Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Ток прыгает по проводам :shock: Поймать и наказать! :evil: Чтобы не прыгал тут :sleep:
p.s. Сами-то поняли, что спросили?
Сообщение Vovan555 »
Товарищи, подскажите как вы запаиваете светодиоды 1-3Вт на полигон на плате?
Основание на пасте КПТ-8, выводы припоем ПОС-61. Во время пайки диоды следует очень плотно прижимать к плате, иначе теплоотвод будет плохой. Припаянный диод держится в прижатом состоянии только за счёт качества припайки выводов.
ЗЫ
Феном, утюгом и в термошкафу можно паять диоды припоем ПОС-61 с силиконовыми линзами. С пластиковыми линзами они, от перегрева, придут в негодность.
Если сплав Розе и прочее подобные припои - надо проверять.
Сообщение Zyklon-B »
shinji2009
а вот если ток потребления по питающему проводу постоянно прыгает.
Что значит прыгает, имеет место просадка в китайских тонких проводах из омеднёной стали? Замените провода на медные, большего сечения.
не поставили кондер в нагрузке. это сильно плохо?
Плохо кому? Что за нагрузка, что за источник тока? Какова сила тока?
что может быть от такого?
Нечего, или всё что угодно. ;)
Сообщение shinji2009 »
Zyklon-B, есть усб блок питания 5в 2а. есть усб тестер пик 1. есть электронная нагрузка пик 2. все они включены друг в друга в этом порядке. нагрузка берет с блока питания 2а. тестер рисует два графика - ток и напряжение. они почти гладкие, пульсации тока и напряжения меньше 10мв и 10ма. через некоторое время на нагрузке включается кулер, чтобы охладить радиатор. при этом график напряжения остается гладким, а график тока начинает прыгать на 100ма туда-сюда. если поставить небольшой конденсатор на контакты кулера, ток опять становится почти гладким. при этом еще резко снижается шум от кулера и электронной нагрузки (может быть от преобразователя на ее плате, который производит напряжение для кулера, еще не разобрался) я знаю что блоки питания обычно проверяют на стабильность напряжения под нагрузкой. здесь же нестабильным становится ток потребления. на плате нагрузки нет электролитов. мне стало интересно, имеет ли такой режим потребления тока какие-то негативные аспекты. например, создает ли такой ток радиопомехи. выходят ли от такого режима работы элементы схемы из строя быстрее. например конденсаторы в бп. и все такое. или же это вообще какой-то глюк и такого быть не может, тестер врет с графиками.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3708108#p3708108"]через некоторое время на нагрузке включается кулер, чтобы охладить радиатор. при этом график напряжения остается гладким, а график тока начинает прыгать на 100ма туда-сюда
здесь же нестабильным становится ток потребления[/uquote]
Включилась доп.нагрузка в виде вентилятора - ток должен остаться постоянным при неизменном напряжении?
Эта доп.нагрузка потребляет ток не равномерно, а импульсами - так она же не умеет прикидываться резистором МЛТ-2 10 Ом, чтобы потреблять равномерно...
Последний раз редактировалось ЭлектроKOT Пт сен 27, 2019 09:56:25, всего редактировалось 1 раз.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение kentgaryk »
Нагрузка для проверки USB делается за вечер из 3х резисторов.
Купил говношнягу с ненужным кулером и и ебись теперь с ней. Конденсатор параллельно кулеру поставь, не помешает, а лучше выкинь это говно и сделай что на картинке моей. Она ведет себя спокойно, никуда не прыгает, и служит верой и правдой уж много лет.
shinji2009 писал(а):создает ли такой ток радиопомехи
Создаёт. Равно как и любой другой переменный ток.
shinji2009 писал(а):выходят ли от такого режима работы элементы схемы из строя быстрее
Смотря какие. В общем случае ответа нет.
shinji2009 писал(а):например конденсаторы в бп
Конденсаторы в БП нагружаются этим переменным током. Впрочем, они и без него нагружены током, даже если ток постоянный, что небольшая прибавка именно от этой переменной составляющей становится пренебрежимо мала.
shinji2009 писал(а):и все такое
При таком раскладе лрекомендую вообще не включать - целее будет.
shinji2009 писал(а):или же это вообще какой-то глюк и такого быть не может
Глюки бывают разнообразные. Как в схемах, так и в головах. Причём вторые много опаснее. Свести их к минимуму можно только методом научного подхода.
shinji2009 писал(а):тестер врет с графиками
Всё может бьть. В любом случае, следуя принципам научного подхода, в первую очередь необходимо удостовериться либо в том, что он врёт, либо в том, что он не врёт.
Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных.
p.s. Вас никак не смущает и не пугает тот факт, что в розетке и напряжение и ток меняют свой знак (направление) 50 раз в секунду? А на транспорте (если вы пользовались хоть раз услугами авиаперевозок) и вовсе 400. Не говорю уже про ваш блок питания, в котором ток коммутируется, прежде чем быть поданным на выход, с частотой порядка 100 кГц :facepalm:
ЭлектроKOT писал(а):Включилась доп.нагрузка в виде вентилятора - ток должен остаться постоянным при неизменном напряжении?
Если электронная нагрузка нормальная то должен остаться постоянным, она должна отработать изменение тока за счет потребления кулера!
А китайговно работает как получится! :)))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Slabovik писал(а):А на транспорте (если вы пользовались хоть раз услугами авиаперевозок) и вовсе 400.
Ах вона чё они падают та! :facepalm: :wink:
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3708108#p3708108"]если поставить небольшой конденсатор на контакты кулера, ток опять становится почти гладким.[/uquote]Вот, его надо и оставить. И все будет классно. Просто видимо вентилятор помехи создает для схемы измерения тока...
USB источники не бывают больше 2-3А. Т.е. мощность в нагрузке никогда не превышает 15Вт. Делать на такую мощность электронную нагрузку и сдувать потом кулером 15Вт с радиатора это верх идиЁтства! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708140#p3708140"]Т.е. мощность в нагрузке никогда не превышает 15Вт.[/uquote]Тупица. :cry:
Быстрая зарядка совсем не знакома?
Это тестер стандарта Qualcomm Quick Charge мощностью до 35 Вт.
Qualcomm Quick Charge сегодня используется почти во всех приличных (не бюджетных) зарядках телефонов.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708122#p3708122"]Нагрузка для проверки USB делается за вечер из 3х резисторов.[/uquote]Бляяя... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
А эта хуета умеет запрашивать нужное напряжение питания? :))) :facepalm: :cry:
Сегодня не 18 век, если чё.
Сам тупица! Это говнонагрузка. А тестер можно использовать любой какой нужен.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3708208#p3708208"]Это говнонагрузка[/uquote]
Мозгов совсем нет, чтобы обосновать, пиздабол?
ТС обосновал все, читай его пост. :)))
Сообщение oleg63m »
во грейдер чешет....
Я его полностью поддерживаю.
А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
Эта штука, между прочим, пользуется большой популярностью среди радиолюбителей.
И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал :))) В связи с этим появилась возможность запитать через стандартный USB разъем - ноутбук например. Ну или нормальный мощный паяльник :))) Скоро всё это появится в китайской продаже.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]И аналогичные нагрузки есть даже более чем на 100 Вт... да да, по USB. Если кто не знал :))) В связи с этим появилась возможность запитать через стандартный USB разъем - ноутбук например. Ну или нормальный мощный паяльник :))) Скоро всё это появится в китайской продаже.[/uquote]
и все это благодаря активной нагрузке с моторчиком? афуеть... а паяльник в ней куда подключать то? :)))
Upgrader писал(а):А что, как китай - сразу говно не глядя.
Не китай-говно, а ТС купил говнокитай который не держит установленный ток и срет помехой. Просто у тебя не хватает мозгов понять разницу. :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708213#p3708213"].... пиздабол?[/uquote]
ээ парни, хорош, а.
давайте не переходить на личности.
РАДИОКОТ хороший форум, не будем его портить.
говном кидаться можно в другом месте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3708277#p3708277"]А что, как китай - сразу говно не глядя. Даже не поняв что это и с чем едят.
губу закатай...посмотри для начала, какой кабел у них для USB :)
( какой там провод...это-же стыдоба)
100 ватт...ага
Вернуться в «Практика»
