Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3724706#p3724706"]если правильная фазировка вход-выход то горит красный и чуть чуть зеленый[/uquote]
Чуть-чуть горит потому, что у любого транса есть небольшой сдвиг по фазе между входным и выходным напряжением. Сам компаратор даст дополнительный малый сдвиг. А вот в двигателе должны быть более существенные сдвиги за счет к.з. ротора, на мой взгляд.
А какая у него частота? Может он больше под низкочастотные трансы рассчитан? Это я к вопросу тестирования трансов от ИБП с малой индуктивностью обмоток. А то могут еще какие неприятности вылезти.
Это как предупреждение на всякий случай.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт окт 25, 2019 16:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Кто-нибудь пробовал замыкать новую батарейку CR2032, они таки взрываются или нет? Температура нагрева высокая?
Сообщение vem566 »
Как то попала 2032 между двумя железяками. Лежала долго. Про нагрев не знаю. При исследовании напряжение 0.3, видимых повреждений нет. Ни вспучивания, ни нарушения уплотнителя.
Сообщение wendom »
rl55, частоту точно сказать не могу, но слышен ВЧ писк легкий. При подключенных обмотках трансформатора-фильтра от ИБП транзисторы генератора были холодные, сопротивление обмотки транса было пару ом, так что думаю что все норм. Чаще всего как раз таки приходится возиться с фазировкой согласующих трансов от какой нибудь ТЛ494, так что надо бы проверить.
Сообщение AlekseyV »
Какой припой используете при серийном и мелкосерийном производстве, например при исполнении УХЛ1/УХЛ2?
Сообщение rl55 »
wendom, а у тебя осциллограф есть? Вот я часто проверяю фазировку несимметричным прямоугольным сигналом (с отличающейся длительностью импульса и паузы). По нему сразу видно, переворачивается сигнал или нет.
Как по мне, это более удобно и однозначней при редких проверках, чем городить специальный прибор, который еще и обмануть может...
Сообщение wendom »
rl55, да, старенький с1-65а имеется. Просто уже сделал приборчик - осталось проверить на нескольких подопытных врет или не врет однозначно. Не привык я кидать на полку свои самоделки :)))
Сообщение rl55 »
А, ну вот ты его осциллографом и контролируй... :))
Сообщение Ярослав555 »
Отчитаюсь о результатах со своим феном. В общем дроссель я в итоге перемотал проводом диаметром 0,7 в лаковой изоляции, витков с 50 получилось, кольцо внешним диаметром где-то 28-30мм. Никакого треска от керамики после дросселя не было слышно вообще. Новая турбинка нормально заработала. Осталось собрать и откалибровать. Так что имейте в виду, если будете сами паялку делать.
Сообщение den2 »
Можно ли заменить pb210bd на IRF3710S ?Стоит в мониторе,управляет лед подсветкой.
Добавлено after 46 seconds:
периодически она отключается сама по себе и включается.Как вариант посоветовали заменить его.
Добавлено after 20 minutes 28 seconds:
ещё как вариант грешу на OZ9998GN (ЛЕД драйвер).
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
заколебал этот монитор уже,а другого нет.
Сообщение alexradio1103 »
den2, проверьте диоды - они дохнут неравномерно. Возможно проблема не в драйвере!
Для начала приберите ток - может проблема исчезнет, значит меняйте диоды!
Аппарат какой? Сколько лет ему?
Сообщение oleg63m »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3724916#p3724916"]Можно ли заменить pb210bd на IRF3710S ?Стоит в мониторе,управляет лед подсветкой.
заколебал этот монитор уже,а другого нет.[/uquote]
Умные люди начинают с проверки электролитов. потом ток на лед.
а потом уже думать начинают :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение bav123 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3724731#p3724731"]Кто-нибудь пробовал замыкать новую батарейку CR2032, они таки взрываются или нет? Температура нагрева высокая?[/uquote]
так у неё внутренее сопротивление вроде большое, с чего ей взрываться?
Подскажите. Есть такая схема модуля реле:
Транзистор мелкий smd S8550 (0.3 W), реле srd-05vdc-sl-c с током 90 мА 5v (0.45 вт?).
Хочу сделать задержку отключения (или включения) реле конденсатором, на время 2..3 секунды. Если влеплю конденсатор параллельно светодиоду оптопары, то получается транзистор будет работать в линейном режиме и медленно закрываться - это его не сожжет? Хватит ли ему мощности?
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3725218#p3725218"]так у неё внутренее сопротивление вроде большое, с чего ей взрываться?[/uquote]Ну поговаривают что взрываются или очень сильно разогреваются. Узнать это - безопасность превыше всего. Мало ли в закрытом кармане носишь там батарейку и железку какую, а оно как ебнет. Литиевая батарейка ведь по сути опасна как и литиевые аккумуляторы.
Upgrader, Не пойдёть! Када подадите питание - кондёр разряжен и ртанзюк сразу откроется! будет открытым, пока не зарядится кондёр. А это зависит от резюка в базе! Так не делают...
Лучше придумате дополнительный ключ на полевике с емкостной задержкой перед ключём на 8550...
А чего Ардуине не сказать, чтоб она срабатывала через 2с после команды??? Этим должна заниматься именно Дуина!!! :))
Сообщение musor »
не разу невидел и не слышал про такое
там обьем нулевой в фсе деленое на нол-инфинити
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725263#p3725263"]Не пойдёть! Када подадите питание - кондёр разряжен и ртанзюк сразу откроется![/uquote]Ну в общем это не проблема, воткну кодненсатор как-нибудь по другому. :dont_know: :)))
Вопрос скорее в другом, выдержит ли штатный транзистор такую "аналоговую" работу? Или его заменить на более мощный?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725263#p3725263"]Этим должна заниматься именно Дуина!!! :))[/uquote]Рано или поздно от помех ловит глюки, бороться с ними сложнее чем я ожидал. По этому надо по хардкору RC-цепочками всё сделать чтобы железобетонно работало. :solder: :beer:
Если ток катушки действительно 90мА - то выдержит любой. У SS8550 максимальный ток коллектора аж 1.5А!!! Линейный режим 90мА он точно выдержит!
http://www.secosgmbh.com/datasheet/prod ... SS8550.pdf :write:
Но глюки будут теперь железные - кондёр может как угодно себя вести! :dont_know:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3725283#p3725283"]кондёр может как угодно себя вести! :dont_know:[/uquote] :shock:
Не, кондеры как раз у меня всегда хорошо себя ведут. :))) Пока не высохнут... :dont_know:
Попробовал - 470 мкф на входе делает задержку в 3 секунды на отключение, неплохо.
А если теперь разрядить кондёр и только потом подать питание? Вы проверьте, проверьте... :roll:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Я бы поставил кондёр между Б и Э и параллельно ему высокоомный резюк, чтоб кондёр разряжался при пропадании управляющего напряжения с оптики...
(42.77 КБ) 276 скачиваний
Вернуться в «Практика»
