Помогите опознать девайс.
Сообщение alexradio1103 »
Полосатый, это называется "арт-деко".
Сообщение Полосатый »
Там их не переделывают, я видел какую-то стенку из старых теликов (все работают), но в детали не вникал.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):это называется "арт-деко".
Это называется "винтажъ".
А "ар-деко" - это немножко совсем другое направление.
Сообщение diesel170 »
Полосатый писал(а):там A4555. A3505 и A4565, пару страниц назад фото есть.
А он подойдёт к модулю цветности МЦ-3? У меня 3УСЦТ и цифровая приставка, которая выдаёт только PAL, поэтому и нужен декодер - без него кажет чёрно-белым.
Телек рабочий, никогда проблем не доставлял - хочется дать ему вторую жизнь.
Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3. А чтобы разобраться как вставлять как раз и нужна схема.
Для своего 3УСЦТ с МЦ-3 я отдельную платку декодера покупал - их тогда много продавали.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734356#p3734356"]Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3. А чтобы разобраться как вставлять как раз и нужна схема.[/uquote]
Вместо МЦ-3 он никак не пойдёт- у МЦ-3 выходные видеоусилители стоят на плате модуля цветности, а у этого - на плате кинескопа.
Похожий по "набору микросхем" МЦ-505 и МЦ-54-
http://remonty-televizorov.ru/obshchie- ... pk-51.html
561КП1 - это, скорее всего, коммутатор входных сигналов- этот модуль цветности должен выдавать "экранное меню" и позволять телевизору работать в качестве RGB - монитора через СКАРТ..
Четвёртая микросхема, которую из- под шлейфа не видно- 174ХА27 или TDA4565?
зы.. Мне как- то раз попадался субмодуль цветности на TDA4555, который втыкался в МЦ-3, вместо "субмодуля" СМЦ-2(3).. Правда, отдали мне его как "нерабочий", а проверить его у меня не получилось..
Sigma, спасибо за ссылку на книжку, скачал, но там типовые схемы вроде 501-го, а 543-го вообще нет в природе ... а у меня есть :) Горизонты уже на КОСах. Понятно, что всё можно прозвонить, тока лениво :)
АлександрЛ писал(а):Вместо МЦ-3 он никак не пойдёт- у МЦ-3 выходные видеоусилители стоят на плате модуля цветности, а у этого - на плате кинескопа.
Про усилители я уже забыл, давно было дело (прикошачить туда тда6103 - не?). Пока просто хотел схему найти, а с каждым конкретным случаем надо конкретно разбираться. А с набором я знаком - 20 лет назад делали макет лазерного проектора с таким же набором, но там была своя плата с АЦП.
Полосатый писал(а):Это сам по себе модуль цветности, его надо вставлять вместо МЦ-3.
То есть, я понял, декодер "вживлён" в сам модуль цветности и неотделим от него, а сам модуль несовместим с моим аппаратом. :(
Полосатый писал(а):Для своего 3УСЦТ с МЦ-3 я отдельную платку декодера покупал - их тогда много продавали.
А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734393#p3734393"]А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...[/uquote]
"Вна" продают.. :dont_know:
http://web.quick.cz/eell/price.htm
Надо же.. Нашелся..
Оказывается не 4555 а TDA4556, хотя описание от них одно и то же.. -
http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/4979
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... hilips.pdf
Там что- то связано с полярностью выходных сигналов.. :dont_know:
Ещё есть остатки от непонятного декодера пал, и остатки от двух СМЦ-2..
Всё- таки, прошло 25 лет с тех пор, когда я телевизорами занимался..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн ноя 11, 2019 01:37:34, всего редактировалось 1 раз.
Да много чего в интернете ...
http://web.quick.cz/eell/dc2_3.htm
(старый сайт, Украина)
http://radiostorage.net/2794-dekoder-si ... 4ha28.html
(тоже старый сайт)
https://vinyl55.meshok.ru/item/86340740 ... 0%B0%D0%B6
(продают)
И китайцы не дремлют:
https://ru.aliexpress.com/item/32857575 ... 8cf64d3e77
Совместить тоже можно, если постараться.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734416#p3734416"]И китайцы не дремлют:
Совместить тоже можно, если постараться.[/uquote]
Только у китайцев:
Композитный вход: PAL, NTSC, SECAM
Композитный выход: PAL, NTSC
Ну если есть такие, то наверное и в секам из пала есть, это то что сразу попалось.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3734337#p3734337"]
А "ар-деко" - это немножко совсем другое направление.[/uquote] так вот откуда у филипсов значок появился:
Сообщение Sigma »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3734381#p3734381"]Sigma, спасибо за ссылку на книжку, скачал, но там типовые схемы вроде 501-го, а 543-го вообще нет в природе ... а у меня есть :)[/uquote]На здоровье! :))) Может он не 543, а 54-3, но так на заводе на ней нарисовали
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734393#p3734393"]То есть, я понял, декодер "вживлён" в сам модуль цветности и неотделим от него, а сам модуль несовместим с моим аппаратом. :([/uquote]"Вживлён". Плату кинескопа надо к нему с видеоусилителями. Или со своей старой с видеоусилителями приколхозить, или ПК вместо старой переделать-сделать новую.
Модуль цветности МЦ-54 выделяет из ПЦТВ сигналы яркости и цветности и осуществляет их обработку с целью получения сигналов основных цветов, которые затем усиливаются выходными видеоусилителями, расположенными на плате кинескопа ПК-51.
