Однофазный частотник
Сообщение DenChik87 »
Доброго времени суток! Делаю однофазный частотник. Для проверки схемы питаю драйверы IGBT транзисторов (FGA25N120) от 18В лабораторного БП, а нагрузку (лампочка 24В, 25Вт) от 12В ИБП компьютера. На нижнем ключе амплитуда примерно 15В, а вот на верхнем всего 10В, в связи с чем наблюдается его нагрев. Чем обусловлена такая потеря амплитуды напряжения? В схеме приведен только один из двух H мостов, второй я не рисовал.
(49.94 КБ) 424 скачивания
(57.31 КБ) 304 скачивания
(82.47 КБ) 298 скачиваний
(80.67 КБ) 315 скачиваний
Сообщение korob »
DenChik87 писал(а):Чем обусловлена такая потеря амплитуды напряжения?
В первую очередь неправильным выбором драйвера верхнего ключа (TC4420 таковым не является :? :( ), и как следствие неверной схемой его включения. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Tc4420 Не годится для верхнего плеча.
опередили
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3733204#p3733204"]В первую очередь неправильным выбором драйвера верхнего ключа (TC4420 таковым не является :? :( ). :facepalm:[/uquote]
Спасибо за ответ :beer: А почему он таковым не является, из-за наличия внутри мс нижнего ключа, который разряжает бустерный конденсатор?
Я думал бустерный кондер зарядится до 18В в момент работы нижнего соседа, а на другой полуволне прекрасно отработает))
Вообще за основу брал статью http://we.easyelectronics.ru/power-elec ... ast.html.р
А есть какой-нибудь аналог этой мс для верхнего ключа?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="DenChik87",url="/forum/viewtopic.php?p=3733222#p3733222"]А есть какой-нибудь аналог этой мс для верхнего ключа?[/uquote]
Валом. И верхнего, и нижнего и.... среднего.
https://www.compel.ru/lib/54270
https://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php
или раздельная запитка дров.
Сообщение Martin76 »
DenChik87 писал(а):А почему он таковым не является, из-за наличия внутри мс нижнего ключа, который разряжает бустерный конденсатор?
Входная логика у него не предназначена для такого питания и управления, в частности общий провод микросхемы отрывается от общего провода схемы и на нем может быть потенциал равный почти напряжению питания силовой части. В драйверах верхнего ключа есть отдельный общий для цепей управления и отдельно для цепи бустрепного драйвера и они допускают высокую разность потенциалов между ними. Еще повезло , что ничего не сгорело, хотя если сунуть в 220, то пиротехнические эффекты были бы.
Сообщение Fuser »
надо искать по фразе "half-bridge mosfet/igbt driver"
самые популярные и доступные - IR2110, IR2113
http://www.ti.com/power-management/gate ... ducts.html
https://www.infineon.com/cms/en/product ... e-drivers/
Сообщение musor »
слабые оне
2/2А слабые? А кто не слабые из высоковольтных тогда?
Сообщение Energizer-A »
я вот например вообще не могу понять зачем весь свистопляс с рассыпухой
с трех фазными ПЧ понятно почему и то не сильно если двигало не крупное..
но зачем делать такие мощьноштанговые каскады для однофазного двигла которое как правило худосочное -это реально загадка..
чем популярные копеечные iram модули со встроенными драйверами не угодили - вполне себе решение для напряги в dc звене из одной фазы.
сначала сделать ежа на рассыпухе с питальником мороченным, а потом гоняться за дедтаймами в ассемблере..
попутно набивая углем ведро под столом..
типа руки чесались и жопа ждала приключений .. ладно взял попкорн :hunger:
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=3733638#p3733638"]типа руки чесались и жопа ждала приключений .. ладно взял попкорн :hunger:[/uquote]
А если "хотся-ется" тогда как? То что ты предлагаешь вечь хорошая но цена тоже неплохая. Чипдрип=1600. :shock:
https://www.chipdip.ru/product/irams10up60a-2
И вдруг авария. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=684816
ИВАНЫЧ956 писал(а):Чипдрип=1600.
и при этом не гарантируется оригинальность ;-) да и в целом ЧиД уху ел.. я от их цен торчу но покупаю потому что рядом никого больше нет..
в начале этого года ремонтил частотник на 25n1200 - купил в чип и дипе
то что подороже https://www.chipdip.ru/product/skw25n120 в надежде на качество ..
-ноги были короче чем у оригинала -пришлось протезировать иначе не впаять на место , немного другого профиля и чуть тоньше.. правда никаких отклонений по параметрам в тестилке -типа счастье за деньги почти оправдалось - работали хорошо под стандартной нагрузкой..
но по 530 рублей за штуку это совсем антигуманно.. там же есть по 150 похожие, покупал их ранее, только корпус чуть другой.
в китаях сейчас ирамсы еще дешевле чем когда я покупал -- 10ки по 250 рублей за штуку с доставкой.. и в принципе на ирамсах свет клином не сошелся -полно модулей от других производителей с драйверами и аппаратным дедтаймом по гуманной цене. но это уже к вопросу о вкусе фломастеров -для однофазных самоделок ирамс очень годно..питальник проще некуда -тоже экономия.
