Частотный преобразователь
AlexBat
Re: Частотный преобразователь
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3732874#p3732874"]
AlexBat писал(а):Про фазировку трансформатора тока не читал нигде
Уже кому-то отвечал, на схеме начало-конец обмоток транса тока обозначены точками
Фото куда идут провода
Остальные дроссели фазировать не нужно.[/uquote]
Хорошо, спасибо большое за ответы, буду на днях в гараже, обязательно всё проверю! Как всё запустится, выложу видио компрессора с восьмикрутом и бульдюком, а пока вот видео без бульдюка, на 40 Гц, потому что при при разгоне выше 40 Гц выдаёт ошибку F01. Скорее всего просадка до 250 вольт на шине DC. А при таком режиме если заткнуть выход с компрессора, хотя бы с одного, то тоже ошибка F01.
https://yadi.sk/i/ibRd7XM1qRylCw
Радиокот
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Спасибо за видео, интересно. Если нормально качать в две головы, то без Бульдюка тут делать нечего. F0.1 - это сверхток, должен светодиодик светиться. Прибор с клещами - это правильно, пригодится. Можно будет промерить ток мотора, может защиту подзагрубить, шунт уменьшить. Когда Бульдюк будет держать звено - мотор будет тянуть лучше, меньше скользить, и его ток будет поменьше. А когда просадка DC - напряжения ниже 200-220В - будет F0.2
Провода для питания Бульдюка используйте минимум 2,5
Если что-то будет непонятно, лучше не спешить, спросите тут.
Пересмотрите мои видео по прогрузке и работе Бульдюка - для общего развития, может что ещё увидите-услышите, как он должен работать.
Oxford
Сообщение Oxford »
Посмотрите микросхему L6390 упростит жизнь в паре с STGP10NC60KD до 1KW связка работает и цены низкие
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
AlexBat
Сообщение AlexBat »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3733106#p3733106"]Спасибо за видео, интересно. Если нормально качать в две головы, то без Бульдюка тут делать нечего. F0.1 - это сверхток, должен светодиодик светиться. Прибор с клещами - это правильно, пригодится. Можно будет промерить ток мотора, может защиту подзагрубить, шунт уменьшить. Когда Бульдюк будет держать звено - мотор будет тянуть лучше, меньше скользить, и его ток будет поменьше. А когда просадка DC - напряжения ниже 200-220В - будет F0.2
Пересмотрите мои видео по прогрузке и работе Бульдюка - для общего развития, может что ещё увидите-услышите, как он должен работать.[/uquote]
Спасибо за поддержку, DC-AC! Я уже все видео из архива раз по пять пересмотрел)))) ПДФ-ки про восьмикрут и бульдюк перечитал по много раз)))) Про шунт тоже подумал загрубить, но если с бульдюком будет ошибка) Про F01 понял, значит сверхток у восьмикрута, оно и понятно))) Обязательно спрошу, если будет тупик в чём-то, а пока подожду хороший инструмент)))))
Радиокот
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Совсем случайно узнал, что существуют такие транзисторы как IRG4PSC71UPBF и IRG4PSC71UDPBF. Поиск по теме, не нашел упоминаний о них, поэтому думаю что, можно "взять на карандаш", и возможно, можно будет попробовать их в данном ЧП :dont_know: .
IRG4PSC71UPBF по цене примерно как и IRG4PH50UD, но не имеет диода. Думаю, что это поправимо. "Подкупает" довольно большой коллекторный ток, ниже падение на участке К-Э (меньше нагрев), и, судя по графикам, их зависимость нагрузки от частоты, почти одинакова :dont_know: . Что "отталкивает" - емкость Затвора, когда примерно такую же ёмкость можно получить от двух параллельных 4РН50, что увеличит отвод тепла из-за уже двух подложек транзисторов :dont_know:
Non progredi est regredi...
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Только вот обязательный мощный высоковольтный ВЧ диод тоже имеет заметную цену...
