Дешифратор
Сообщение koykov »
Здравствуйте, уменя задание построить дешифратор размерностью 4*16 набазе двух корпусов микросхем к155ид4. Опираясь на таблицу истиности построил схему. Скажите пожалуйста правильно ли я построил схему, если нет то прошу у вас помощи в устранении ошибки. Свою схему и таблицу истиности я приложил. Буду очень благодарен Вам если вы мне подскажите. За ранее огромное спасибо!
(2.13 КБ) 294 скачивания
Сообщение mickbell »
Да вроде всё правильно. Можно оптимизировать - удалить один инвертор (верхний), тогда сменятся наименования выходов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koykov »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3733378#p3733378"]Да вроде всё правильно. Можно оптимизировать - удалить один инвертор (верхний), тогда сменятся наименования выходов.[/uquote]
Какой порядок выходов получится?
Кстати и какая схема будет удобнее для чтения?
Ну если вы сообразили эту схему, то легко поймёте и то, как перенесутся выводы. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koykov »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3733389#p3733389"]Ну если вы сообразили эту схему, то легко поймёте и то, как перенесутся выводы. :))[/uquote]
Я ее на чертил только, придется по таблице истиности смотреть, ну я думаю для заочника пойдет и моя схема(лиш бы верно) , учимся в месте с женой это ее вариант. Мой вариант как раз на ид3 5*32
Есть только один способ: смотреть таблицу истинности из справочника и сопоставлять её со входными сигналами. Если не вам, то мне это придётся проделывать, я эту микросхему с прошлого века не видел, а не применял в своих разработках никогда. Лучше уж вам - по крайней мере, навык останется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koykov »
Вот у меня получилось так:
Правильно получилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение muravei »
Можно еще оптимизированней- на 2х ИД7 :)
[uquote="muravei",url="/forum/viewtopic.php?p=3733864#p3733864"]еще оптимизированней- на 2х ИД7 :)[/uquote]А "совсем оптимизированный" получится на ОДНОЙ 155ИД3.. Тем более, что их сейчас начали и в "узком" корпусе делать-
но ТС же ясно написал:
koykov писал(а):, уменя задание построить дешифратор размерностью 4*16 набазе двух корпусов микросхем к155ид4.
Оба предложенных варианта- с одним и с двумя инверторами- РАБОЧИЕ, разница только в порядке появления "дешифрованного сигнала" на выходах.
Сообщение B@R5uk »
А есть вариант К155ИД3 в CMOS исполнении? Чтобы ток потреблялся только при переключении?
Сообщение Martin76 »
74НС154, только у нее узкий корпус.
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3737697#p3737697"]А есть вариант К155ИД3 в CMOS исполнении?[/uquote]
CD4514 с "прямым" выходом - дешифрованное число -> "логическая единица" на выходе
CD4515 с "инверсным выходом" (как и 155ИД3) - дешифрованное число -> "логический ноль" на выходе.
http://www.sycelectronica.com.ar/semico ... 514-15.pdf
Сообщение B@R5uk »
Сппасибо
Вернуться в «Теория»
