Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Сколько в вольтах? Не знаете - измерьте. Лучше всего осциллографом, в крайнем случае - вольтметром через конденсатор. Иначе говорить не о чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
тогда завтра
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Чо??? Мусор покусал, что ли?
Нет! Это он покусал Мусора! :))
Сообщение wendom »
Часто приходится возиться с фазировкой двигателей и трансформаторов ИБП. Поэтому решил изготовить прибор для определения фазировки обмоток https://zen.yandex.ru/media/id/5c0661c0 ... 00af858efa
Собственно все работает но при не подключенной вторичной или первичной обмотке испытуемой машины почему то горят сразу 2 светодиода. Хотя вроде должен гореть какой то один. При подключении обмоток правильной полярностью загорается красный а зеленый почти гаснет, и наоборот при переполюсовке загорается зеленый, а красный полностью гаснет. В чем может быть причина? И еще не очень понятно назначение переменника R2, схема им не поддается регулировке. Это чувствительность компаратора ? Тестировал только на небольших трансформаторах, может настройку R2 нужно проводить на большом двигателе например?
Фазировку обмоток легко определить вольтметром, соединив их последовательно и подав напряжение на одну их них. Если суммарное напряжение больше то обмотки соединены синфазно, если меньше - противофазно.
Но если не искать легких путей то оставшуюся часть жизни можно потратить на наладку этого пионЭрского говноприбора, потребуется осциллограф, 100500 моторов/трансформаторов для экспериментов и оставшаяся часть жизни. :))
Сообщение Hand-Maker »
А с обмотками трехфазного двигателя как. У меня что-то пространственное воображение глючит.
Там помечено начало обмоток и определять обычно ничего не надо. А будет там видимо как в трехфазном трансформаторе, его легче себе представить. :wink:
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Задача ведь стояла - определить фазировку обмоток друг относительно друга. А нахера она нужна и что с ней потом делать - это уже дело учОных! :))
Сообщение сэм »
На одну обмотку подаете импульс от батарейки, на других -смотрите аналог. прибором в какую сторону отклоняется импульс. стрелки
Сообщение rl55 »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3724417#p3724417"]Часто приходится возиться с фазировкой двигателей и трансформаторов ИБП. Поэтому решил изготовить прибор для определения фазировки обмоток https://zen.yandex.ru/media/id/5c0661c0 ... 00af858efa
Собственно все работает но при не подключенной вторичной или первичной обмотке испытуемой машины почему то горят сразу 2 светодиода. Хотя вроде должен гореть какой то один.[/uquote]
Если это двигатель с к.з. ротором (трехфазный), то могу предположить, что имеет место быть сдвиг фазы магнитного потока в сердечнике из-за преобладания индуктивного сопротивления к.з. ротора. Потому два светодиода и горят.
Существуют же однофазные двигатели с к.з. витком для создания вспомогательного, сдвинутого по фазе потока для их запуска.
На обычных трансформаторах правильно работает?
wendom писал(а):И еще не очень понятно назначение переменника R2
Он и нах не нужен, имхо. Просто делителем половину питания на входе организовать и всё. По смыслу, чтобы уложить входной сигнал симметрично в пределах допустимых для компаратора входных уровней. Может при очень сильных сигналах, выходящих за уровни питания что-то неоднозначное с ним происходит и автор что-то там регулирует, но для этого есть способ простого ограничения входных сигналов не выше/ниже питания диодами.
Сообщение wendom »
rl55, я на двигателе не пробовал, проверял на трансформаторе входного фильтра от ибп какого то. Там как раз 2 обмотки. Питал напряжением 9в, на первичную обмотку со схемы приходило 9в шим, на выходе транса также 9в с такой же формой. Если ничего не подключать то горят оба светодиода, если правильная фазировка вход-выход то горит красный и чуть чуть зеленый, если переполюсовка то красный гаснет и ярко загорается зеленый. В принципе пользоваться можно. Наверное оставлю так.
Сообщение rl55 »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3724706#p3724706"]если правильная фазировка вход-выход то горит красный и чуть чуть зеленый[/uquote]
Чуть-чуть горит потому, что у любого транса есть небольшой сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением. Сам компаратор даст дополнительный малый сдвиг. А вот в двигателе должны быть более существенные сдвиги за счет к.з. ротора, на мой взгляд.
А какая у него частота? Может он больше под низкочастотные трансы рассчитан? Это я к вопросу тестирования трансов от ИБП с малой индуктивностью обмоток. А то могут еще какие неприятности вылезти.
Это как предупреждение на всякий случай.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт окт 25, 2019 16:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь пробовал замыкать новую батарейку CR2032, они таки взрываются или нет? Температура нагрева высокая?
Сообщение vem566 »
Как то попала 2032 между двумя железяками. Лежала долго. Про нагрев не знаю. При исследовании напряжение 0.3, видимых повреждений нет. Ни вспучивания, ни нарушения уплотнителя.
Сообщение wendom »
rl55, частоту точно сказать не могу, но слышен ВЧ писк легкий. При подключенных обмотках трансформатора-фильтра от ИБП транзисторы генератора были холодные, сопротивление обмотки транса было пару ом, так что думаю что все норм. Чаще всего как раз таки приходится возиться с фазировкой согласующих трансов от какой нибудь ТЛ494, так что надо бы проверить.
Сообщение AlekseyV »
Какой припой используете при серийном и мелкосерийном производстве, например при исполнении УХЛ1/УХЛ2?
Сообщение rl55 »
wendom, а у тебя осциллограф есть? Вот я часто проверяю фазировку несимметричным прямоугольным сигналом (с отличающейся длительностью импульса и паузы). По нему сразу видно, переворачивается сигнал или нет.
Как по мне, это более удобно и однозначней при редких проверках, чем городить специальный прибор, который еще и обмануть может...
Сообщение wendom »
rl55, да, старенький с1-65а имеется. Просто уже сделал приборчик - осталось проверить на нескольких подопытных врет или не врет однозначно. Не привык я кидать на полку свои самоделки :)))
Сообщение rl55 »
А, ну вот ты его осциллографом и контролируй... :))
Сообщение Ярослав555 »
Отчитаюсь о результатах со своим феном. В общем дроссель я в итоге перемотал проводом диаметром 0,7 в лаковой изоляции, витков с 50 получилось, кольцо внешним диаметром где-то 28-30мм. Никакого треска от керамики после дросселя не было слышно вообще. Новая турбинка нормально заработала. Осталось собрать и откалибровать. Так что имейте в виду, если будете сами паялку делать.
Сообщение den2 »
Можно ли заменить pb210bd на IRF3710S ?Стоит в мониторе,управляет лед подсветкой.
Добавлено after 46 seconds:
периодически она отключается сама по себе и включается.Как вариант посоветовали заменить его.
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
ещё как вариант грешу на OZ9998GN (ЛЕД драйвер).
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
заколебал этот монитор уже,а другого нет.
Вернуться в «Практика»