OLEGKARAS
Сообщение OLEGKARAS »
Доброго времени.
В описании про датчик тока - Электролитические конденсаторы С1-С3-Сn также обладают внутренним эквивалентным последовательным сопротивлением (ЭПС или англ. ESR) и имеется возможность косвенно использовать его в качестве датчика тока, исключив шунт R24. Цепь С48-R77 служит для получения сигнала падения напряжения на ESR.
Так вот, если таким образом организовать защиту то будет ли она защищать от замыканий на землю ?
Олег Олегович
Сообщение Олег Олегович »
Всем привет !!! Такая история думал я что допилил свой блок управления ДПТ. Но не тут то было ..... Время от времени контроллер зависает чуть в том что при шим модуляции появляются сильные помехи в цепи питания мк. Схема и мк и драйверов сделана на одной плате но земли разные то есть драйвера гальванически развязаны. Помехи даже если отключить нагрузку . Не знаю как с ними бороться ПОДСКАЖИТЕ ?????
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Олег Олегович, по какой печатке делали? кондер 100нан на ногах питания мк есть?
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Олег Олегович
Это не восьмикрут. Это блок управления двигателем постоянного тока . Но силовая часть от восьмикрута по питанию кондер на 1000 мкф . Ставил на 2000 толку ноль помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта. Пытаюсь понять как они туда попадают если питание раздельное. Не ужели находятся по плате ??? И какие методы борьбы ???
5DARKSIDERS6
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Вам про керамику говорят 100нан поставьте она шумы должна иголки проредить
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3735036#p3735036"]Это не восьмикрут. Это блок управления двигателем постоянного тока . Но силовая часть от восьмикрута по питанию кондер на 1000 мкф . Ставил на 2000 толку ноль помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта. Пытаюсь понять как они туда попадают если питание раздельное. Не ужели находятся по плате ??? И какие методы борьбы ???[/uquote]
Плата самодельная?
Олег Олегович
Плата самодельная. Ставил керамику но не именно 100 нан особо толку нет.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Может плату переделать так чтоб один слой земля а второй компоненты . ?
5DARKSIDERS6
Может сопля где то на плате?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
Пора тогда уже показать схему, плату и монтаж :)
K.Vladimir
Олег Олегович писал(а):помехи в виде иголок амплитудой 2 вольта.
Предполагаю, что питание МК идет от ИИП или имп. преобразователя (step-up или step-down), и от него и исходят помехи. И довольно часто в виде тех самых иголок. В основном из-за неких проблем с трансформатором (намотка, снаббер или демпфер не настроены толком). Обычно, на выходе ИИП, я "давлю" их обычным резистором... просто, как доп нагрузка параллельно литам. Да, теряем трошки в КПД, но способ самый "ленивый" и простой. Можно попробовать "отфильтровать" с помощью "Т-образного" LC-фильтра (дроссель с конденсаторами). Может до конца и не уберет иголку - но "закруглит" её довольно сильно :roll:
Михайлик
Как правило, после ИИП всё равно при возможности ставлю линейный стаб (78хх) как раз для убирания многих "иголок". Для сильно ВЧ ставится индуктивность.
Олег Олегович
Блин не могу вставить скриншот платы . Но по питанию там стоит 7812 а за ним 7805 . Мне кажется дело в разводе самой платы . Может сделать две платы типа драйвера и сила на одной а на второй управление?
НЕМЕТС
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3735536#p3735536"]не могу вставить скриншот[/uquote]Логинитесь на форуме, идете сюда, добавляете, загружаете, ссылку здесь вставляете.
Олег Олегович
[url=http://img.radiokot.ru/files/136423/medium/21kkaianre.jpg]
Вся принципиалка на куче листиков от руки, так что есть то есть.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/136423/med ... t1ki67.jpg
dima842
Сообщение dima842 »
На плате правый верхний угол сверху вниз. 3 верхних ключа, затем 3 нижних, затем ???, затем защита ?
