Предусилитель на TL072, NE5532
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну да, все верно. ОР2 нам не нужен.
А OP1- это предусилитель, OP2- усилитель. Правильно понимаю? Резон есть регулировать КУ именно на преде, верно?
OP2-согласователь входного-выходного сопротивления тембра и усилителя.
Все, закончил ТБ, результатом очень доволен. Настроил КУ под мои нужды. Фона при отсутствии сигнала в колонках почти нет. Все очень хорошо, спасибо котикам!!!!!!!
Привет. Обнаружил нюанс в ТБ. При отсутствии аудиосигнала (поставил на паузу) и выкрчивании громкости на максимум где-то на последних 15 градусах отмечается эффект, как будто ищешь радиоволну на приемнике. Правда на этот момент регулятор не были заземлены. Что это такое, в чем причина, можно ли это убрать?
Уважаемые! Собрал вот это, вместо TL072 установил NE5532. Все работает, но есть нюансик. При вращении ручек в крайние положения идет самовозбуждение ТБ, ручки в среднем положении- все нормально. Что это? И посоветуйте качественный блок питания для ТБ
З.Ы. Не установлена кнопка тон корректора, но думаю, что это не причина
- TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.lay
- (150.01 КБ) 595 скачиваний
Как тоисть "што"? Сборка это. 5532 тоже как всегда, с олебобов, по пять центов ведро?
Схема где?
Схема где?
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3738322#p3738322"]Схема где?[/uquote]
Если это мне, то схемы нет! И в инете не нашел, есть похожие
Есть файл печатной платы
5532 брал в Промэлектронике Ё-бурга
> схемы нет
Тоисть классика жанра "дараhаяридахцэя!!! уменетуттакоезилёнянькаэслева!!!". Понятно, спасибо.
Вот здесь сказано
http://www.joyta.ru/9326-stereofoniches ... ou-ne5532/
между 2 и 3 ногой ОУ 10 пф конденсатор против самовозбуждения. Надо попробовать.
Поцоны в эньтюрьнетах пейсале, вы гойварите? А сделать неинвертирующщий буфер они при этом не умеют, потому что не осилили букварь?
Милота какая.
Милота какая.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738296#p3738296"]Уважаемые! Все работает, но есть нюансик.[/uquote]
Остался один не понятный для меня ньюансик. При полностью вывернутом в + регуляторе высоких глушится звук. При включении кнопки или при небольшом повороте регулятора высоких в минус все восстанавливается и работает чисто.
Это прекрастно! Абизатяльно диржыти в курсе!
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3740052#p3740052"]Это прекрастно! Абизатяльно диржыти в курсе![/uquote]
Для чего писать если Вам нечего предложить?
samand587, абсолютно поддерживаю. Phlanger создает впечатление хронически обдолбанного человека, которому все равно на каком сайте писать свою **йню. Это даже дико выглядит. Я выделяю данный сайт как реальный шанс получить совет от понимающих людей и довести свой проект до ума. За это им и благодарен. Phlanger , или протрезвей уже и реабилитируйся, или съешь **вно и сдохни. Это мое тебе "ФУ".
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3740180#p3740180"]Для чего писать если Вам нечего предложить?
[/uquote] А с чего вы вдруг решили, что нечего? Лицам, которых неудержымо тянет гойваридь об своих чюффствах, я всегда предлагаю делать это на кроваткеру. Там поймут. Bitte: http://krovatka.ru/
Дим, ну не нужно так кичиться своим превосходством... Ну ладно, мы знаем, что ты хороший спец, но молодёжи-то это по твоим высказываниям не понять! Опять же, ты слишком часто стал повторяться, а шутка, повторённая много раз, становится несколько пошлой...
Мне ужастно жаль. Правда-правда.
Теперь ещё раз: 100500-й по счёту поцыэнт прибегает искать бесплатную няньку. С криком "уменетут такоэзилёнянькаэслева!!! рятуйтеправаславныи!!!"
Схемы предмета у него при этом НЕТ и обзавестись оной поцыэнт ни малейшых позывов не проявляет.
Но поучить жызьне ви при этом возжелали меня.
А жену щи варить ви уже научили?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738296#p3738296"]Уважаемые! Собрал вот это, вместо TL072 установил NE5532. Все работает, но есть нюансик. ...самовозбуждение[/uquote]
открытие века млин.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738296#p3738296"]Что это?[/uquote]
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738296#p3738296"]...самовозбуждение[/uquote]
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738296#p3738296"]И посоветуйте качественный блок питания для ТБ...[/uquote]
могу, но не поможет.
такие фокусы чаще всего есть следствия кривой разводки платы.
но можно обойтись и коррекций по выходу, написано много на этот счет.
или выбрать ОУ что "простит и поймет", с полосой 4-8МГц.
OPA2134 (цсссс, никому не говори).
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="tom77",url="/forum/viewtopic.php?p=3738457#p3738457"]между 2 и 3 ногой ОУ 10 пф конденсатор против...[/uquote]
слушать проповеди пойдет.
Добавлено after 32 minutes 53 seconds:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3738334#p3738334"]...то схемы нет![/uquote]
ну тогда не удивляйтесь.
даж в СССР овских радиоконструкторах для саааамых маленьких схемы были.
открытие века млин.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
