзисторами на выходе) происходит выброс напряжения. Который может пробить этот самый полевый транзистор, если с ним ничего не сделать. Диоды "берут на себя" эти выбросы.
Если у диодов второй вывод заземлён, не стоит его заменять перемычкой. Можно вывести из строя усилитель. Диод можно просто убрать :) Но лучше, конечно, заменить. Если звука не было, а с замкнутым диодом он появляется - скорее всего, присутствует обрыв в цепи от микросхемы усилителя к динамику. Там ферритовые фильтры установлены, чёрные такие, один вывод идёт на диоды (и на динамик). Проверьте их, они должны, как перемычки звониться тестером. Если один из них оборван, его можно заменить перемычкой. Но это плохой знак - возможно, сломана сама микросхема усилителя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 20:29:49
Диоды идут последовательно на подключение динамика.Изображение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 20:35:21
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Я так и думал... только ждал фотку для подтверждения. :)
диоды на землю - стабилитроны скорей всего.
тут лучше видно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 20:46:29
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Рейтинг сообщения: 5
это трансилы на 6,2в =закорачивать нельзя на край времено убрать но...быстро можетвылететь чип
хотя в гнусах я их сдувал оба
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:07:29
Товарищи с первого ответа прав они стоят одним концом на землю звонится как диод что можно поставить в месо него ?Любой диод с похожим сопротивлением ?И еще вопрос почему он лег ?То есть это причина или следствие?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Re: Телефон samsung GT-B2710 Небыло звука в полифоническом динам
если убрать перемычку звук еле еле слышно. Цепь прерывается
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:10:59
Карма: 123
еще раз для тупых :oops: и эстонцеф ... :))) это не диод это ТРАНСИЛ!!! :wink: защитата платы отESD и попутно гасит выбросы !!! :))) следует снять с дохлой донорской платы например с битых модулей дисплея от древних раскладушек :idea:
удачи изаземляйся!!!! баслет через 1 мом 2в на землю(РЕ) эало прямо туда!! суй
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 08, 2019 21:33:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:12:39
Вот спасибо за за вашу доброту и понимание :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:46:23
Карма: 110
Померьте лучше напряжение на обоих выходах БЕЗ дуйнамика. Если оно не равно половине питания - то УНЧ подшмален! Это же мостовой (симметричный) УНЧ.
Это примерная схема - устройство такого УНЧ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:49:23
Карма: 123
нуэто и ослу наверно понятно но надо им смотреть тама
если трангсил каротило то да...мб
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 21:53:16
Карма: 110
К стати, Осликом глянуть - на обоих-ли выходах есть сигнал? :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 23:49:39
Карма: 9
о, да он у Вас ныряльщик :) плату срочно отмыть, высушить. Если это первый опыт ремонта подобного рода техники, лучше отдать в сервис. Если умеете в bga - перекатать усилитель.
товарищ ис первого ответа всегда прав :) Ферритики смотрели? Не в обрыве они? Но, конечно, судя по состоянию платы - там усилитель в отвале, если вообще цел ещё...
а что они стабилизируют? ;)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 04:55:10
Нашел окислившийся досель его убрал поставил перемычку(желтая стрелка).Диод который был в обрыве убрал( красная стрелка) аппарат заработал .Всем спасибо за помощь.Тема закрыта :beer: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 16:18:53
Карма: 9
Поздравляю! :)
Диодик поставьте лучше. Любой, чтобы по размеру подошёл. Он там не зря стоял. А феррит, который Вы дросселем почему-то назвали, лишний :) там прям запросто можно перемычку оставить. Плату отмойте, иначе что-нибудь ещё сгниёт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 16:29:58
Карма: 123
ферит в цепях выходоф ???-тогда это фнч ля уся класа д!!! яб нашел с донора но если проводк короткие на динаму то можно оставит козу а трансил лучще найдите и поставте!!!
насчет мытья платы в ултразвуке с химиенй и последующей просушки все верно -эти деталки уже сгнили но процес идет и далше... особено если водичка та ббыла не дистилят... обычно мобилы топят в море и параше! так что брат утопленикоф надо 9раз подумать...никаких гарантий что череден не отвалится чтото ещенет и в помине
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 20:27:08
Карма: 110
А Вы как думали? :)) Всё там по-взрослому! И не феррит, а дроссели в феррите.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 22:17:37
Карма: 9
это не дроссель. это ferrite bead, по-русски переводят идиотским "ферритовая бусина", или не менее идиотским "ферритовое колечко" - нет там колечек :) фильтрует высокочастотные помехи гармоник частоты шим усилителя. В даташитах усилителей указаны, как опциональные компоненты - ставятся при длине проводников к динамику более какого-то размера.
