паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Nimnul »
На Али вряд-ли купите, там расположился ksger и его поделки а если самому сделать?
Сообщение doctorRAZ »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3733729#p3733729"]На Али вряд-ли купите, там расположился ksger и его поделки а если самому сделать?[/uquote]
Насчет собрать самому..
Оно конечно увлекательное творчество, собирать паяльник другим паяльником, но я прикинул, во что выходит рассыпуха с али по деньгам и времени.. одна деталь не пришла и процесс еще на пару месяцев затягивается
В том жэ чипдип брать детали , по цене крыла самлолета...
Имха, проще взять у ксгер плату версии 2.хх и в случае нужды допилить по мотивам этой темы..
По деньгам и срокам быстрее и дешевле получится
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Добрый день поделитесь файликами для самостоятельной сборки паяльной станции
Добавлено after 19 minutes 31 second:
Комбо версию если можно
Люди есть тут кто нибудь???
Сообщение Nimnul »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3734672#p3734672"]Люди есть тут кто нибудь???[/uquote]
Есть ;) но не в обиду сказано, 5 минут потратил времени тут в ветке.
ЗЫ Обновил плату силы
Вот еще: https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo
Ветка: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=900
Kombo_Sila.lay6
(65.2 КБ) 545 скачиваний
Комбо.lay6
(139.29 КБ) 568 скачиваний
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3734772#p3734772"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3734672#p3734672"]Люди есть тут кто нибудь???[/uquote]
Ветка: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=900[/uquote]
Спасибо большое за платы, а как быть с прошивкой? Я так понял что помимо прошивки нужен уникальный код?
Сообщение Vasilius »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3734974#p3734974"]Я так понял что помимо прошивки нужен уникальный код?[/uquote]Нужен, но это не проблема. Собираете станцию, прошиваете, при запросе со станции выкладываете здесь ID1 и ID2 (после успешного запуска) и вам в личку скинут регистрационные коды.
Сообщение Seriyvolk »
Если кто не знал, для особо слепых в продаже есть дисплеи 2.42"OLED на контроллере SSD1309. Сам задумываюсь о покупке. :))
https://www.ebay.com/itm/2-42-inch-Whit ... 1997461565
[uquote="Vasilius",url="/forum/viewtopic.php?p=3735007#p3735007"][uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3734974#p3734974"]Я так понял что помимо прошивки нужен уникальный код?[/uquote]Нужен, но это не проблема. Собираете станцию, прошиваете, при запросе со станции выкладываете здесь ID1 и ID2 (после успешного запуска) и вам в личку скинут регистрационные коды.[/uquote]
Когда прошью стонция сразу попросит? ID1 и ID2 где их посматреть?
Добавлено after 1 minute 1 second:
А прошивочкой поделитесь?
Сообщение petrf »
Здравствуйте,5DARKSIDERS6 смотрите стр.66 там есть ответы на Ваши вопросы.
Сообщение KLARUS »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3735013#p3735013"]для особо слепых в продаже есть дисплеи 2.42"OLED на контроллере SSD1309[/uquote]
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение BV-Dial »
2.42"OLED такой едет, таможню уже прошел - надеюсь через неделю получу, брал под другой проект, но все равно проверю с паялкой этой.
На Ибее что-то дорого , на али 2 недели назад заказал за 950 росс. руб.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Nimnul »
У меня такой работает:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=520
Кстати белый менее подвержен выгоранию, точнее менее заметно, из-за его технологии самого пикселя.
Подключал по этой схеме, если переставить просто перемычку, работать не будет.
Добавлено after 23 minutes 55 seconds:
Когда у Вас будут ID1, ID2 напишите их тут, мы Вам посчитаем код(RG1,RG2)
Сообщение sancho1971 »
[uquote="5DARKSIDERS6",url="/forum/viewtopic.php?p=3735020#p3735020"]А прошивочкой поделитесь?[/uquote]
ссылка на прошивки у меня в подписи
будут ID1, ID2, пиши сюда - поможем
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение BV-Dial »
Nimnul добрый день, вопрос по вашей плате переходнику. Вы ранее писали что LDO на плате дисплея жутко греется , и заменили на LM317 . Т.е. 5 вольт приходит на LM а с нее 3.3 дальше на дисплей или как?
Сообщение Nimnul »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3735788#p3735788"]Nimnul добрый день, вопрос по вашей плате переходнику. Вы ранее писали что LDO на плате дисплея жутко греется , и заменили на LM317 . Т.е. 5 вольт приходит на LM а с нее 3.3 дальше на дисплей или как?[/uquote]
Нет немного не так, LDO на плате контроллера(плата 2.1S) греется, если ставить 2.42" вместо 1.3" вот и поставил что было под рукой(317) и запитал ее отдельно(24В), но это тоже не лучший вариант. Лучший вариант, это если на основной плате контроллера стоит DC-DC с током 1-2А, тогда можно не "городить этот огород" тока хватит и для большого дисплея. Мой вариант работает нормально, но 317 немного греется.
Сообщение alcxa »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3735820#p3735820"]LDO на плате контроллера(плата 2.1S) греется, если ставить 2.42" вместо 1.3" вот и поставил что было под рукой(317) и запитал ее отдельно(24В), но это тоже не лучший вариант. Лучший вариант, это если на основной плате контроллера стоит DC-DC с током 1-2А, тогда можно не "городить этот огород" тока хватит и для большого дисплея. Мой вариант работает нормально, но 317 немного греется.[/uquote]Лучше конечно убрать на плате дисплея 2.42" повышающий DC-DC и запитать от 12В, а то получается, что сначала понижаем до 3,3В, а потом повышаем до 12В
Сообщение BV-Dial »
Nimnul .Понял теперь, спасибо. У меня стоит DC-DC L5972D (24v to 5v) + LDO 3.3 (0.8A). Буду разбираться потом по факту.
alcxa Полностью с Вами согласен.
Сообщение Nimnul »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3735823#p3735823"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3735820#p3735820"]LDO на плате контроллера(плата 2.1S) греется, если ставить 2.42" вместо 1.3" вот и поставил что было под рукой(317) и запитал ее отдельно(24В), но это тоже не лучший вариант. Лучший вариант, это если на основной плате контроллера стоит DC-DC с током 1-2А, тогда можно не "городить этот огород" тока хватит и для большого дисплея. Мой вариант работает нормально, но 317 немного греется.[/uquote]Лучше конечно убрать на плате дисплея 2.42" повышающий DC-DC и запитать от 12В, а то получается, что сначала понижаем до 3,3В, а потом повышаем до 12В[/uquote]
Вариант! Но только в даташите на 2.42" SSD1309 стоит повыщайка на 12-13В и я так понял ему для логики нужны еще и 3.3В
Сообщение sergey.UA »
Приветствую всех радио котов этой ветки.
Отдельная благодарность авторам и и сподвижникам этой темы, печаток к ним и прошивок если я все правильно понял.
На сколько я вижу, в первом посте есть схемы и печатки отдельно для паяльника, и отдельно
для фена, каждая плата со своим энкодером и OLED индикатором. Причем на плате паяльника
слой М1 (синий) это обратная сторона платы.
Еще читая форум понял, что существует вариант Комбо, т.е. плата с одним контроллером,
двумя индикаторами и энкодерами для фена и паяльника соответственно. Но в этой плате
энкодеры размещены с лева относительно лицевой панели устройства.
Я все правильно понял коллеги?
