Измерение мультиметром тока лазерного модуля
Validol813
- Первый раз сказал Мяу!
Друзья подскажите пожалуйста! Решил померять ток лазерного модуля, поставил прибор на 10А, показания 0,86. На 200m поставил, показания 08,6. А на 20m,снова 0,86. Так сколько же это миллиампер? 86, а может 860. Прибор DT 9205A. Измерением токов пользуюсь впервые
Re: Измерение мультиметром тока лазерного модуля
Вот и брось эту затею.Измерением токов пользуюсь впервые
Validol813
Умничать это не ваш профиль
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
К мультиметру нужна еще голова, которая соображает, что руки делают.
А чтобы она соображала, сначала придется умные книжки прочитать и понять.
Начни хотя бы с "влияния приборов на измеряемые цепи"...
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Лазерный модуль питается постоянным током? Каково напряжение питания модуля?
- musor
- Друг Кота
ойска усе запущено
УЧИТЦА УЧИТЦА УЧИТЦА!(с)
Не ставьте куда нельзя и все у вас получится, причем сразу.поставил прибор на 10А, показания 0,86. На 200m поставил, показания 08,6. А на 20m,снова 0,86.
Измерения всегда начинают с бОльшего предела измерения. И правильно сделали, что начали с 10А.
Гнездо 10А используется, если ток в цепи более 0.2А (200мА).
Чтобы измерить ток менее 200мА, щуп надо установить в гнездо 200мА.Тогда при наличии тока в такой цепи у вас будут соответствующие показания на остальных пределах.
У вас ток в цепи 0.86А (860мА). Если вы попытаетесь измерить его через гнездо 200мА, то у вас сгорит предохранитель и вы ничего не увидите. Оно вам надо?
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=3736350#p3736350"]У вас ток в цепи 0.86А (860мА). Если вы попытаетесь измерить его через гнездо 200мА, то у вас сгорит предохранитель и вы ничего не увидите. Оно вам надо?
[/uquote]Так не сгорел же
- за счет относительно высокого внутреннего сопротивления прибора. Но ничего и не измерил, по той же причине
Вы тоже не поняли.
Человек установил щуп в гнездо 10А и крутит ручку диапазона тока, удивляясь результату.
Ну такая вот особенность у многих старых мультиков при использовании гнезда 10А.
Мулька, фишка, глюк и прочая. Кто знает, молча исправляется. Кто не знает, …
Американцы бы в суд подали и миллионные иски поимели.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3735044#p3735044"]Решил померять ток лазерного модуля, поставил прибор на 10А, показания 0,86. На 200m поставил, показания 08,6. А на 20m,снова 0,86. Так сколько же это миллиампер? 86, а может 860. Прибор DT 9205A. Измерением токов пользуюсь впервые[/uquote]
А у вас точно DT 9205A?
У него НЕТ положения "10А", у него есть положение "20А"..
А вы красный провод переключили из гнезда V,Ω в гнездо "mA" или "20А"?
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3736375#p3736375"]А у вас точно DT 9205A?
У него НЕТ положения "10А", у него есть положение "20А"..[/uquote]Хм, какая интрига закручивается...
Lambrianov
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="Validol813",url="/forum/viewtopic.php?p=3735044#p3735044"]Друзья подскажите пожалуйста! Решил померять ток лазерного модуля, поставил прибор на 10А, показания 0,86. На 200m поставил, показания 08,6. А на 20m,снова 0,86. Так сколько же это миллиампер? 86, а может 860. Прибор DT 9205A. Измерением токов пользуюсь впервые[/uquote]
Эмм ты не можешь примерно заметить разницу между 860ма (почти 1 ампер) и 86ма?
