Адаптер датчик - прибор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Alex88 »
Подскажите, пожалуйста...
После замены приборки не показывает уровень топлива. Приборка "электронная".
Датчик в бензобаке, резистор- изменяется в пределах 46 - 290 Ом (46 полный). Новой приборке нужно от 5 до 85 Ом (5 полный, 85 пустой). Запаралелил датчик резистором, частично заработало, но не то, хочется чтоб на всю шкалу показометр работал.
Помогут ли данные схемы ? или может схемы иные кто подскажет...
(4.45 КБ) 321 скачивание
(8.88 КБ) 309 скачиваний
Сообщение Enman »
надо было измерить и напряжение на датчике при 5 и 85 Омах, которые идут в приборку
Сообщение Alex88 »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3733224#p3733224"]надо было измерить и напряжение на датчике при 5 и 85 Омах, которые идут в приборку[/uquote]
Измерил
при 5 ом - 0,47-0,5 В - показывает бак полный
при 30 ом 1,15 В - чуть менее половины
при 60 Ом 2,6 В - более половины бака
Пустой бак, более 90 Ом - 3,4В
Сообщение Enman »
До конца понять с арифметикой не получилось, но кажется, что такая схемка может помочь...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
