Лот №49 Соединительные разьемы WAGO , по каталогу 256, 9 контактов под зажим и установка на плату. новые 20р шт, заказ минимум 10 шт . Лот №50 Реле на DIN рейку, с самозажимными клеммами wago, реле SCHRACK катушка 24в, контакты 8а 250в, переключение, 2 группы 200р, торг при опте . Лот №51 Маркировка разьемов WAGO для DIN реечных вставок. Много разных вариантов В пачке 5 пластин, по 50р пластина
Лот №52 WAGO Клеммная колодка, 9 конт. С крепежным фланцем. кабель 0.08-4 мм2. есть много разных видов и кол-во контактов. WAGO 262 60р , . Лот №53 USB-LTP TU-P1284 переходник, новые в упаковках 100р . Лот №54 WAGO Реле на DIN рейку, 6А\250V ,напряжение катушки 60 вольт! (на 30в уже щелкает), на переключение. 1 контактная группа. Есть индикация работы в виде светодиода 200р