В модуле МЦ-54 используется тот же комплект микросхем, что и в модулях МЦ- 505 (см. § 1.3) или МЦ-52 (см. § 3.4). Помимо них в модуле МЦ-54 применена микросхема КР1051ХА8, являющаяся интерфейсом для управления регулировками яркости, контрастности и насыщенности с помощью двухпроводной двунаправленной шины 12С [7]. Для этого микросхема имеет четыре встроенных цифроаналоговых преобразователя (ЦАП) с разрядностью по 6 бит и три токовых выхода каждая.
В варианте модуля, называемом МЦ-54-1, микросхема КР1051ХА8 не используется, а управление функциями производится непосредственно.
и учесть ещё могут разные отличия самих плат кинескопа, типа:
Расположением оконечных видеоусилителей на плате кинескопа достигается уменьшение их емкостной нагрузки, благодаря чему улучшается частотная характеристика, уменьшаются потери мощности и мешающее излучение. Плата ПК-51 отличается от платы ПК-52-3 (см. § 3.4 и рис. 3.16) отсутствием регулятора фокусирующего напряжения (оно подается с платы ММ6-21) и тем, что напряжение 220 В подается не через модуль цветности, а непосредственно с платы ММ6-21 через конт. 1 соединителя XI.
Для Кота с паяльником и не прикошачить по мелочам? :)))
diesel170 писал(а):А где сейчас эту плату можно найти? В инете смотрел - практически ничего, только на охотничьем форуме мужик предлагал. Специально зарегистрировался, написал - молчок...
На барахолках, по объявлениям, выбрасывают целые телики и можно выдрать. Там несколько разновидностей было, где уже с ПАЛ-ом, иногда найти полностью МЦ дешевле и проще менять, чем отдельно декодер покупать и вживлять.
Четвертое-пятое уже все должны быть с ПАЛ.
В последний раз когда связывался с этими ящиками, то доставшиеся даром МЦ-48А колхозил, там видеоусилителями уже на плате были...
____________
Сообщение Phlanger »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734345#p3734345"]У меня 3УСЦТ и цифровая приставка, которая выдаёт только PAL, поэтому и нужен декодер.[/uquote]
Вам нужен не дюкодяр, а чтонть вроде МЦ-41
Дальше два варианта. Если у вас есть паяльник, вольтметр и опыт применения оных по назначению - засасываете Самуил Абрамыча, "3УСЦТ" и "мудернезакцыя 3УСЦТ"
и читаете, пока не наступит просветление.
У всяких МЦ-2\МЦ-3 и МЦ-31/41 сигналы и питания боле-мене одинаковые.
Искать тридцатилетней давности Чюдатворныя Фягусичьку, которая правда-правда подойдёт именно к вашему случаю (продаван поклянётся, обещаю) и от которой не прикладая рук станет Щясьте - впору посетителю децкого садика. Тот может хоть поумнеет, когда вырастет.
:dont_know:
Как я понял, желания попытаться запустить вот эту фигню:
у diesel170 не возникло.. Ну, ладно, пусть дальше валяется..
Как я понял, TDA4556 можно заменить на TDA4555, а все остальные цепи у них совпадают..
Хотя, конечно, чтобы этот СМЦ запустить, одного "воткнул и заработало" не хватит.. :facepalm:
Почему же, желание есть, просто много информации сейчас, надо как-то её систематизировать. :)
К сожалению, опыта в этом деле нет, но если не треба специальных приборов, то попытаться спаять что необходимо можно.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3734943#p3734943"]Почему же, желание есть, ...............
К сожалению, опыта в этом деле нет, но если не треба специальных приборов, то попытаться спаять что необходимо можно.[/uquote]
Там паять почти ничего не нужно..
Там (в плате) кварца на 8,86 МГц нет, но я такие нашел.. И ещё конденсатора рядом с кварцем нет.. Это можно будет по даташиту посмотреть.. Весьма вероятно, что можно вместо 4556 поставить 4555 - и получить вот такой "декодер"-
http://monitor.espec.ws/section14/printview228587.html
А "специальные приборы".. :dont_know: Генератор цветных полос- можно картинку нарисовать, и дать приставке воспроизводить картинку, осциллограф, наверное, ещё не помешает..
У меня уже такой модуль и воткнуть некуда..
То есть, вашу плату нужно вставить вместо МЦ-3, допаять кварц и конденсатор - и всё. Или ещё что-то потребуется?
Извиняюсь за тупые вопросы... :facepalm:
На блок цветности в нашем случае приходит полный видеосигнал (порядка одного Вольта), хитропопый сигнал синхронизации SSC - двухуровневый, трехуровневый, в старых моделях и поновее он разный, в некоторых случаях приходится его самому изобретать, в ранних 3УСЦТ его источьнег - модуль синхронезакцыи на 174ХА11, для более поздних блоков цветности вроде в нём чего-то не хватало, мы сами что-то химичили не помню как, если этот импульс кривой - с цветом случалось ОЧЕНЬ смишное.
Приходит питание 12 Вольт. Питание 200 или сколько там у них Вольт. Иногда сигналы принудительного включения ПАЛ, СЕКАМ, выключения цвета. Напряжения регулировки - яркость, контрастность. насыщщенность. Может, ещё что.
Видеоусюлятили могут быть на плате кинескопия, могут быть на плате блока цветности.
Соотв., берём обломок 3\4 УСЦТ, который жрёт ПАЛ и находим документацыю на него. Берём имеющщийся 3УСЦТ и находим документацыю на него. Рисуем, что у нас приходит на наш МЦ-2 или 3. Что должно приходить на тот МЦ31\41\или кто он там попался. Ну и... делаем выводы.
Вот отмазаться запихиванием одной Чюдатворнай Фюгусичьки по советикам в эньтюрьнетяках задней левой ногой - в любом случае не выйдет.
Вернуться в «Практика»
